Страница 13 из 29 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #241
    Yugra
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    КИТов не припоминаю. Покупал плату.
  3. #242
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Прочитал всё, молодец Константиныч, нужные темы на люд выносит, СПАСИБО!
    Моя эпопея со "стрелками" началась с уся Technics SU-A900, попал ко мне в 10г убитый, ВК восстановил, а "стрелки" ... , хозяин уся отдал их для перемотки "мастеру" и с концами, а я загорелся. На купил стрелок и больших, и малых. Схемы всякие перепробовал, остановился вот на этойVU%20meter.pdf, вчера поставил после опера диоды, как в схеме Technics, всё то же смое, но ДД расширился. Для меня это не принципиально, в моём варианте индикатор выполняет эстетическую функцию, ну а если это приближает к точности измерения - то пусть будит.
    Константиныч, ПП под техниксовскую схему разводил, поделись пожалуйста. Хочу попробовать её полняком. И ещё, куда подключал? У меня они на клеммах АС подключены.
  4. #243
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо, до ОУ смотри схему R861-D861
    Нет, использовал плату Lynx
  5. #244
    остановился вот на этой VU%20meter.pdf
    Я так с неё начал. Не впечатлила ни разу.
  6. #245
    КЕМЕРОВО
    Ну, это как , кому поп, а кому и попадья. Если приглядеться, то от Lynx16 схема отличается только отсутствием диодов на выходе, но бонусом, есть пиковый индикатор. При желании, его можно настроить как индикатор клипа.
  7. #246
    Да индикатор я и к BA6138 прикрутил. Почему не понравилась та схема - постоянка на выходе, которую так и не смог побороть и малый диапазон. Lynx 16 и иже с ними на BA6138 отличаются хорошим диапазоном. По крайней мере на уровнях ниже среднего стрелка работает, а не лежит.
  8. #247
    КЕМЕРОВО
    Вот в этом вся причина, а дд в схеме регулируется.
    ---------- Сообщение добавлено 10.26 ---------- Предыдущее сообщение было 07.41 ----------
    У меня сейчас работает два комплекта, один Lynx, второй от Texnics, второй лучше.
    Андрей Константинович, схема Technics и схема Lynx, одинаковые, даже цепочка логарифмирования одинаковая. Разница в наличии/отсутствии ограничивающих диодов и в этом вся прелесть схемы Texnics. Развёл ПП под ЛУТ, переработал ПП Lynx, соберу на днях, посмотрю. Какие диоды кто ставил?
    ---------- Сообщение добавлено 11.21 ---------- Предыдущее сообщение было 10.26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11.22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.21 ----------
    Размер 32мм х 84мм.
  9. #248
    Yugra
    Не во всех Technics*сах они присутствуют.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 29.01.2016 в 09:39.
  10. #249
    КЕМЕРОВО
    Знаю, как раз тот усь, который мне довелось чинить, имел именно эту схему, но у него на передней панели была кнопочка ON=1:10; OFF=1:1, т.е. делитель для входов индикаторов.
  11. #250
    Мой вариант печати. Сразу оговорюсь, что вариант сырой и сделанный на скорую руку для экспериментов и отладки.
  12. #251
    Yugra
    Мой вариант печати
    Мне кажется, не стоит экономить и сделать два полностью отдельных канала как в Lynx.
  13. #252
    КЕМЕРОВО
    Да, это точно, петля по GND замучает.
  14. #253
    Опасения по поводу земляной петли, конечно же присутствуют. Дело не в экономии. Сейчас у меня пока стоит задача получить желаемый результат. Есть еще одна плата, на которой вкорячены индикаторы пиков. Нужно всё совместить и отладить. Если всё понравится, то разведу два канала отдельно. Как выше пИсал - жду BA6138 из Китая. ХЗ, что они пришлют, поэтому впаял панельку на печатке.
  15. #254
    Yugra
    Можно так (пример):
Название:	Proton D-1200.JPG
    В верхнюю часть BA6138 для стрелок, в нижнюю AN6884 для светодиодов (AN6884, как я понял есть).
    Последний раз редактировалось S_Grey; 30.01.2016 в 12:47.
  16. #255
    КЕМЕРОВО
    Если делать по схеме Lynx, то вторую половину ВА6138 можно и нужно использовать как пик индикатор.
  17. #256
    Yugra
    Тогда ещё городить компараторы для LED. AN6884, как я понял есть у for ester
  18. #257
    КЕМЕРОВО
    Да, это сложновато, но возможно. Лучше AN6884 использовать. На своём индикаторе я пробовал, поставил диоды и всё пучком. Сейчас пробую схему Lynx.
  19. #258
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Вы несколько отошли от исходной схемы. На вскидку следующие замечания:
    - нет входного делителя,
    - подстроечник включен не по схеме,
    - питание ОУ однополярным напряжением, что приведет к появлению на выходе ОУ постоянного напряжения, равного половине питающего,
    - отсутствует стабилизатор +10,1...10,2В по питанию,
    - "плюс" электролита по цепи питания ВА6138 висит в воздухе.
    В свое время рисовал печатку под схему Техникса, может пригодится. Желтые площадки - места под блокировочные СМД-конденсаторы.
    Предупреждаю сразу, плату надо перепроверить, я ее в железе так и не воплотил.
Название:	Стрелки Техник&#10.jpg
    А тем кто самостоятельно изготавливает шкалы для индикаторов могу посоветовать не пользоваться шаблонами-картинками. Все, что находил, было в формате JPG и при печати вылезали все артефакты сжатия, картинка получалась некачественная. К тому же, у нас всех разные индикаторы, с разными углами отклонения и длинами стрелок, разная необходимая высота шкалы. Поэтому если есть возможность, лучше нарисовать шкалу в CorelDraw или AutoCAD под конкретные индикаторы и размеры.
  20. #259
    Yugra
    Общая "земля".
  21. #260
    г.Казань
    Общая "земля".
    Да, земля общая.
    Но печатка выкладывалась для for ester, а ему как раз нужен был стереовариант.
