Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Самодельная ультразвуковая ванна
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Самодельная ультразвуковая ванна
    Для отмывки ПП желательно использовать УЗ ванну, т.к. из-под SMD-компонентов другими способами остатки флюса вымыть проблематично. Предлагаемые на рынке недорогие ванны имеют слишком маленькие размеры, а мне требовалось отмыть плату размером 200 х 150 мм. Ванны такого размера слишком дороги, кроме того, они имеют ненужную мне глубину. Посмотрев инет, решил сделать сам. В качестве самого "корыта" я планировал использовать медицинский лоток из нерж. стали. Однако быстро купить мед. лоток не удалось и я купил алюминиевую форму для выпечки с тефлоновым покрытием. С обратной стороны лотка я приклеил 3 пьезоэлемента на эпоксидку, сняв предварительно краску до металла. В качестве генератора использовался лабораторный функциональный генератор, в качестве усилителя мощности - полумост на IR2104 и ключевых полевиках по стандартной схеме. Излучатели включены параллельно. Источник питания 120В, потребление от него менее 0,6А. Сама IR2104 - от отдельного источника 15В. Поскольку предполагалось эпизодическое использование ванны, то пока всё в виде макета. Частота около 51 кГц. Напряжение и, соответственно, мощность можно повысить - транзисторы позволяют, но есть опасения за пьезоэлементы и их приклейку. В процессе работы при вышеназванных параметрах пьезоэлементы не греются. С точки зрения фукционирования - в жидкости возникают все характерные признаки: стоячие волны, характерный шипящий звук, эффекты зависят от частоты, максимальны около резонанса. Для проверки по назначению пробовал мыть водным раствором Solins US при комнатной температуре. Остатки канифоли с небольшой платы растворились за несколько
    секунд. Постараюсь сделать видео.
ID:	257082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257083 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anatol0; 29.01.2016 в 16:17.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Самодельная ультразвуковая ванна
    Пользовался китайской ванночкой. Там если отмывать несколько платок подряд, минут за десять работы с короткими перерывами лоток становился ощутимо теплым от пьезоэлемента. Думаю небольшой нагрев допустим.
    Moskva
    Почему пьезоэлементы закрепили на краю, а не по центру?
    Аватар для anatol0
    Чтобы повысить интенсивность ультразвука в одной половине. У меня есть одна плата с размерами 200 х 130 мм, для неё планирую режим промывки с поворотом платы в плоскости на 180 град. Обычно платы меньше, можно временно отгородить половину планкой на герметике. При уменьшении ещё и экономится раствор.
    Частый гость Аватар для Palych73
    anatol0, может полную схему "накидаете", под неё можно будет и печатку развести.
    Тоже думаю озадачится изготовлением сей приблуды.
    Старый знакомый Аватар для easa
    В фирменных ванночках (медицинских и для промывки форсунок) раствор специально нагревается до 90O...
    По сравнению с медицинскими - китайские из магазинов радиодеталей - жуткое дерьмо...Если постараться, самодельная лучше китайской будет...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для anatol0
    Это тот случай, когда смысла в печатке нет - на макетке собирается за 30 минут. Ключевые транзисторы я посадил на довольно большие радиаторы, т.к. они заметно грелись, когда я экпериментировал с другими пьезоэлементами на 400 кГц и выше, но на 51 кГц транзисторы вообще не греются. Единственно, задающий генератор можно сделать на NE555, желательно с возможностью небольшой подстройки частоты. Ещё есть самогенерирующая IR2153 с выходом на транзисторы, можно попробовать её.
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    В фирменных ванночках (медицинских и для промывки форсунок) раствор специально нагревается до 90 град.
    Точно, в руководстве на Solins US пишут, что лучше моется при 40-60 град.
    У них есть и заметный плюс, можно совать любую плату не особо задумываясь, есть ли на плате компоненты, которым УЗ мойка противопоказана.
    ---------- Сообщение добавлено 14.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02 ----------
    Проводились ли эксперименты или расчеты по расположению излучателей?
    WBR, Michael.
    А ты туда плату от Нокии засунь и помой, а потом посмотрим сколько "стекляшек" выживет...
    Аватар для anatol0
    Нет, только теоретические личные соображения...
    В ванночке от BMW - два излучателя на равном расстоянии от центра и от краев.
    Архангельск
    Это мягко сказано, но
    Вроде ничего не умирало, ни Нокии ни другие... Мощность была указана 50 Вт (видимо, потребляемой).
    Возможно, просто везло.. Если бы ни у кого не умирало - я бы это не писАл...
    Из-за этого, многие и стараются не брать в ремонт утопленные Нокии...
    Менять "стекляхи" - удовольствие ещё то...
    А другие, в УЗ ваннах и не умирают...
    Архангельск
    Да, я знаю что эта тема актуальная. Возможно дело было в "удачном" экземпляре ванночки: было подозрение на то, что КПД там довольно низкий из-за раскачки элемента автогенерирующей схемой напоминающей балласт ЛДС. Хотя и отмывало...
    Нашел вот такую: Нажмите на изображение для увеличения.
    А как у Вас выход с ключей организован?
    Аватар для anatol0
    У меня IR2104 через резисторы напрямую на затворах транзисторов. Я не спец, но что-то сомнительна необходимость дополнительных транзисторов средней мощности в затворах.
    Архангельск
    Если с 2104 нормально работает без излишнего нагрева, то с 2153 и подавно они не нужны.
    Меня больше интересует, как у Вас пьезоизлучатели к ключам подключены.
    Аватар для anatol0
    Три излучателя включены параллельно к земле и к точке, обозначенной на схеме включения IR2104 "TO LOAD". Сначала включал через конденсатор, потом решил, что излучатели сами являются конденсаторами и включил напрямую.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Пользуюсь специальными жидкостями для отмывки плат.
    Моет прекрасно хоть после пайки, хоть после воды, любые загрязнения....
    Разные "ванночки" под разные размеры - куплены в Ашане, пластиковые.
    Положил в ванночку.... позанимался своими делами.... кисточкой прошелся по плате.... промыл водой и высушил феном.
    Пользуюсь уже много лет.
