Показано с 1 по 10 из 10
Тема: С2-29 vs ПТМН для RIAA и тембра в solid state
    Аватар для petrus
    Углич Ярославской
    По умолчанию С2-29 vs ПТМН для RIAA и тембра в solid state
    На каком типе из названных резисторов остановиться. При прочих равных: мощность, допуск, год выпуска.
    Solid state - УП-010 Эстония.
    По умолчанию Re: С2-29 vs ПТМН для RIAA и тембра в solid state
    Использовать С2-29В.
    Аватар для petrus
    Углич Ярославской
    Спасибо за категоричность.
    г. Ижевск
    А выбор только между этими? Из советских, на мой взгляд, есть и лучшие для звука резисторы, БЛП, МРХ, С5-5В.
    Аватар для petrus
    Углич Ярославской
    В конкретном проекте - да, только из С2 и ПТМН. Потому как "заложился" под них.
    Собственно, вопрос возник для случая, когда есть нужный номинал резисторов двух названных типов.
    С2-29В группа А (слева от знака завода В, справа А).
    Аватар для petrus
    Углич Ярославской
    Спасибо.
    Группа А это что? ТКС? Другое?
    г. Ижевск
    Для предварительного выбора можно попробовать послушать резисторы , включив их в разрыв кабеля, соединяющего источник и усилитель. По приобретению некоторого навыка разница в звуке может быть заметна.
    Можно любезно попросить "женскую половину" "почувствовать разницу" (С), бывает с поразительным и весьма достоверным результатом.
    Спасибо.
    Шумы. Раньше маркировались А и Б (у А шумы меньше). Сейчас бывает маркировка римскими I и II (I меньше), а бывает и прямо маркировка в мкВ/В, например 1,0 (но это в бумажной документации, на резисторах такого не встречал).
    А С2-26 и С2-29 - очень достойные резисторы. Только брать их нынче негде - военка... Да и раньше они в свободную продаже не поступали.
    Аватар для petrus
    Углич Ярославской
    Ах да, конечно шумы. Как же я забыл свое конструкторское прошлое! (только там это касалось не С2, но система обозначения та же).
    Спасибо.
    С2 - попадаются, иногда, ИЗ ЗИПА.
