Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите разобраться что поставить в кроссовер Snell type J3
    бывшая Украина
    Идея! Помогите разобраться что поставить в кроссовер Snell type J3
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Мне нужна помощь, хочу разобраться что имеет смысл ставить в кросс данной ас. открутил фильтры в ас. Ранее мной в типичных АС Snell type E3 были поменяны провода в кроссе, после их продажи, человеком заменены входные клеммы на Cardas и переменный резистор на Duelund.
    Я же хочу помимо замены проводки и клемм, заменить резистор на безиндукционный, типа Мундорфа MResist™ SUPREME. Я не могу понять чем он будет лучше графитного резистора Дуэлунд, но уже два человека мне сказали что это так.
    И главное это кондеры, которые тоже бы стоило заменить. Схему фильтра я хотел бы не менять, только комплектующие, подобрать все как следует с точностью как и в фильтре. Катушки оставлю как есть.
    Еще не могу понять что за номиналы на желтых кондерах.
    Хотелось бы получить в одном флаконе и аудиофильскую разборчивость и меломански точные тембра.
ID:	257013   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Помогите разобраться что поставить в кроссовер Snell type J3
    Большой жёлтый - 3uF
    Маленький жёлтый 0.47 uF
    Чёрный - 2.2 uF
    (микрофарад)
    В сумме в параллели - 5.67 uF
    Странный бутерброд. Ощущение что самодельно кто то нафуячил... Зачем электролит 2.2 к плёночным кондерам навесили?
    Вообще вместо 3х штук в парралель мне кажеца кошерно поставить один хороший на 5.6uF
    ---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.23 ----------
    Ну если менять кросс, тогда уж и "крутилку" переменный резистор заменить на постоянный - найти оптимальное по звуку положение, замерить сопротивление и заменить на постоянный металлооксидный хотя б MOX, а заодно и белый резистор на МОХ поменять (ну или там на угольные или какие нить модные если денег не жаль выбрасывать)
    ---------- Сообщение добавлено 12.29 ---------- Предыдущее сообщение было 12.27 ----------
    по хорошему померять бы АЧХ хотяб, в слепую менять детали - деньги на ветер
    бывшая Украина
    Чёрный - 2.2 uF
    (микрофарад)
    Да, на укр.форуме ребята подсказали, что там 3.0+0.47+2.2 mf = 5.67
    Номинала такого нет, есть 5.6mf
    если эта десятая пропадет, на звуке как-то отразится?
    На вч получается три кондера в параллель стоят. А если поставить один вместо трех, звук не ухудшится? а как же ESR эффект?
    крутилку поменять хочу на Мундорф безиндукционный
    по резикам на сч не могу разобраться, какие ставить.
    Москва - Саратов
    5.6 - 5.67 незаметно будет
    один из кондёров в пачке, черный - электролит, Его с ВЧ точно выкинуть надо - сразу уберёт пелену с ВЧ.
    Думаю хуже чем есть не будет. Желтые кондеры похожи на китайский Bennic
    резисторы металлооксидные все ставят обычно как минимум Jentzen Mox
    бывшая Украина
    http://www.audiomania.ru/rezistor/mu...f_supreme.html
    вот этот
    Злой Аватар для _Ру_
    Может уже сразу вот такие?
    http://www.audiomania.ru/rezistor/du...itesilver.html
    А если серьезно, то возьмите вот такие http://www.audiomania.ru/rezistor/au...iocore_wn.html или такие http://www.audiomania.ru/rezistor/in...ertechnik.html
    Были раньше в Аудиомании зеленые Мундорф и серые Янцен, сейчас почему-то нет.
    По конденсаторам: либо просто замените электролиты белыми Мундорфами такой же емкости, либо поставьте по одному конденсатору, но получше, чем белый Мундорф, хотя бы К73-16В.
    бывшая Украина
    а чем мундорф плох?
    а чем мундорф плох?
    Что именно? Конденсаторы или резисторы?
    Белый Мундорф сильно корежит сигнал, по сравнению даже с К73-16В, не говоря уже о Rifa PHE-426. Убедиться очень легко, включаете на входе усилителя разные конденсаторы через переключатель и сравниваете (при этом во время теста Вы не должны знать какое положение переключателя какой конденсатор подключает - это обязательное условие).
    В кроссовере АС можно сравнить конденсаторы таким же образом.
    К тому же, я сильно не уверен, что белый мундорф будет лучше Ваших желтеньких, скорее - наоборот.
    Акустика в США сделана? В каком году?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 27.01.2016 в 16:50.
    бывшая Украина
    я имел в виду резистор на смену переменному. Поставить Мундорф Супреме безиндукциооный ,как по моей ссылке. Дуэлунд можно поставить и мы ставили в Снелл type E3, прирост звука значительный. Просто некоторые товарищи утверждали что проволочный безиндукционный Мундорф лучше графитового Дуэлунд.
    ас сделаны в 1989-1995
    http://www.snell.no/the_archives_type_J.htm
    В смысле, сравнивали переменник с Дуе... как его там, что блин за названия не читаемые...
    Или этот Дуе... сравнивали с чем-то подешевле?
    Москва - Саратов
    http://www.audiomania.ru/rezistor/ja...zen.html#29514
    да вот резюки нормальные. дёшево и сердито.
    Да, точно, я их не нашел потому, что картинка на сайте сбила с толку. Так вот, для чистоты эксперимента надо сравнивать не переменник с дуймуй, а дуймуй с чем-нибудь типа такого Янцена. Потому, что в таких колонках никакой значительной разницы между двумя нормальными, исправными резисторами быть не может. Еще и учитывая, что от источника программ до этого резистора включена куча всякого барахла.
    Москва - Саратов
    я не знаю насколько метод правильный,
    но если подцепить детальки к компу в прогу ARTA то график импеданса показывает зубчики шума.
    Белые керамические резюки заметно "зубастее", джензен более ровные, мундорфы резюки такие же ровные...
    Как и кондёры - чем дороже тем ровнее...
    Сравнивал Jantzen чёрный, красный и белый mundorf
    У мундорфа есть один плюс перед Jantzen - ножки гораздо, в разы просто, выносливее на изгиб чем джантзены... Джантзены 10 раз изогнул и нога отпадает... А мундорфы я мучаю полтора года уже в экспериментах - живые!
    Ну белые керамические тоже разные бывают, их несколько фирм выпускало, например Фукусима. А вот китайские безымянные керамические - это тупо "неисправные" резисторы. Как и безымянные угольные, которые от кратковременной перегрузки меняют (повышают) свое сопротивление навсегда.
    Как-то сгорел у меня Квод-405 (китайский). Пробило транзистор в ВК, усилитель сразу отключился из сети (такая защита). Поменял транзисторы, включаю - хрипит на громкости выше средней, ковырял-ковырял, выяснилось, что угольный резистор в ВК поменял свое сопротивление с 0.1 Ома до 0.3. Заменил на китайские безымянные керамические (стоячие, 5 Вт). Звук на мощности, близкой к максимальной стал трещать и верещать. Потом заменил эти резисторы на Дэйл 5 Вт (или 6 Вт, не помню уже). После чего все проблемы исчезли.
    Вот такие бывают резисторы.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 28.01.2016 в 17:14.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Это будет перебор для данной системы. Вполне подойдут Jantzen MOX 10W, если совсем руки чешутся - Jantzen Superes 10W.
    Возьмите 2 резистора 9.1 параллельно, как раз получится +-4.5 Ом, то что у вас стоит.
    Электролит 100мкФ, который параллельно булому резистору, замените для самоуспокоения на Mundorf ECAP50-100, этого будет достаточно.
    Другие электролиты . аналогично, на ECAP50.
    "бутерброд", что сделан из двух пленочных + электролита это скорее всего компромисс на тему "смягчить".
    Подобные желтые MKT звучат резковато, с "песочком" на ВЧ, электролит это маскирует, скрывая детальность.
    Также нужно учесть такой момент, что электролит был туда добавлен из-за неровномерности АЧХ, чтоб что-то "замаскировать" легким "замыливанием".
    Заменить нужно на что-то получше, но без фанатизма.
    Э
    ту сборку можно заменить на Mundorf MCap EVO Oil 5.6uF.
    Если выяснится в процессе прослушки, что давит на слух, можно посторить аналогичную сборку на MCap EVO Oil c электролитом ECAP50.
    Катушки не стоит менять, но обратите внимание на их расположение не по феншую. Там две катушки совсем близко друг к другу, их бы раздвинуть с поворотом.
    ;) Это нужно смотреть на другую акустику, на пару классов повыше.
    Москва - Саратов
    электролиты на ВЧ лучше убрать в любом случае...
    Хотябы на советскую или китайскую плёнку заменить - замену электролита на плёнку слышно будет в первую очередь
    Достаточно часто встречаются исключения из этого правила, когда электролит поставлен намерено, чтоб замылить картинку и замутить что-то выперающее и режущее слух.
    Если система нормальная, а электролит стоит только для уменьшения себестоимости, то да, пленка встанет лучше.
    фото как собирают кроссы для SONUS FABER AMATI
    Судя по фото там почти всё на белом Мундорфе, а ценник на эти АС за 2ляма.
    Кроссы после сборки заливают, видимо по этой причине народ не знает что внутри и не занимается их твиком
    Так что думаю не всё так плохо, хотя конечно есть ёмкости и выше классом
    Именно. Чтоб народ не знал, что там белые мундорфы.
    А никто не знает, какие кондеры в Montana WAS стоят? Не удивлюсь если там тоже белые мундорфы.
    судя по этому фото не бог весть какие, правда это только часть кросса
    те что чёрно-жёлтые это Dayton. Приличные, иногда сам применяю, но не топовые.
    Белые я не опознал, может быть OEM. С залитыми торцами у меня есть только Кларити, но не думаю что это они (всё же они родом из Англии, тут США)
    А вот один из вариантов глубокого твика Montana WAS-2 ( поставили Dueland и всё тот же Dayton)
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 03.02.2016 в 23:46.
