Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Безумная идея - рупорно-лабиринтно-пассивная.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Безумная идея - рупорно-лабиринтно-пассивная.
    Начну с двух моих взглядов.
    Во-первых, разглядывая устройство рупорных АС в Интернете, мне показалось, что многие из них следует считать не просто рупорными, а рупорно-лабиринтными: такие АС в общем случае выглядят так: звук от одной стороны динамика идёт непосредственно или почти непосредственно к слушателю, звук от второй стороны - через длинный рупор, срез которого находится близко к выпуску звука от другой стороны. То-есть мы имеем очень разную длину пути звука - то-есть мы имеем очень разную задержку звука от двух сторон динамика (то-есть звука, изначально находящегося в протвофазе). Очевидно, что на некоторых частотах результирующий звук будет синфазен.
    Во-вторых, чем мне не нравятся пассивные излучатели. Начну однако не с них, а с фазоинвертора. Несмотря на своё название, фазоинвертор не является фазоинвертором, а является линией акустической задержки, тоже давая инверсию фазы лишь на частотах, на которых время прохождения звука будет равно длительности полуволны. Собственно, интерференционная картинка наложения частоты на неё же с фиксированной задержкой и создаёт волнообразную неравномерность АЧХ корпуса АС с фазоинвертором.
    Картинка с пассивным излучателем ещё интереснее. ПИ, находящийся в одной плоскости и рядом с питающим его динамиком, прекрасен механически и ужасен акустически. Каковы плюсы? Они просты. ПИ при любом расположении позволяет резко уменьшить объём корпуса, а при расположении в одной плоскости и рядом с питающим его динамиком - в большой степени компенсирует реактивные силы (имеются в виду не реактивные силы от движения воздуха, а реактивные силы при движении мембраны). Однако, это всё конечно замечательно, но в результате мы получаем находящиеся рядом и работающие в противофазе два излучателя (динамик и ПИ), и акустическая картина их суммы будет, очевидно, чудовищная.
    То-есть: звука будет много, но он будет плохой.
    Ставить какую бы то ни было линию задержки между динамиком и ПИ нельзя - тут же пойдут к чертям все радости компенсации реактивных моментов. И вот тут мне пришла в голову мысль: если нельзя ставить задержку до ПИ, то почему бы не поставить её после?
    Дальше всё просто. Берём маленький герметичный ящик (чем меньше тем лучше), с основным динамиком и ПИ рядом с ним на передней панели, и делаем внешнюю рупорно-лабиринтную линию задержки звука после ПИ (ТОЛЬКО после ПИ!) (кстати, корпус этой линии задержки сам может быть по-совместительству маленьким коротким рупором основного динамика). Собственно в этом и содержится идея.
    Да, ещё один плюс этого всего вот в чём. ПИ часто настраивают весом его мембраны. Чем выше вес мембраны ПИ, тем меньше он пропускает высоких частот (хотя одновременно с повышением фильтрации ВЧ начинают расти инерциальные искажения, [аж возникает желание вместо ПИ ставить динамик не подключенный к усилителю, и регулировать его параметры (упругость, АЧХ) электронными методами (динамик работает как генератор электричества, а электроника регулирует торможение его на разных частотах, но сейчас не об этом]). То есть мы получим перед рупором НЧ-фильтр, который несколько уменьшит ширину частотной полосы звука, идущей через рупоролабиринт.
    По умолчанию Re: Безумная идея - рупорно-лабиринтно-пассивная.
    Идея интересная, нужно экспериментировать. Голосовой аппарат человека по сути - рупор с ПИ : голосовые связки - динамик., гортань, носовые проходы и рот - рупор., трахея, бронхи, альвеолы - тоже своеобразный закрытый рупор(закрытый пассивным излучателем, имеющим резонансную частоту 8Гц.) . У меня тоже давнее желание изготовить АС по принципу голосового аппарата ( пока только пробные чертежи и проверка в программе Hornresp), но не хватает времени. Могу только дать совет: делайте макет. Мой первый пробный рупор был из ДВП толщиной 2,5 мм. после чего изготовил из ДСП 12 мм. Макета из ДВП было достаточно для общей картины. ДВП легко режется и недорогой. По возможности используйте Hornresp - при правильно введенных данных довольно достоверная картина получается.
    Как много слов и как мало здравого смысла и понимая электроакустики.
    Кипучий Чайник, это хорошо что вы размышляете сами, но стоит подучить теорию и получить побольше практики.
    Пока больше половины написанного - бред.
