Страница 16 из 25 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #301
    По умолчанию Re: LESART#17
    У меня принцип простой - каждой голове - свой УМ; каждому УМ - свой транс. И никаких стабилизаторов.
    Так и хотел,но надо трансы заказывать,бо имеющиеся (бублики Amplimo)-по 300 ватт,в корпус не влезут,да и вес...
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    а вот новый: Вложение 246991
    Так будет работать, но 2 ЭП в петле ТШ грозит возбудом. Кондер в базах выходников лучше оставить
    ---------- Сообщение добавлено 14.17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    Можно попытаться приспособить под ТШ Q4 Q5...
  4. #303
    Россійская Имперія
    Нет, щас покрутил в симе - не работает... Может кто-нибудь знает как выглядит "правильная" тройка ЭП с токовым шунтом? (хочется сделать ВК без эмиттерных резиков с минимальными коммутационными искажениями).
    P.S. Если кто не вкурил - схемы в посте 267 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957519
  5. #304
    Да , Схему привожу, тут вместо источников напруги надо светодиоды и термостаб для ВК доделать. Возможно УН прилеплю ещё...
    Вложение 182615
    Добрый день всем!
    Никто не пробовал эту схему (на Дарлингтонах) делать под невысокое напряжение питания (+/- 15в), ну и соответственно с меньшей мощностью? Есть проблема усилитель в телевизор. Уже достал ТВ шный звук, а внешний усилитель городить не очень хочется. Поделитесь, плиз!
    С уважением, Igor Nikolaevich
  6. #305
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Здравствуйте автор и участники ветки , на такую топологию ВК меня подтолкнул Petr 1951 , меня интересует имеет ли право на жизнь вот такой ВК
    Последний раз редактировалось IGOR2; 18.01.2016 в 00:12.
  7. #306
    г. Могилев
    упростил схему до классического вида с ТОС, параметры сохранились
    с уважением,
    Александр Петров
  8. #307
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    упростил схему
    Это которая в п№1? Так она еще года два назад как умерла упростилась.
    1. Q3, Q6 - не нужны.
    2. Емкость С3 - зачем? Мало собственной входной емкости полевиков?
    3. Не нужно применять BD139\140, высокочастотных маломощных транзисторов вполне достаточно.
    4. Индуктивность в цепи ОС - зло .
  9. #308
    г. Могилев
    вот эта, другой не вижу
    в модели без С3 и индуктивности (зла) в ОС искажения на частоте 20 кГц возрастают в несколько раз, как то так. Не знаю что происходит на самом деле, Вам виднее.
    А что, BD139/140 с частотой единичного усиления 200 МГц это низкочастотные для звука транзисторы?
    Согласно классификации:
    низкочастотные до 3 МГц;
    среднечастотные 3-30 МГц;
    высокочастотные 30-300 МГц
    сверхвысокочастотные свыше 300 МГц
    с уважением,
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.01.2016 в 09:10.
  10. #309
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот варианты: этот или этот. Есть еще, но лень искать.
    в модели без С3
    Ну так надо правильно скорректировать.
    А в реале собственные искажения дросселя намного хуже на слух, чем рост гармоник самого усилителя.
  11. #310
    г. Могилев
    посмотрел LESART_F_AB
    увеличены местные ОС, глубина ОООС несколько уменьшилась, зато выравнялись искажения во всей звуковой полосе частот (0,04...0,05%). Пожалуй это и будет оптимальный вариант для звука.
    с уважением, Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.01.2016 в 14:58.
  12. #311
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Имхо, а случайно D2, R11 не перепутаны местами ??
    Не перепутаны.
    Цитата Сообщение от sergejv Посмотреть сообщение
    Собрал по этой схеме
    Схема нарисована слегка упрощенно:
    Стабилитроны обязательно зашунтировать керамикой в 0.1 мкФ, в базы всех биполяров вставить резисторы примерно 30 Ом.
    Напряжение 10 V на схеме - это напряжение стабилизации стабилитронов, а не напряжения в точках схемы.
    как подстроить 0
    При подключенных выходных транзисторах он автоматом должен быть в пределах +\- 10 мВ. Если нет - можно подобрать рез. в токовом зеркале.
  13. #312
    Не перепутаны.
    Удалил то сообщение ещё до твоего комментария..... Да, желание избавиться от модуляции напряжения на Q7 понятно..... Имхо, не избавился - это напряжения Vgs для M1, M2 при их работе от минимальной до максимальной мощности. Или - фишка не в этом ?
  14. #313
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: LESART17.png Просмотров: 80 Размер: 34,7 Кб ID: 256283
    Q9 Q10 всю симметрию нарушают. Надо бы еще парочку зеркально. А коллекторы Q5 Q6 на эмиттеры Q7 Q8
  15. #314
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ужос. Там и Q9, Q10 не нужны.
  16. #315
    МО Салтыковка
    Столько схем, не пойму, какая лучше?
    Какую, реально делать?
    А может ВК быть с усилением, 2-4...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2016 в 21:31.
    Андрей Константинович
  17. #316
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я делал эту, пост 264, под ламповый УН. Результатом удовлетворен.
    Последний раз редактировалось jett; 20.02.2016 в 00:59.
  18. #317
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вопрос в том, что именно надо: повторитель, выходной каскад, с мелкой осью, с глубокой осью, с нулевым смещением (близким к нулю), или наоборот, со сдвигом уровня. А также симметричная или несимметричная схема.
    Тут все с единичным усилением. Хотя, если применить автономное питание, можно и усилитель сделать.
  19. #318
    МО Салтыковка
    Хотел сделать ВК для BUF634, а какой сам не решил...
  20. #319
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ВК для BUF634
    Как вариант, взять схему поста №1:
    1. BUF634 поставить вместо Q1, 2, 3, 4.
    2. Сигнал на транзисторы Q5, 6, 7, 8 снимать с резисторов, включенных в шины питания BUF634.
    3. Скорее всего, Q5, 6 не понадобятся, но это лучше проверять по искажениям\ на слух в железе.
    4. Q9, 10 выкинуть однозначно - поставить R23, C4 между коллекторами Q7,Q8 и с них подавать сигнал в затворы выходных ПТ.
    5. Дроссель в цепи ОС - мне не понравился, хотя если поэкспериментировать, то может быть и ничего.
    6. Ну и с подключением ноги BW буфера (вернее, с номиналом резистора -какой ток покоя выбрать) придется тоже повозиться.
  21. #320
    1.... -6.
    такое кардинальное изменение схемы - требует прикида в рассчетах и проверки на работоспособность первоначально, хотя бы в симуляторе...
    а можно увидеть заявленные параметры в первом посту, измеренные в железе в картинках???
    если это данные из симулятора - тоже будет интересно посмотреть ... в картинках
