Страница 112 из 150 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2221
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от SS18 Посмотреть сообщение
    135 ватт
    По расчету номиналов в снаббер где-то здесь есть ссылка на текст как правильно рассчитать, но это надо заморочиться померять транс по разным параметрам.
    Есть второй "точный" способ - подбирать номиналы к нагруженному трансу реальной схемой - смотреть осцилом.
    И есть народный способ ) - для мощных трансов ставят около 10 Ом + до примерно 1 мкф, на слабых и около 100 Ом + до примерно 0,5 мкф - в основном все зависит от индукции транса.
    У вас примерно средний вариант, но УМ, я бы поставил что-то вроде 20 Ом + 0,5 мкф, причем кондеры лучше ставить 2 одинаковых последовательно, т.е. получается цепочка из 3х деталей - R-C-C. И так в параллель каждой вторичке.
    У меня на трансе 350 Вт стоит 6,8 Ом + 680n + 680n.
    По диодам не подскажу как лучше в вашем случае, себе поставил мощные сдвоенные на выходные каскады и карбид-кремниевые на предварительные.
  3. #2222
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Хорошо, и ещё раз:
    трансформатор даёт ток в 4А
    диоды рассчитаны на ток до 5А
    Зачем два-то брать?
  4. #2223
    pyos
    Потери уменьшать, выигрыш 10-15% всего, но всё таки результат
  5. #2224
    Не будет там даже этого выигрыша, да и даже он не стоил бы усилий - всё-таки потери на выпрямительном мосту это что-то совсем незначительное (за исключением совсем уж низковольтных применений).
  6. #2225
    Вы пробовали тестером прозванивать диодный мост, и диодный мост на шоттке? Какое сопротивление у Вас показало?
    SS18, у диодов, сопротивление не меряют, это даже радиолюбители знают
    Можно ТАКОГО намерять....
    Нормальный тестер, в режиме "диод" показывает прямое падение напряжения.
    трансформатор даёт ток в 4А, диоды рассчитаны на ток до 5А, берём 2 таких диода (подобранных тестером) и
    Зачем, если ток диода и так больше макс. тока транса?
    В любом случае, поюирать "по сопротивлению" абсолютно бессмысленно, как и вообще подбирать.
    Параллелить можно только диоды, расположенные в одном корпусе, или нужно последовательно с каждым диодом ставить уравнивающий резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.34 ----------
    Потери уменьшать,
    Суммарные потери практически не уменьшаться.
  7. #2226
    Alex
    Я прекрасно понимаю, просто у меня оба тестера меряет диоды в том же положении что и резисторы до 2КОм,
    по этому я так привык. Знакомых радиотехников нет, а для себя понятно
    Во всяком случае более чем двукратную разницу в замерах BR1010 и SR5100 мои приборы видят.
    Последний раз редактировалось SS18; 21.01.2016 в 00:12.
  8. #2227
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Кстати, они физически на одном кристалле или просто два диода из одного техцикла?
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  9. #2228
    Частый гость Аватар для const1105
    Вроде у шотки с нагревом уменьшается прямое напряжение? Нет аналогии с параллельным включением мосфет и им подобных?
  10. #2229
    Есть конечно.
    Выше об этом уже сказали - растет ток у одного, он нагревается, прямое падение на нём уменьшается, и второй диод оказывается не у дел.
    Так понятно?
    Если непременно надо два параллельно - то к каждому последовательно по резистору. Как с параллельными МОСФЕТами.
  11. #2230
    Очень сомневаюсь, что в мало-мальски серьёзной аппаратуре, тем более студийной, применялся такой метод,
    Верхняя Сони ES - для вас авторитет? DAS-R1, например. Но там 15 А Шоттки стоят на ЦАП. Два запараллеленых.
    Кто думает, что с повышением тока один диод откроется, другой запрется - вспомните, что характеристика довольно пологая, ток всегда идет через диод, начиная с 0,2-0,3 Вольта.
  12. #2231
    А что, у Сони вообще была когда-то бытовая аудиоаппаратура, которую можно слушать?
    За исключением 2-3-х моделей кассетников и R-DAT...
  13. #2232
    Что ви, как можно за такие-то деньги и слушать?
    Нет, конечно, сразу продавать надо!
  14. #2233
    Я имел ввиду слушать не скривившись
  15. #2234
    Емкость диодов, на одном ли они кристалле и т.т. - это даже не ловля блох, а ловля у блох на блохах. На фоне более серьёзных проблем.
    Гораздо полезней было бы, чтоб мастера моделирования выложили оптимальные (для разных каскадов и узлов) параметры LC, СLC и т.т., при которых вообще не важен тип диода.
  16. #2235
    Сони? Нет, конечно же.
    Тем более нет.
    Была. Пара моделей неплохих кассетников и изумительная модель ЭАС SS-R10.
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.29 ----------
    Емкость диодов
    Тут вопрос не о ёмкости, а о нагреве
    Так не получится, хотя бы потому, что тот же снаббер подбирается индивидуально под сочетание диода и трансформатора.
  17. #2236
    Сравнили влияние снаббера и дросселя)
  18. #2237
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Для CSD20030D при токах более 4,5А ТКН становится положительным, при достаточно большой ёмкости выпрямителя токи её подзаряда большие. Параллелить можно без проблем, кроме финансовых
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  19. #2238
    Завсегдатай Аватар для Elms
  20. #2239
    Ленобласть
    Похоже, статья очень старая, что утверждает о шоттки не выше 60 вольт.
  21. #2240
    Kiev, Ukraine
    Это похоже на внутрикорпоративный отчет, возможно у них таких нет.
