Страница 60 из 80 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1596
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1181
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Ну вот начал YES-2M потихоньку упаковывать в корпус. Надеюсь на НГ праздниках все закончить и сравнить с друзьями звучание с YES-2. Некоторые номиналы схемы пришлось изменить, некоторые элементы не ставить...позже на праздниках выложу документацию для самостоятельной сборки.
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.12.2015 в 08:14.
  3. #1182
    МО Салтыковка
    Надо было сфоткать...
    На выходе при подаче синуса, ступенька при переходе через ноль.
    Миниатюры
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1448704021
    Заменил драйвер LME
    Андрей Константинович
  4. #1183
    г. Омск
    Запустил полусобранный усилок YES-2M. Ток покоя 550мА. Звук мягкий, тональный баланс ровненький, звучит мягко, низ мощный глубокий, верх не зудит. Довольно сильно напоминает по звуку усилок YES-2, хотя чуток по скоростнее его. Это вариант на LME49810.
    Завтра установлю защиту АС и займусь сборкой передней панели из дерева(дуб)
    С уважением Денис.
  5. #1184
    КЕМЕРОВО
    Mazila-Денис, ПП блока питания нет лишней?
  6. #1185
    г. Омск
    Ответил в личку
  7. #1186
    МО Салтыковка
    LME 49810 / 49830
    очень не надёжные драйвера, уже второй вылетел!
  8. #1187
    г. Омск
    Не знаю уж чего в них ненадежного, уже сколько работаю(года4) с данной микрухой еще не разу ничего не спалил... ищи где то косяк или залипон на ПП
  9. #1188
    МО Салтыковка
    В другом усилке, эта микра тоже выгорала...
  10. #1189
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Добрый день. Драйвера оч. надёжные. Сделано 4 стереоусилителя с питанием драверов +-85вольт. Всё работает.
  11. #1190
    г. Омск
    Почти допилил усь, осталось кнопку подключить, индикаторы и на прослушку...звучит
  12. #1191
    МО Салтыковка
ID:	256912 Нажмите на изображение для увеличения.
    А усилитель индикаторов есть? Какой?
    Могу подсказать, как увеличить динамический диапазон до 60дб!
  13. #1192
    г. Омск
    Этот брал, еще не подключал http://www.ebay.com/itm/VU-Meter-Dri...YAAMXQCgpRxwk-
  14. #1193
    МО Салтыковка
    У этой штуки 40дб, маловато....
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1453454180
    А вот этот, даёт 60дб, к твоему надо добавить ОУ с диодами....
  15. #1194
    г. Омск
    Подключу посмотрим что за зверь.
  16. #1195
    КЕМЕРОВО
    Мне нравится вот эта схемаVU%20meter.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    ASRзаканчиваю точно в таком же корпусе и с такими же индикаторами.
  17. #1196
    Тема скатывается в любование рюшечками.
    А меж тем, остались некопанными более фундаментальные вопросы:
    -загон в класс А выходного каскада
    -отдельное чистое питание вх. ОУ
    -LC фильтр в питании ВК
    -РГ - получше, и поближе к платам...
  18. #1197
    г.Кемерово
    Мне нравится вот эта схемаVU%20meter.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
    Виктор на фото твой усилитель?(внешний вид на Отлично)..Григорий ты пишешь одно,а на твоем фото совсем другое ...
  19. #1198
    МО Салтыковка
    Мне нравится вот эта схема VU%20meter.pdf
    Ну, и какой динамический диапазон? Не написано...
  20. #1199
    КЕМЕРОВО
    Константиныч, о чём ты, это же ИНДИКАТОР, а не измерительный прибор.
  21. #1200
    МО Салтыковка
    Если маленький, он не будет "дёргаться" на малых уровнях! И он тогда не нужен....
    Обсуждение лучше перенести сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25753&page=13
