Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 130
Тема: Полочник на среднечастотном Сканспике 15M/4531G04 и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Полочник на среднечастотном Сканспике 15M/4531G04 и Мореле ЕТ338
    Закончил небольшой громкоговоритель на на среднечастотном Сканспике 15M/4531G04 и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/15m4531g04tt338.html
    Описание также будет (надеюсь) в новой ниге С.Д.Батя.
    Георгий Крылов
  2. #101
    По умолчанию Re: Полочник на среднечастотном Сканспике 15M/4531G04 и Мореле ЕТ338
    Powerlifter, спасибо за отзыв!
    У АС есть резерв по источнику и усилителю.
    Георгий Крылов
  3. #102
    George Krilov,
    Георгий, добрый день! А мне мы привели фильтр в версию 1? Или у меня теперь вообще некий промежуточный вариант?
    Я правильно понимаю, что в теперешнем фильтре у меня добротность режектора ниже, и он "задевает" 7 кГц, но подавление выбросов сканспика в меньшей степени?
    Сейчас, кстати, Далишки совсем не слушаю, даже кино смотрю на этих полках. И это с учетом того, что они стоят все еще на Дали - высоко. Никак не могу стойки приобрести, хочу заказать на мебельной фабрике, еще бы чертеж какой сварганить.
    Комната у меня звонкая, расстояние до меня где-то 2,7 метра; Георгий, есть ли мне смысл поменять сопротивление 2 на 3,9? Если запись относительно звонкая, я немного убираю на Ямахе ВЧ. Сколько примерно дБ будет спад на ВЧ по отношению к обычному фильтру и на каких примерно частотах? Спасибо еще раз за проект!
  4. #103
    Добрый день.
    Если с конца начать,то лучше ничего не делать. Это ямаха "ядовито" играет, и хочется ВЧ убавить.
    Не помнюточно, но у вас должна быть последняя версия.
    Георгий Крылов
  5. #104
    George Krilov, У меня была вторая версия. Я потом привез, оставлял с просьбой чуть прибить сибилянты. Мы как раз режектор и обсуждали - Вы вскользь потом проронили, что 1 вариант все-таки был лучше. Но не суть.
    У меня черные полочники, в мои корпуса первыми врезаны шипы и немного изменены размеры внутренней выточки гриля и под морель выточка под размер без зазора.
    Ямаха... Да я б не сказал, что так уж ядовито, я бы даже сказал напротив - местами слишком мягко. Денис.
  6. #105
    Я собрал, как первый вариант, только катушка была в режекторе не 0.18, а 0.22. Потом, после вашего замечания переделал вообще режектор, чтобы подавить выброс СЧ еще больше. Поэтому и появилась схема №2 (на странице снизу).
    Георгий Крылов
  7. #106
    George Krilov,
    Точно помню, что фильтр изначально у меня был V2 (я не первый с ним, он был уже на выставочном образце), точно, я даже Вас спрашивал. Потом, когда я привез на коррекцию, Вы мне объясняли про добротность режектора - в версии 2, как я понял (поправьте, если что), добротность режектора высокая, он сильнее подавляет выброс 5 кГц, но вырезает как раз узко. Мы вместе посмотрели АЧХ скана, там еще 7 кГц выброс. И Вы сказали, что нужен режектор другой добротности, режущий более широко, в т.ч. и 7. Я как-то так понял. То есть, если я ничего не путаю, то у меня 3,9 Ома резистор 2, но режектор из фильтра версии 1. То есть, у меня что-то гибридное. Так?
  8. #107
    У вас последний фильтр. Я его повесил на страницу по результатам коррекции.
    Георгий Крылов
  9. #108
    Все, понял, извиняюсь за настырность!
    Спасибо!
  10. #109
    А кто-нибудь сравнивал Morel ET448 с популярными ET338? Звучание 448 похоже по характеру и качеству с 338? Вроде катушка и купол те же, отличие в магните и конструкции (448 гораздо компактнее внешне).
  11. #110
    448 похож скорее, на МДТ30.
    338 более динамичный.
    Георгий Крылов
  12. #111
    Ясно(( это плохо. На последней выставке в МТУСИ во многих проектах слышал 338, очень понравились, но габариты...не влезает в мою акустику, 448 бы подошли, но раз не такие, то можно забыть((
  13. #112
    Я думаю, что можно делать на 448.
    то хороший динамик. Плохо или хорошо будет, зависит от сведения на 70%
    Георгий Крылов
  14. #113
    Тогда такой вопрос: сильно ли разнятся экземпляры 448? 338 можно ведь купить подобранной парой, а 448 - нет.
    п.с.: 338 и 448 с их же купольным СЧ MDM-55 хорошо спеваются?
  15. #114
    Не думаю, что сильно отличаются. Если из одной партии. МДМ-55 - это уже трехполоска. Сложнее сильно. У этого купольника металлический стакан создает проблемы некоторые. И 50мм купол можно свести не со всеми динамиками.
    Георгий Крылов
  16. #115
    У меня 4-х полоска Wharfedale Jade 7 с переделанными фильтрами, вот еще думаю кардинально улучшить звук заменой твитера на 338(ибо ничего лучше не слушал, поэтому боюсь без прослушки 448 покупать). Если ставить 448, то все должно влезть с небольшими изменениями, а если 338, то верхнюю алюминиевую панель под ВЧ-СЧ звено придется переделать, так заодно лучше и СЧ поменять на что-то лучшее (хотя штатные мне тоже нравятся более или менее). Вот поэтому присмотрелся к MDM-55, т.к. он компактный. Может лучше что-то другое туда влепить?
    П.С.: когда отдельно снимал АЧХ головок подключенных через кроссоверы, заметил, что СЧ головка имеет АЧХ как у СЧ купольников, т.е. в виде просто горба, без горизонтальной полочки. Поэтому возникла идея влепить туда купольный СЧ.
  17. #116
    Продайте Варфедейл и повторите трехплосный проект: батевскйую Москву, Сказку, мое что-то или Алекса.К.
    Нельзя просто так поменять динамики. Надо пересводить АС. А это того не стОит.
    Георгий Крылов
  18. #117
    Я понимаю, что нельзя просто поменять динамики. Но в текущей АС меня не устраивает только ВЧ диапазон, остальное нравится как звучит (хотя, лоб-в-лоб с приведенным, конечно, не сравнивал).
    Вы правы, было бы правильно строить что-то новое, а эти можно продать. Отпугивает только изготовление корпуса. Кто-то делает их на форуме на заказ? Например, на Батевскую Сказку (это то, что слышал на выставке и понравилось всем).
  19. #118
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66463
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  20. #119
    Георгий, сможет ли ламповый однотакт раскачать данную АС или под нее лучше поискать что-то помощнее? Хочется максимальной достоверности тембров голосового диапазона с сохранением разборчивости (насколько это возможно для лампы). И могли бы вы что-нибудь порекомендовать? Спасибо
  21. #120
    Эти АС не под лампу делались, но с ламповым усилителем они играют нормально. И на малой громкости тоже. Но им надо хотя бы ватт 10 усилитель.
    Георгий Крылов
