Страница 33 из 44 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #641
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    И так до сих пор не можешь объяснить, чем они хуже любых других...[/QUOTE]
    Да сами и обьясняете)) А чем они лучше Тошибовских тех же лет!?
    П.с. пардон за "флуд")) , больше не буду(
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Где? Или опять "поздравляю, господин, соврамши"?
    Звуком.
  4. #643
    Цитата Сообщение от hrapykin Посмотреть сообщение
    В разрыв стоков?
    Резисторы не в стоках, а между мостом и ёмкостью. Перед ёмкостями, и перед "+", и перед"-". Ещё лучше дроссели, но резисторы тоже пойдут. Обычно, если ёмкости по фараде, то резисторы примерно по 1 ом.
    Они для лучшей фильтрации помех диодов, не только для измерения тока покоя. И нужны всем усилкам.
  5. #644
    справедливости ради - при такой емкости резисторы небольшого номинала после моста просто необходимы.
  6. #645
    У меня был в первичках 50 ом резистор, вручную закорачиваемый. Да и сами 1 омные резисторы 20 ваттные.
  7. #646
    Для софтстарта?
    Ну это избыточно, хотя хуже быть не должно.
  8. #647
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Мёрли 904.
    Я уже писал, что в конце 90х пытался собрать на них лабораторный БП. Они дохли тупо от статики, потому что к истоковой клемме подключалась нагрузка. Причем были не КП, а 2П, т.е. с приемкой. Продавец на развале "Юноны", у которого я их покупал, меня в лицо знал))) Хорошо, что стоили тогда не дорого. Спалив штук 5-6, я бросил эту затею и больше к этим приборам не возвращался.
    Мне у них только корпус понравился. Странно, что он не получил широкого распространения, ведь монтировать его намного удобнее, чем ТО-3.
    Если бы 904 не горели
    Так может какую внешнюю защиту присандалить, которая в 1058 встроена?
    Андрей
  9. #648
    Защита есть в схеме, в обе стороны. Причём, стабилитрон ставил 12 вольтовый.
    Радиаторы заземлял, земля из палисадника.
  10. #649
    НОВОСИБИРСК
    Тов. я только спросил, пробовал кто другие транзисторы(())) И ВСЁ!
    http://www.power-e.ru/2011_3_18.php
  11. #650
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не ленимся, читаем тему:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=1920426
  12. #651
    ...можно крепко сжать пальцами любой корпус транзистора и держать сколько угодно.
    Более того, я пробовал и 50 mA на транзистор, при питаниях 12 вольт. Всё равно горели.
    Может быть, они горели просто от того, что вы, накопив статики, пройдя по своим коврам в "аппаратную", крепко сжимали их в руках?
  13. #652
    Могу высказать предположение по поводу отказов КП904. Есть вид отказов полевых структур, когда воздействие статического электричества не приводит к полной неработоспособности, а приводит к плавной деградации в течении времени, существенно меньшего, чем нормальный срок службы.
  14. #653
    Калуга
    anatol0, но время деградации много меньше, уверяю Вас! Деградация двух вариантов: микропробой и захват заряда диэлектриком (есть и еще, но в законченных приборах это почти невозможно). При этих вариантах происходит смещение порогового напряжение и сильное изменение крутизны. Но в готовых приборах без внешнего высокоэнергетического воздействия... Важно только ограничить напряжение на затворе, тут без вариантов!
    Orion33, у Вас как раз, скорее всего, появление статики на истоке приводило к превышению напряжения затвор-канал (исток).
  15. #654
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не канает, надо из яблоневого сада и обязательно в деревянных дубовых бочках, и поставить их как можно ближе к центру комнаты, в бочки обязательно кактусы высадить и заземлить всё толстой медной шиной, иначе 904 будут гореть Главное забыл - окрапить святой водой в полнолуние
  16. #655
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    PYaEe, То что на фото работает?
  17. #656
    Не знаю, это лучше Sewerin подскажет, его хозяйство
  18. #657
    http://cs628716.vk.me/v628716643/b491/Tg_OEzaqQvc.jpg
    На картинке Yes 3.2 Lat, по одной паре транзисторов, ток покоя 2А, питания +-26. Несмотря на землепетли, всё работает, шум - менее 1 микровольта, и на выходах, и на питаниях.
    Дело не в особенностях монтажа, а в 904. Они то как раз и горели.
  19. #658
    Калуга
    Дело
    как раз и горели
    Вот в такой последовательности будет правильно!
  20. #659
    Пасс Алефы не горели, Yesы тоже, да и цирклотрон на 1058. Дело в 904.
  21. #660
    центр вселенной
    Земля я так понимаю в верхнем горшке на фото ?
