Страница 25 из 44 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 875
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #481
    томск
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    paha370, ништяк! Это динамик сделан коаксиальным, или просто драйвер вывешен перед пылезащитным колпаком? Не задевает диффузор? Ну и измерения интересно было бы посмотреть. Пассив?
    Измерений пока нет, перешёл на виндовс 8, теперь не хочет работать rta програмка под ним (в программе не назначается вход для подачи сигнала с измерительного микрофона), пару моментов конечно есть, не смертельно, всё в разумных пределах, выруливает, фильтры пассивные тоже евм, а фото сборки динамиков сейчас выложу, всё сделано по своему, не под кого не делаю закос, сделано под конкретные задачи, очень тесные сцены с расположением артиста впритык к монитору, вариант установки на стойку вертикально и вариант, как комбик.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255823 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255824 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255822 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255821 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.26 ----------
    Головки в154с15 и 5245 рупор тоже евм 90/90 градусов
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.47 ----------
    ФИ ящик 59гц -10дб.
    ---------- Сообщение добавлено 12.54 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    С таким рупором вполне хватает одного кабинета монитора, для работы на одного артиста, адской эквализации не требуется, даже учитывая пассивный режим без всяких би-амп с коррекцией ДСП... В принципе у меня напршивается вч головка 1,4 с 3" катушкой, но там цена совсем другая и рупор.
  3. #482
    Петербург
    Класс! А кто вам драйвер в динамик впиндюрил? Это ж мс на заказ? Во сколько встало?
    Есть два момента: во-первых, фильтр для ас не подходит как фильтр для коаксиального использования тех же головок; а во-вторых, этот рупор для монитора не подходит, так как он слишком длинный. Ну, поймёте по мере использования. А зачем туда драйвер с 3" катушкой? Это ж монитор а не сателлит 2х15. с15 -- классная головка, но по давлению до 3" драйвера она в одиночку никак не дотянет, а запас нужен на вч больше, чем на нч.
  4. #483
    paha370, как закрепил драйвер к мс низовика ? Интересно так же на чём держится рупор.
  5. #484
    White city
    paha370, ну молодец! Рассказывай подробней как скрестил все это хозяйство, присоединяюсь к вопросу - МС заказная?
  6. #485
    томск
    Я совсем не собирался такое вытворять, но не удержался и решил поэксперементировать, спонтанная идея, со слезами на глазах удалил колпачёк и выбил заднюю сеточку и скрестил, ожидал гораздо худшего, думал о многом и не только, что описано выше!!!... Крепёж: строительный клей "Мастер" флянец-втулка и резьба нарезанная на втулке и рупоре, материал капралон, алюминий и.т.д, смотря у кого, что под рукой, токарный станок в помащь. Назовите хоть один коаксиальный динамик с подобными характеристиками, за такую цену!!!..., вч головка с катушкой 3" , это чтоб ещё сильней понизить частоту раздела, а не сцелью давления, не такой уж и длинный рупор, я бы даже сказал средний (170мм), да габариты пострадали..., очень приятный эфект близости, слюны на языке слышно и чем позавтракал, пока все в воссторге и нету призвука, как у титана, что очень приятно, а в акустике не когда не бывает всё идеально, улучшая одно-ухудшаешь другое, каждый волен найти своё компромиссное звучание-решение... Обрезать рупор по длине, да это не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 03.33 ---------- Предыдущее сообщение было 03.31 ----------
    Делал сам.
  7. #486
    Петербург
    Тогда безумству храбрых поём мы песню! ) Мне не приходило в голову отклеить пылезащитный колпак и приклеить к керну драйвер. Лихо.
  8. #487
    Интересно как повлияло на звук то, что между драйвером и рупором теперь некий тонель. Там диаметр отверстий совпадает что ли?
  9. #488
    Увеличилась длинна рупора.
  10. #489
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Без увеличения площади сечения рупора на единицу длины..... Труба (тонель) одним словом, скорее всего добавились какие то искажения и неровности в АЧХ (за счет доп отражений в тонеле назад в мембрану), но на слух скорее всего они слабо заметны.
  11. #490
    А диаметр этого тоннеля хотя бы совпадает с выходом драйвера?
  12. #491
    Петербург
    Если совпадает, то добавились неуловимые копейки. У p.audio примерно так и делалось.
  13. #492
    томск
    Совпадает, длина увеличилась на толщину магнитной системы нч головки, примерно 25мм. Это родной евмовский рупор, почему он не должен совпасть? Увеличилась незначительно длина.
    Последний раз редактировалось paha370; 18.01.2016 в 14:39.
  14. #493
    Я про совпадение диаметра отверстия в керне с горлом рупора и выходом драйвера.
  15. #494
    г. Губкин Белгородская обл.
    Интересно, а если взять 12 дин и просто к нему пищик сзади, рупор не ставить! Вот только пыльник нужно будет сделать аустически прозрачным, и вуаля - отечественный коаксиал.
    ---------- Сообщение добавлено 00.43 ---------- Предыдущее сообщение было 00.42 ----------
    Не, ну не пойму, неужели евм-овцам тяжко все это сварганить, при наличии мощностей?
  16. #495
    Они катушку уже 10 лет нормально намотать не могут ))
  17. #496
    Михаил 1985, а что не так с катушкой ?
  18. #497
    2 стороны намотки .....
  19. #498
    Санкт-Петербург.
    О- да, всего то 25мм))))))) ходят слухи, что про евм можно забыть. По сути там только токарный станок и остался, у меня человек у них цепи заказывает.
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А что в России вообще есть своё? Всё на зарубежных технологиях и с зарубежными запчастями. Вова и Ко всё своё уничтожили. Пардон за офф.
  21. #500
    Фанера и прямые руки....
