Страница 166 из 363 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 7260
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3301
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    maxara, у меня наилучший звук даёт рилтайм FM Extras Asio с выделенным ему ядром.
  3. #3302
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    DSD256 и DSD512 выводит в Native DSD. В DoP 64 и 128.
    Отлично, всё заработало! После фубара прост по спартански и немного непривычен интерфейс, но скорей всего сила привычки. Игорь, я немного не в теме, для управления вашим плеером со смартфона компьютер обязательно должен быть в сети интернет?
  4. #3303
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Нет, не обязательно. В файле readme в папке плеера есть раздел про веб-интерфейс.
  5. #3304
    г.Кемерово
    Не совсем понял .Управление плеером со смартфона беспроводное?
  6. #3305
    Россия
    Чо тут не понятного? Управление по сети. А локальная она у вас или глобальная, проводная или беспроводная пофиг.
  7. #3306
    г.Кемерово
    То есть все легко и просто..Ну например с планшета включаю по по вай-фай сетевой выбираю сервер..или интернет радио.. теперь тоже самое хочу проделать с планшета только управлять а-плеером какие настройки нужно сделать или какую доп. программу установить -раз для Вас все понятно..подскажите?
ID:	257549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257550   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3307
    Россия
    У аплеера есть веб сервер. Который является таким же инструментом управления, как и основное окно программы в винде. На веб сервер заходите так-же как и на обычный сайт. У фубар тоже есть:
    Как это настроить можно прочитать в документации к этим программам. Если есть вопросы ко мне, то в личку.
  9. #3308
    У меня получилось управлять со смартфона через домашний роутер, пользовался мануалом на APlayer, V-ая глава Веб-интерфейс
    Всё замечательно работает, спасибо за отличный плеер!
    Последний раз редактировалось Timbuktu; 31.01.2016 в 18:29.
  10. #3309
    г.Кемерово
    Спасибо!за подсказки,знал бы раньше...(как время появится нужно будет попробовать разобраться и запустить с планшета).
    ---------- Сообщение добавлено 01.02.2016 в 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 31.01.2016 в 22.59 ----------
    Действительно почитал и все Заработало(не считая некоторых "мелочей")(Так самое главное -смог наконец запустить 192кГц..раньше эти папки и исполнителей приходилось пропускать..цап молчал). Еще раз Спасибо!
ID:	257574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257680   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3310
    Узбекистан. Ташкент
    Подскажите пожалуйста на что влияет движок buffer size в выводе Alpha II кроме как на размер буфера?
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  12. #3311
    На устойчивость воспроизведения, на задержку при выполнении операций.
  13. #3312
    Узбекистан. Ташкент
    Меньшая задержка предпочтительнее?
    При фулл мемори буфер сайз используется?
  14. #3313
    Пока сохраняется устойчивость меньшая задержка предпочтительнее.
    Буфер выходного плагина Alpha II используется и при Full Memory.
    Безбуферные варианты для Full Memory - модули вывода из папки EXTRAS.
  15. #3314
    Узбекистан. Ташкент
    Спасибо за разъяснения!
  16. #3315
    Тестовая версия нового движка плеера:
    http://albumplayer.ru/ASIO_x64_2106_beta.rar
    В этой версии движок работает как служба Windows.
    Интересуют ваши впечатления по сравнению с аналогичной конфигурацией версии 2.105 x64.
    Тестовый вариант только для x64 ASIO (пока без поддержки VST).
    Для использования надо скопировать с заменой файлы из архива в основную папку версии AP 2.105 x64.
    Затем запустить файл _install.bat
    После любых изменений настроек в конфигураторах, чтобы эти изменения подействовали, надо запускать _restart.bat.
    Настройки можно сделать до установки службы, тогда перезапуск не требуется.
    Конфигуратор ap2config будет сообщать, что декодер стандартный, но на это не надо обращать внимание.
  17. #3316
    Igor_A, 32-ух разрядная уходит в небытие?
  18. #3317
    Нет, не уходит. Просто не все сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.31 ----------
    Тестовая версия нового движка (на примере EXTRAS ASIO) для 32-разрядной версии плеера:
    http://albumplayer.r...2_2106_beta.rar
    Инструкции такие же, как выше для x64.
  19. #3318
    Игорь, а чем это лучше/хуже того что было раньше?
  20. #3319
    Это более естественный режим для приложения без интерфейса. Система не ждет от такого приложения создания окна и обработки очереди сообщений, предоставляет все права доступа. Конечно, для условий, где все плееры в bit-perfect играют совершенно одинаково, и это без разницы. Но в других ситуациях на звуке, бывает, сказываются и менее существенные вещи.
  21. #3320
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Хотел скачать по ссылке , а вылезло во это.
