Показано с 1 по 20 из 28
Тема: автомобильный усилитель моно блок fusion fbs-m1300 неисправен
    Ковров
    Вопрос автомобильный усилитель моно блок fusion fbs-m1300 неисправен
    Доброго времени суток всем.
    Подключил данный усилитель дома от блока питания на 33 ампера.Все работало хорошо ( буквально 5 минут ) Потом все затихло, думал ушол в защиту но нет.
    Зеленая лампочка power начала мигать и динамик в такт миганию начал пульсировать, усилитель в этот момент сильно нагревается.И еще на вольтметре тоже в такт миганию лампочки идет просадка напряжения до 10 вольт. Предохранители целые динамик исправен. Снял данную проблему на видео вот ссылка на всякий случай https://youtu.be/vHtgyW0-v3g и без динамика - https://youtu.be/azypn0K_J28
    Помогите советом в чем может быть проблема, с чего начать ? В электронике особо не разбираюсь но думаю с вашей помощью получится решить проблему. Всем спасибо за ваше время.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: автомобильный усилитель моно блок fusion fbs-m1300 неисправен
    Заочно ничего не получится - варианта ДВА:
    - источник питания (маловероятно)
    - упалил усилитель
    Проверяешь блок питания под нагрузкой и если ОК - несешь усилитель мастеру.
    Ковров
    - упалил усилитель
    Блок питание в норме. К мастеру нести не вариант так как ремон встанет дороже самого усилителя (до этого носил 4 канальный mistery стоимостью 2000 рублей б/у поменяли 2 конденсатора стоимостью 150 рублей штука, взяли за ремонт 1800р.) Поэтому хотелось бы самому разобраться.Мультиметр паяльник имеется, нехватает знаний как проверить его с чего начать.
    - Гугль и книги в помощь, писать трактат по ремонту и общеизвестные истины никто не будет.
    - и какой совет, как мастер, я тебе могу дать после этого?
    Поыторяю, сам ты ничего не сделаешь, поверь. Попалишь кучу деталей и на этом все закончится.
    Ковров
    Я надеился что видео с поведением динамика, знающим людям будет достаточно, для того чтобы определить примерно в чем может быть дело.Неужели я первый у кого такая проблема? Спасибо за ответ , повезу значит к мастеру
    Частый гость Аватар для olegsan
    СМЕШНО !!!
    А вы никогда вопросом не задавались -зачем мастер разбирает телик например и проводит диагностику перед ремонтом(с внешним осмотром,измерениями и т.д.).Ну если не экране всё ВИДНО а в динамиках всё СЛЫШНО !?
    Недоступно
    ну это, постучать по нему чем-то тяжелым, авось заработает. и тогда быстренько продать.
    или как есть продать, "не знаю не видел, мне друг подарил, я в этом не разбираюсь". или это уже "как есть купленный"? ))
    как маленькие. в наши дни такое не чинят - либо выбрасывают либо продают))
    - это равносильно, что показав по скайпу врачу язык - попросить подобрать очки.
    Недоступно
    берите деньги за видео-консультации. заодно продавайте очки.
    профит.
    можно так-же и с топикстартером поступить. оно ему и не поможет, но какая разница, профит это профит, отказывать - грешно))
    Ковров
    Всем спасибо ! очень дельные советы !
    А каких ты ждал?
    Давным давно меня учили - если после доклада на защите диссертации у членов совета нет вопросов, то или все понятно и он за 20 минут очень доходчиво изложил суть работы, или очевидно и понятно, что соискатель глуп, работа "куплена" и задавать вопросы бессмысленно!
    Новичок Аватар для e2-e4
    А я было уже подумал, что тут кашпировские с чумаками собрались...
    Как ни объявление о поломке, так "русский стандарт" - аппарат сломался, помогите, где копать?
    Ковров
    отнес в ремонт , жду приговор .
    Желаю удачи!
    А вообще-то, прежде, чем что-то подключать, надо смотреть не на Амперы (это второстепенно), а на соответствие
    напряжений блока питания и подключаемой нагрузки.
    Ковров
    Вообщем забрал с ремонта усилитель, оказалось сгорел выходной биполярный транзистор TIP35C. Заменили на такой же отдал 1300 рублей. Подключил дома погонял синусы все работало, но не долго.Через 10 минут произошло тоже самое - звук замолк и усилитель резко нагрелся. Не знаю что делать
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Отнести пусть по гарантии чинят. В следующий раз подключить к другому БП или АКБ, а то как-то странно это. Он раньше то нормально работал?
    С уважением,
    Михаил.
    Ковров
    я купил его б/у , продавец утверждает что все работало нормально.
    Кемерово
    Возможно брешет.
    С уважением,
    Михаил.
    Тольятти
    Конденсатор был подключен между БП и усилителем? )
    он совершенно не при чем!
    неси по гарантии в ремонт!
