Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    25ГДШ-53Д
    Fs = 45,2 Hz
    Qms = 8,87
    Vas = 186,8 liters
    Cms = 0,564 mm/N
    Mms = 21,98 g
    Rms = 0,704 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,382
    Re = 7,02 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,424 ohms
    BL = 10,72 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,366
    no = 4,354 %
    1-W SPL = 98,54 dB
    2.83-V SPL = 99,1 dB
    помогите выбрать оптимальный тип оформления для данного широкополосника - возможно вплоть до ящика на 225л или экрана 2,5х2,5м
    хочется сопрячь его с чем-нибудь ламповым для дома для семьи в гостиную (усилка пока нет - буду делать)
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    Игры с мелкими Жаблями уже надоели?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    lazycat, ты его слушал и понравилось?..
    На сундуке один эзотерик рекламирует "правильно приготовленные" 4а32 как верх совершенства
    ---------- Сообщение добавлено 16.32 ---------- Предыдущее сообщение было 16.32 ----------
    см. в каркаснике. (отложены на потом)
    Москва - Саратов
    расчёт рекомендует фазик 138л
    но фазоинвертор размером 12см в диаметре(?!) и 1 см длинной... это как?
    может ошибка в расчётах
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.13 ----------
    он 20 см в диаметре?
    Краснодарский край
    Да, 140 и настройка 50гц. По ВинИсд.
    И ФИ тут тоже громоздкий выходит. Динамик никак не хочет в компактные объемы.
    Это просто отверстие в стенке выпиливаешь и... все. Сделай в программе три таких порта, и тогда получатся трубы.
    Диаметр указан в первом посту.
    upd. Можно сделать ЗЯ на 50 литров, но тогда еще саб понадобится, так как нижняя граница будет 90 по -3.
    Москва - Саратов
    сдаётся мне этот дин лучшее решение для врезки в стену!
    огородить ему 140 литров и пропилить дыру в стене рядом
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Flaesh, у меня эти 25ГДШ с 2006 года висели подвешенные на цепях и пели года 3-4 совместно с сабом, а потом я переехал и они лежат на полке... очень хорошая детализация... и мягонько - уши не устают
    diman_dda, а мне и не надо в компактные - до 150л свободно, а если надо можно и до 240л
    modus2000, вот так просто 140л + дыра диаметром 12см = колонка - идеальный динамик для встраивания в стены а что с АЧХ получается?
    Москва - Саратов
    ну во вложении эксель табличка с рассчётной АЧХ, - до 50гц вроде как доигрывает с фазиком
    а там дальше от кривизны самого динамика будет зависеть
    Eburg
    Дело вкуса..
    Имхо 4а32 ломоальнико - радиоточка. Эти - вроде то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 22.26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Виззер оторвать, добавить (например) приличный 1" драйвер и нч 2-4 головы на канал - тады может пойдет..
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    diman_dda, поглядел картинки - интересно... а если к 140л еще порт не круглый, а квадратный 10,6х10,6 результат то тот же вроде
    и наверное Линквитцем можно понизу еще докрутить если будет маловато...
    интересно - какой будет звук?
    ---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 19.41 ----------
    у этих магнитная система ваще другая
    Здешний
    Не совсем OFF...
    lazycat
    , чем вызван такой вопрос? Вы надеитесь на опыт опытных, извращенцев, не умеете пользоваться симуляторами?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Папа Карло, я последний раз симулятор крутил лет 6 назад - сейчас даже не стоит на компе ничего
    Eburg
    Ух ты! Во сколько раз лучше звучит©?
    Диффузор вроде такой же.
    (Я не отговариваю, тем более если нравится такое).
    При расчете фазика - можно не забыть выходное сопротивление уся.
    Краснодарский край
    Магнитная система может и другая, но все равно мотор слаб. Толку мало.
    Тут главное площадь сечения, а форма вторична. Можно и квадратный. С одним таким портом 17мм, с двумя - 112мм. Установите себе WinISD 0.44, сами все увидите.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а вот вопросик - где разместить динамик? если 140л то размер ящика с усилением 56х12х208см
    может поставить его на 1/3 длины, а порт ФИ в другом конце частично - удастся частично погасить этим 2 гармонику?
    или порт надо тоже на 1/3 длины с другой стороны?
    че-та появился соблазн взять ОСБ листочек и попробовать собрать такой ящичек отдельно от стены - послушать
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.02.2016 в 23:51.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    modus2000, а какого размера нужен порт при его длине 21мм ???
    Москва - Саратов
    внутренний диаметр
    при трубе с прямыми краями 114мм
    при трубе с плавно сточенными краями (с фаской) 127мм
    я там выше файлик в экселе приложил - там не сложно разобраться, подставить нужные значения и он всё посчитает
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Разве может быть "детализация" при слабом моторе?
    Как вы определяете "силу" и "слабость" мотора?
    Это наверное, как сравнивать моторы по лошадиным силам, я правильно понял?
    Только нужно учитывать, какую нагрузку каждый мотор будет таскать.
    Один хорошо потянет "Запорожца", другой справится с легковым Мерседесом, но едва будет тащить "Белаз".
    ИМХО, всегда нужно соотносить конкретный BL с конкретным Mms. Вне такого сравнения "голый" BL не имеет практического смысла.
    BL/Mms можно назвать "характеристическим ускорением". Эта величина показывает, какое ускорение может развивать подвижная система при токе 1А через звуковую катушку.
    Понятно, что даже такое сравнение динамиков будет не совсем корректным, но всё же оно будет более информативным, чем сравнение только по силовому фактору.
    Краснодарский край
    Без понятия, может оно или нет. "Детализация" - это всего лишь слова автора. Смекаете?
    Сравниваю с другими по типу и объему(размеру) оформлений.
    Двенашки с нормальным мотором, требуют в три раза меньший объем, чем этот динамик. Этот динамик не может в компактные объемы - мотор слабый.
    Ой, это не ко мне. БЛнаММС не интересует.
    Беларусь
    То есть, детализация никак не связана с управляемостью катушки.
    Vas характеризует гибкость подвеса.
    Так же как и высокий КПД (4,3%), невозможный при малом BL/Mms.
