Страница 26 из 47 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #501
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    без стабилизатора, на конденсаторах усилителя:
    ток покоя
ID:	256036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256037 Нажмите на изображение для увеличения.
    реальные сигналы и меандр калибратора.
    да, везде напряжение стабилизатора везде +35в, и вых выпрямителя 42в.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Михаил, а вас бы не затруднило, для наглядности, провести два следующих измерения в возможно более близких условиях:
    1. Усь нагружен, воспроизводится меандр. Результаты измерений для этого случая вы уже привели:
    2. Усь нагружен, воспроизводится меандр, стабилизатор отключен.
    Аналогично вот этому измерению, которое выполнено без воспроизведения сигнала.
    Две эти картинки вместе весьма наглядно покажут работу стабилизатора.
    Заранее спасибо!
  4. #503
    пгт.Нахабино
    Вот снял:
    Что можно сказать - пульсации сети давятся хорошо, а вот нагрузка - не очень
Название:	минусовое плеч&#10.jpg
ID:	256074 -минусовое плечо (Р-канальный транзистор IRF4905)
    Хотя..... ток в нагрузке по 5А на плечо.
  5. #504
    Еврейская Автономная Область
    Всем знатокам привет! Подскажите пожалуйста какой лучше стабилизатор на транзисторах использовать параметрический или компесационный для питания унч 2.1 на tip142/147. Хочу собрать унч стерео и саб.
    Последний раз редактировалось deynega52; 19.01.2016 в 08:03.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По картинкам, выходное сопротивление стабилизатора одного порядка с вых. сопротивлением собственно нестабилизированного БП. Или я ошибаюсь?
  7. #506
    пгт.Нахабино
    Уважаемые форумчане, прошу прощения, в пост #503 закралась систематическая ошибка измерения!!! На осциллограмме 100мв -это падение напряжение на земляном проводе щупа, его длина составляет всего 15см, сечение 0,75мм2. т.к одновременно снимался сигнал с выхода усилителя, то земля щупа была подключена к земля на плате УМ, а вых стабилизатора мерялся на плате стабилизатора. Реально пульсации на "+" шине не более 5мв, на "-" 10мв при токе в плече - 4,2А!!! Фотки сейчас отсниму и выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 14.54 ---------- Предыдущее сообщение было 14.17 ----------
Название:	схема измерени&#11.jpg
    схема измерения,
Название:	плюсовое плечо &#1.jpg
    шум "+" плеча ток покоя 280ма
    тоже минусовое плечо
Название:	плюсовое плечо 30&.jpg
ID:	256994 Нажмите на изображение для увеличения.
    ток 5,3А "+" и "-" плечо соответственно, частота 30гц.
Название:	плюсовое плече 30&.jpg
ID:	256992 Нажмите на изображение для увеличения.
    тоже меандр 30гц.
Название:	плюсовое плечо 10&.jpg
ID:	256993 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частота синуса 10кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.54 ----------
    Какой из всего этого можно сделать вывод:
    1. стабилизатор должен стоять на плате усилителя мощности.
    2. провода соединяющие две платы между собой сводят на нет все преимущества стабилизатора.
    3. в минусовом плече нужно подбирать Р-канальный полевой транзистор с максимальной крутизной характеристики (может кто предложит?) для получения аналогичных параметров как в плюсовом плече.
    схема окончательного варианта того что на снимке:
Название:	стабилизатор с&#10.png
  8. #507
    Германия
    Может съём напряжения для сравнения с опорой стаба произвести на плате УМ? Поможет?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #508
    пгт.Нахабино
    В принципе попробовать можно.
  10. #509
    пгт.Нахабино
    Попробовал перенести съем напряжения для опоры на плату усилителя. Двумя проводами (витая пара, один земля, второй опора) в каждом плече подключился к плате усилителя в точке с конденсаторами на плате усилителя и замерил пульсации на конденсаторах, получилась схема компенсации сопротивления проводов. Пульсации на конденсаторах получились размах в пределах 10-15мв, на плате стабилизатора 100-150мв, при токе примерно 5А.
  11. #510
    в симе у меня "подобрались" ИРФы 5210/3710 ; 140/9140 в ТО-220,247 по приемлемым параметрам Uсток/исток= 100В
    как показали замеры в БП и УМ ВК - больше оказывает различие в сопротивлении в открытом состоянии транзисторов при максимальных токах -(при ловле блох)
    Последний раз редактировалось lazertok; 09.02.2016 в 12:23.
  12. #511
    доброго времени суток. прочитал всю ветку целиком и не нашел не слова про слаботочные стабилизаторы для питания входных каскадов и УН. защита в таком случае не нужна, а минимальные пульсации приветствуются. нашел у друзей китайцев кит, есть схема, но без номиналов. помогите разобраться или может у кого есть типовая схема на +-55в для питания только УН.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258597 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #512
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2011580
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73720
  14. #513
    Большое спасибо, нашел и схему судя по всему рабочую! нарисую одностороннюю печатку и попробую. Я так понял симметрия в плечах будет зависеть от стабилитронов и никак не подстроить, придется подбирать и кучи стабилитроны. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #514
    Поставьте последовательно со стабилитронами небольшой потенциометр и по падению на нем напряжения от тока стабилитронов подстройте выходное, если есть такая потребность.
  16. #515
    1. пост 284
    2.в нём
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    разработанное в симе и реализованное в железе здесь в Игле и в лайке другого автора
    3. первый здесь уже испытано с усём
    проблем по стабилитронам - нет
    п.с. небольшое отклонение в плечах по питанию УНа влияет меньше на параметры в целом, чем разброс по Кус плеч самого Уся
    доп. эти стабы пригодны для питания мощного уся с небольшими доработками по умощнению и на ЛЮБЫЕ разумные напряжения
    Последний раз редактировалось lazertok; 13.02.2016 в 01:34.
  17. #516
    Заранее спасибо!
    Картинки надо привязывать к реальным условиям. Нагрузка усилителя - АС, громкость - ссоотвествующая "фортиссимо", ёмкости питания - фарады, перед ёмкостями - дроссели. Усил в А.
    И крепко подумать - а нужен ли стаб?
  18. #517
    Для этого не надо думать, более чем достаточно - это знать PSRR.
  19. #518
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Подскажите пожалуйста,на сколько критично для звука уся качество эл.литов фильтра стоящих после моста перед самим стабом? Можно поставить что то попроще(для экономии) или есть какие то рекомендации?
  20. #519
    Германия
    При наличии стаба качество не критично. Важно: ёмкость должна быть достаточно высока, чтобы пульсации питания на максимуме отдаваемой мощности не превысили тот запас питания, что отдан на съедение стабилизатору. То есть: больше ёмкость, можно сделать запас питания меньше - меньше мощность рассеивания на стабе. Но больше ёмкость - больше "иглы" тока для зарядки этих банок. Убираем "иглы" резистором/дросселем - питание на входе стаба хоть и не "пульсирует" но просаживается, что опять требует запаса питания на входе стаба. Компромиссы -это наше всё!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #520
    просто измерения в симе - (дополнения к посту по схеме "бюджетный")
Название:	Измерения бюдж&#10.jpg
ID:	259009 Нажмите на изображение для увеличения.
    файл в симе-14 - кому "поиграться" не лень...
