Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Идея такая.
    Есть ПРО-дин Celestion Truvox 1225 и активный восстановленный усилитель мощности от саба Eltax Atomic a-10.2 (Делал на нем саб, но появился другой проект и теперь данный ум нужно пристроить).
    Хочу на этом сделать мид-басовое звено, для стерео 2.1(2.2) и диапазон частот от 60-70 до ~300 отдать на сей девайс.
    Из соседней темы выяснил, что динамик для этой цели подходящий, оформленный в объем примерно 40 литров он даст "мясо" и драйв.
    С самого низа его поддержит/ат саб ЗЯ в кол-ве 1 - 2 шт., а с самого верхнего мид-баса подхватит тыловая акустика.
    Вопрос:
    Правильно ли я мыслю в целом?
    Что в активном усилителе от Елтакса необходимо переделать, что бы УМ отфильтровал все что ниже 60-70Гц и выше 250-300Гц. Какие номиналы необходимо поменять в предварительном усилителе.
    Последний раз редактировалось frad; 29.01.2016 в 13:21.
    По умолчанию Re: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Мне кажется, "сабсоник" на 70 Гц тут не нужен, достаточно "зажать" объемом ящичка.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в параллель R15,R16 поставить по 10к... и в параллель VR2 по 20к... в параллель R14 поставить 4к7 ... с8 уменьшить раз в 5... R19 я бы тоже слегка уменьшил - раза в полтора-два... вообще интересно сабсоник сделан - R20 у вас тоже 1k2?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.01.2016 в 22:23.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для frad
    Тамбов
    Спасибо, отпишусь когда узнаю на счет R20, сейчас нет возможности посмотреть.
    Аватар для frad
    Тамбов
    А кто что думает на счет локализации звука в диапазоне частот 70-300Гц?
    Будет ли мой мид-бас в исполнении одного активного кабинета на Celestion Truvox 1225 четко локализоваться или нужно два таких?
    Хватит ли мощности Ум и одной 12-ки для площади среднестатистической комнаты в ~ 20м метров квадратных?
    Барнаул
    сам-то понял что спросил? ))
    old chap
    Без фанатизма, то и одного хватит
    Если выше 250-270Гц не тянуть и правильно "сшить",то в моно режиме будет адекватно.
    Аватар для frad
    Тамбов
    subsonic понял, более грамотно выразить свои мысли не получилось
    Ок, спасибо.
    Без спец приборов, на слух, реально ли правильно "сшить" теми инструментами которые есть в усилителе, а именно кроссовером?
    Барнаул
    более грамотно с точностью до наоборот: мидбас не должен локализоваться, как и суббас...
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вот за это я и переживаю что мидбас, а не суб.
    Ну, даже если на слух, все-таки лучше хотя-бы третьоктавные полосы розового шума погонять. Потом поиграть с фазой - противофазой. И настраивать так,чтобы мидбас субъективно был тише середины. Если будет вровень или громче - в сумме получиться кака.
    old chap
    Ок, спасибо.
    Если слух тренированный,то можно.
    А так лучше проконтролировать прибором.
    old chap
    Если мидбаса больше чем надо то звучание приобретает "картонный" окрас и на этот признак можно ориентироваться при регулировке уровней по полосам.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Пытаюсь смоделировать в бассбоксе оформление под мою задачу и все данные беру с офф сайта. Как думаете Xmax = 2,5мм указан в одну сторону? А в бассбоксе нужно вводить соответственно 5мм или 2,5мм ?
    ---------- Сообщение добавлено 14.26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.19 ----------
    Если в программу вводится 2,5мм, то на 150Гц амплитуда смещения диффузора превышает максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.26 ----------
    Может быть уже делал кто-то мид-бас на таком динамике и есть рассчитанный корпус под него?
    ---------- Сообщение добавлено 14.51 ---------- Предыдущее сообщение было 14.36 ----------
    Мне нравятся то что показывает бассбокс с объемом 45 литров и частотой настройки на 65Гц. Диаметр трубы 100мм и длиной 30мм. Если бы не Xmax.
    ---------- Сообщение добавлено 14.53 ---------- Предыдущее сообщение было 14.51 ----------
    old chap
    Не надо забывать что головка гитарная.
    Аватар для frad
    Тамбов
    И что это мне дает?
    ---------- Сообщение добавлено 15.35 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    И все таки какое значение вводить в бассбокс 2,5мм или 5мм Xmax?
    old chap
    И что это мне дает?
    2.5 мм, головка гитарная для Вашего применения подходит формально.
    Аватар для frad
    Тамбов
    ок, но все же подходит?
    ---------- Сообщение добавлено 15.46 ---------- Предыдущее сообщение было 15.45 ----------
    К каким компромисам мне готовиться?
    old chap
    Чрезмерно, малый рабочий ход -низкая перегрузочная способность, как следствие очень большие искажения.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Подключил я значит сейчас свой Селешн к сабовому усилителю, дай думаю проверю как он вообще. И на громкости 1/4 он начинает подхрипывать как будто бы неприятной звук из колпачка звучал, ход диффузора примерно как раз мм 2, и что это все на что он способен? Возможно ли что т.к. на него поступал сигнал предназначенный для сабовой головы т.е. отфильтрованный от 20 до 180 он начинал подхрипывать? А если кроссовер перестроить от 70 до 300 то с ним все будет ок?
