Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Ищу переменный резистор для регулировки громкости
    Давно не заходил
    По умолчанию Ищу переменный резистор для регулировки громкости
    Доброго времени суток всем. Ищу резистор для изменения громкости. В чипедипе нашёл только такой на 10 кОм http://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-a10k/
    Прошу подскажите подойдёт ли он или нужен побольше на 50 кОм?
    Ещё у меня есть три выпаянных СП3-33-23 С0,125 33КМ
    Давно не заходил Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Re: Ищу переменный резистор для регулировки громкости
    Предела требований к резистору РГ нет.
    А для обычной жизни вполне подойдёт.
    Ставьте - не сомневайтесь. 10к - вполне
    нормально. Правда, для полноты картины
    нет абсолютно никакой информации - но
    в общем сойдёт.
    На снимке усилитель, сделанный мною для
    внучки около 10 лет назад - с такими
    переменными сопротивлениями.
    Работает без единного отказа все эти годы.
Название:	Усилитель IREN..JPG
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Это зависит от того, на какую нагрузку может работать источник или предыдущий каскад. Если на усилитель будет подаваться сигнал с выхода для наушников звуковой карты или плеера, то там хоть 100 Ом можно ставить.
    Давно не заходил
    Да, звук планируется подавать с компьютера.
    Донецк
    Тогда смело используйте. И как мне кажется, громкость крутить всё равно будете мышкой в трее Ну я точно так делаю, на усилителе выставил какой-то там уровень чтоб не сильно громко было при 100%, но регулирую громкость или мышкой или с клавиатуры.
    Давно не заходил
    Этот резистор убивает звук топором, цифровая регулировка намного меньше вмешивается. Ну или это должен быть очень дорогой или очень сложный регулятор на дискретных сопротивлениях, трансе с отводами и т.д. Короче имеет смысл, если источник - чистый аналог, например дорогая вертушка. Если источник - комп, а система на что-то претендует, поставить этот резистор - накрыть ватником акустические системы.
    Давно не заходил
    serov1984,
    Ты бы свел все свои вопросы в одной теме. А то получается разброд и шатание.
    Если громкость будет регулироваться совместно с регулятором тембра из соседнего топика про "фильтры ВЧ и НЧ", то ставить его нужно после РТ и номинал его нужен побольше, килоом так на 50...100. Лучше 100.
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.22 ----------
    kovalman,
    Да ладно, это все в систему для начинающих, говорить о нюансах пока рановато.
    Израиль
    Сказанно же с самого начала. Что ещё обсуждать?
    Всевозможные типы резисторов или способы РГ?
    С чего это вдруг? Очередная ошибка века?
    Давно не заходил
    Не планирую доказывать и стоять на своем, чисто личный опыт. Прослушивания с Ним и без Него .
    Донецк
    Где-то на форуме уже обсуждали цифровую регулировку громкости. Сошлись в итоге на том, что лучше в аналоге.
    Имхо, тогда нет большой необходимости в полнодиапазонной регулировке громкости от максимума до 0, здесь нужен просто ступенчатый регулятор максимального уровня сигнала, который на малогабаритном ПГ на 4-5 положений, напаять из резисторов, с шагом переключения в 3-4 дБ.
    Давно не заходил
    Может есть какие готовые изделия для ступенчатой регулировки?
    Давно не заходил
    Алтайский край г. Барнаул
    Что то мне кажется, что у этого резистора характеристика "А" и он будет медленно добавлять громкость и заваливать верх, а в конце резкий скачёк до полного и полный верх. Нужен с характеристикой "В"
    Израиль
    Зачем, если собираетесь громкостью управлять в компе?
    Поставьте на входе УМ делитель - и все дела.
    Дел на четверть часа.
    P.S. Всякий раз одна и таже история - человек
    задаёт вопрос, не удосужившись предоставить
    какую-либо информацию по теме этого вопроса.
    Вот и тянут форумчане клещами эту самую
    информацию.
    По мне - если человек не умеет задать грамотный
    вопрос - то и не сможеть определить нужный
    ему ответ.
    Давно не заходил
    информацию.
    ему ответ.
    Дело в том, что у меня на компьютере происходят иногда переключения между колонками и наушниками и я не всегда могу это контролировать. Получается при включении звука, иногда, регулятор громкости выкручен на максимум. Чтобы подстраховаться и хочу поставить РГ на усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 10.42 ---------- Предыдущее сообщение было 10.37 ----------
    информацию.
    ему ответ.
    Прошу прощения, но не всегда все так очевидно как кажется другим. Если бы я знал, например, что для того чтобы подобрать переменный резистор нужно предоставить всю информацию, начиная от схемы, сопротивления колонок и прочего, то я бы предоставил. Не сочтите это за мое невежество, хотя в какой-то мере у новичков оно этим и является.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    К таким антинаучным сообщениям, нужно добавлять "имхо", так как новички могут воспринять на полном серьёзе.
    Аудиофилы нах. на переднем крае науки) ТОлько не знают этого. Почитайте Макарова про опыты с уменьшением гридлика и интерфейсные искажения.
    Давно не заходил
    возможно, что дело во входном ФНЧ, нагруженном на РГ, а не в самом РГ. .
    а дешевые сдвоенные РГ могут иметь разброс номиналов, из-за чего при разных положениях может быть разная громкость у каналов. Со временем, от частой эксплуатации, могут начать хрипеть и терять контакт.
    но это не значит что все, а в частности дешевые, потенциометры, такие плохие.
    галетный переключатель с неразрывным переключением.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    мать-мать-мать... откликнулось эхо (с)
    Вероятно тут речь идет об ФНЧ резистор-емкость кабеля, ну так скомпенсируй ее включением пикушки между горячим концом резика и движком, как это делалось во всех высококачественных советских усилителях.
    Израиль
    Ну так пора давно купить этот переменник на 10к,
    установить - и все дела. Один доллар цена.
    Чем больше будет Вам советов - тем дальше вы будете
    от цели.
    Как в том анекдоте: Почему нельзя трахаться на площади?
    Ответ: Слишком много советов будет, как это сделать.
