Страница 65 из 114 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1281
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    m01971, Так, я не понял: а че там 547ой делает? Выкинуть нах и воткнуть 546. Даже лучше втыкать парочку 556B и 546B (внимание на индексы.
    Еще проверь напряжение на стабилитронах УНа. Оно должно быть около 15В (+/- 0,3В)
  3. #1282
    Краснодар
    щас стоит 546 и 556 с буквой б.напряжение нормальное на стабилитронах(15 с копейками).может диоды не подходят(диоды в ун вместо bav21,поставил 1n5397).у тебя транзисторы с серебристой мордой?
  4. #1283
    Санкт - Петербург
    Не думаю.
    Да.
    Так, а ты где замеряешь сигнал? Токи покоя, постоянка на выходе, все нормально выставлено?
  5. #1284
    Краснодар
    ток покоя 140ма(70мв на 0,5ома).постоянки на выходе нет.сигнал беру с резистора подключённого к выходу ум.но это ун косячит-на выходе ун сигнал уже искажённый! осцилограф у меня н313
    Добавлено через 1 час 14 минут
    помогите кто-нибудь!
    Последний раз редактировалось m01971; 03.10.2006 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1285
    45RUS
    Выходных транзисторов одна пара?
    И не надо так категорично сразу на УН. УН с УТ имеют общую ОС.
    Итак. Если выходников одна пара, то:
    При нагрузке 8 Ом и Uвых=10В, имеем выходной ток 1,25 А. Этот ток дает падение на эмиттерном резисторе 0,625 В. Сколько нужно приложить вольт на база-эмиттер транзистора чтобы его открыть? Верно, 0,6...0,7 В.
    Либо уменьшай эмиттерные резисторы, либо ставь еще пару выходников.
    Последний раз редактировалось Ivan; 03.10.2006 в 23:35.
  7. #1286
    Краснодар
    я его отключал от ут.и всё-равно он входит в ограничение слишком рано!
    Добавлено через 9 минут
    именно ун!
    Последний раз редактировалось m01971; 03.10.2006 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1287
    45RUS
    Отключив УН от УТ ты размыкаешь ОС, что не есть гуд.
    А вообще, разводка своя или взял какую-то из местных и проверенных? Если своя, то разводку в студию, а лучше и фото, потому как остается или ошибки в монтаже, или "неправильная" разводка, или неисправные детали. Сильно уж перекос ограничения подозрителен.
  9. #1288
    Краснодар
    именно ун!2 пары.
  10. #1289
    45RUS
    именно ун!2 пары.
    Все-таки попробуй эмиттерные резисторы выходников уменьшить.
  11. #1290
    Краснодар
    разводка ~D*Evil~*а.наверно где-то деталь какая-то косячит!все транзисторы менял(методом замены).опер тоже менял.может где какой резистор неконтачит....
    Добавлено через 14 минут
    а если посмотреть на схему теоретически-что может быть не так?хоть примерно..
    Добавлено через 16 минут
    завтра попробую
    Последний раз редактировалось m01971; 04.10.2006 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1291
    Иваново
    Замыкал цепь ООС?
  13. #1292
    Краснодар
    да,замыкал.
  14. #1293
    Санкт - Петербург
    Сделай фото плат со всех сторон в хорошем качестве, четко, не размыто и выложи сюда.
  15. #1294
    Краснодар
    нечем
    я на днях хочу ун второго канала собрать и прикрутить к этому ут.тогда посмотрим кто кого!
  16. #1295
    Санкт - Петербург
    Слушай, сделай вот чего: подключи генератор НЧ, установи частоту 50Гц, доведи уровень сигнала до наступления момента обрезания сигнала (хреново написал, но суть думаю ясна). Подключи тестер в режиме измерения переменного напряжения. Продолжай увеличивать амплитуду на входе, следи за показаниями тестера и осциллографа. Тестер показывает ту же амплитуду?
  17. #1296
    Краснодар
    скажи теперь смысл эксперемента?
  18. #1297
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m01971,
    узнать когда ограничение наступает. Только вот зачем тестер,.. я обычно осциллом. Но это каму как.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #1298
    Санкт - Петербург
    Никто не подумал, что осцил может глючить? А зря! Вообще надо проверять все точки схемы последовательно: вход усилка (может уже генератор дает ограничение), выход буфера, выход дифкаскада, выход УНа. Где наступает ограничение? Проверь сейчас обязательно ВСЕ эти точки.
  20. #1299
    Краснодар
    так я вот тоже осцилографом.одни ограничения!попробую завтра поменять вообще все транзисторы!
    Добавлено через 19 минут
    не знаю на счёт глючности осцила.могу сказать только то,что на входе сигнал нормальной формы,на выходе операционника после кондёров тоже нормально,выход диффкаскада не смог проверить(обьясни как),выход ун уже ограничение!
    Последний раз редактировалось m01971; 04.10.2006 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1300
    Санкт - Петербург
    Посмотри форму сигнала вот в этих точках, относительно земли:
Название:	02 - VAe.JPG
    Вот еще какой нюанс: когда ты смотришь на плату УН со стороны деталей, причем так, что вход находится слева а выход и ОС справа, как расположены VT3 и VT4 ? В какую сторону смотрят их выпуклости?
    В общем должно быть так:
