Страница 15 из 41 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #281
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Володя Лепехин доделал оба варианта выхлопа: со стабом и без.
    Результаты ниже.
    О, вот это уже ближе к теме.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вообще я бы поставил 4,7 мкФ Керафайн (именно его) и второй 33-100 мкФ можно другой, например Силмик. А можно и тот же Керафайн.
    В чем смысл? Я тоже как-то пробовал шунтировать Керафайн Силмиком , послушал, померял и пришел к выводу, что оно того не стоит.
    ПС. Возвращаясь к Рогову , там качество звука хорошо так зависит от питания (особенно АД844), пробовал по-разному, победило в итоге ЛМ+1000,0 и далее под каждую ногу 0,1 ом/220,0 + 1,0...4,7 мкф/1206, собственно, почти штатный вариант.
    Кстати (информация к размышлению) при таком включении на выходе 317-й получается небольшой горбик на 4 кгц по импедансу (раза в 3-4 по-сравнению с 1 кгц), а на выходе 337-й горбика нет, всё ровно.
  4. #283
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    jett, ЛМ+1000,0 на авторской плате?
  5. #284
    г. Киев
    Ptech, нет, плата моя, 1000,0/25 Ничикон КЗ лёжа.
  6. #285
    г.Рязань
    Всем привет! Публикую текущую версию 1-го варианта платы. Заточена на максимальную универсальность способа питания и применение различных шунтов в цепях питания ОУ. Емкости электролитических конденсаторов могут быть выбраны по вкусу. Вариант со стабилизатором опубликую чуть позже. Прошу высказать аргументированные замечания и предложения.
    P.S. Плата не подготовлена к производству, требует доводки и проверки. Чем и занимаюсь.
Название:	ИГВИН OUT V.1.4 bot.JPG
ID:	257297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИГВИН OUT V.1.4 top.JPG
  7. #286
    Всем привет!
    Привет, Володя.
    Посмотри с т.з. технологичности пайки SMD-элементов, может где что подвинуть. Чтобы жало удобно вставало между элементов.
    R7 R10 и т.д. - какой типоразмер? Или там планируется два рядом параллельно?
    Еще, с т.з. технологичности, все электролит. конденсаторы лучше поставить однообразно. Если это не входит в жесткое противоречие с логикой разводки.
    Выводные транзисторы имхо лучше выводы в ряд ставить.
    Не прими за сильную критику, это замечания вскользь, многое мне нравится, как сделано.
    И вообще:
    А это не хухры-мухры.
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А где там в схеме в 1 посте стабилитроны в питании? Которые к тому же все на плате наоборот нарисованы ))))
    Земля выхода берется с полигона, который по сути является землей питания. Мягко говоря, решение так себе. Очень мягко говоря
    По подключению земли С21 С22 - тож самое.
    Плата требует не доводки, а хирургического вмешательства. Или 4 слоя
    Последний раз редактировалось Ромыч; 28.01.2016 в 08:45.
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не могу согласиться. Если транзисторы в TO-92, то ладно, но ведь может придти в голову поставить что-нибудь в корпусах типа TO-52, тогда треугольник удобнее однозначно.
  10. #289
    Про них и писал.
    Да, ещё просьба, Владимир!
    Положительные выводы электролитов. Можно поставить квадратные пады?
    Точно так же, выводы питания и выводы сигналов, отмаркировать разными падами.
    У электролитов - квадратный плюс.
    У питаний - квадратным обычно делают нуль.
  11. #290
    г.Рязань
    Посмотрю.
    2512, или 1206 параллельно. Если избыточно, переделаю.
    Входит, иначе я бы и поставил "единообразно".
    ---------- Сообщение добавлено 11.49 ---------- Предыдущее сообщение было 11.47 ----------
    Переклинило... Бывает.
    Думаю над эти вопросом. Выходной фильтр не нравится. Мягко говоря.
    ---------- Сообщение добавлено 11.50 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    Можно, почему нет.
    Ну ты ваще! Мы ж не промпартию собираемся делать! Но приму к сведению обязательно.
  12. #291
    В том то и дело, что если хотим остаться на 2 слоях, решить этот вопрос без кардинальной перерисовки не получится )))) По крайней мере я приемлемых вариантов не вижу.
  13. #292
    г.Рязань
    Макисм, ты прав! Более того, бывают случаи, когда требуется заменить транзисторы с расположением выводов "эбк" на "экб". Тут то и помогает !треугольник".
  14. #293
    Да я просто спросил...
    Можно, почему нет.
    О! Уже меньше ошибок и непоняток будет.
    - Есть! Есть такая партия! Замечательная партия наркотиков из Таиланда!
    Наш выхлоп по силе воздействия на мелоаудиофила будет не слабее!
  15. #294
    г.Рязань
    Аналогично. Попробую часть полигона выделить под землю выхода. Да и другие варианты попробую тоже.
  16. #295
    Для начала надо выхода свести рядом, а разъемы питания раскидать по краям. Сейчас сделано наоборот. Там возможно и с землей попроще будет. Правда, скорей всего потребуется еще пара перемычек, но это думаю терпимо
    А выходной фильтр правого канала надо както переносить к центру платы. Без вариантов.
  17. #296
    г.Рязань
    Или в вертикальный ряд. Разъемы выхода-->разъемы питания. Если плюнуть на жесткую привязку к DAC6, все будет проще.
    Да. Согласен. Хорошо бы и цепи ООС разных каналов максимально сблизить. Над всем этим думаю. Пытаюсь рисовать.
  18. #297
    Дело не в ДАК6, так просто удобней и правильней.
    Если не привязываться, можно выходные разъемы вообще в центре платы сделать, чтоб они разводке питания не мешали И свести в этот центр все земли звездой. 2-3 лишних см провода до выходных разъемов роли не сыграют.
    В этом случае С24 С25 можно немного развести друг от друга, чтоб между ними можно было провода кинуть.
  19. #298
    г.Рязань
    Ромыч, изначально я так и делал. Но тормознуло меня именно строго заданное расположение разъёмов на платах выхлопа, от которых и началась вся эпопея. По сути - да, к разъемам выхода звездой все земли, землю питания,наверное, лучше полигоном. Попробую абстрагироваться от изначальной концепции. (Во сколько умных слов вспомнил!)
  20. #299
    Для себя я бы этим не заморачивался. В массы - другой вопрос, многие вполне готовы жертвовать звуком ради универсальности.
  21. #300
    город у моря
    Вообще, я не вижу ничего страшного в том, чтобы перейти на четыре слоя. Изготовление так и так будет промышленное, удорожание на четырехслойке совсем не фатальное, а свобода для маневра появится весьма значительная.
