Страница 147 из 154 Первая ... 137145146147148149 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2921
    Челябинск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Doy4e, ADUM такой. Конденсаторы блокировки на Фламенко 4L в 0603 размере. Не знаю, какая у вас плата.
    С уважением, Игорь.
  3. #2922
    Обычная фламенко.
  4. #2923
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подскажите, у меня фламенко + tda1541 без цифрового фильтра. Можно ли средствами компа сделать передискретизацию 2x? И если да то чем?
    Я изначально хотел по spdif подключаться, там просто в настройках звуковой думал врубить 2х, но в итоге решил фламенко использовать.
  5. #2924
    г.Кемерово
    Максим,а ты попробуй здесь на форуме написать нашему земляку Михаилу MikeF может он тебе сможет помочь(если не получится могу номер телефона дать в Кемерово одного любителя он как раз занимался ТДА 1541). D68 понравился?
  6. #2925
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можно!
    И если да то чем?
    Плагинами к фубару (и другим плеерам), посмотрите SoX, iZotope и аналоги.
  7. #2926
    г. Кемерово
    D68 понравился?
    Сергей, да звучит вообще классно. Жаль не успел свой запустить на 1541 чтобы сравнить. Оказалось адумка бракованная.
    Ясно, буду пробовать!
    А подскажите вообще 2x достаточно или лучше поставить железный фильтр 4x? Сам склоняюсь к последнему, уже в процессе заказа CDX1244S
  8. #2927
    г.Кемерово
    Максим удачно запустить,а сравним у меня с D29( мне просто будет очень интересно твой транзисторный усилитель послушать).
  9. #2928
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Cофтовый ЦФ всегда лучше.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  10. #2929
    А тут, в соседней теме, долго убеждали что "железзный" лучше.
    (хотя понятно, что и те и те - софтовые).
  11. #2930
    г. Кемерово
    Это офф.., но тут вопрос для меня не просто какой лучше. Средствами компа для TDA1541 можно только 2x сделать(по простому). А с CDX1244 можно 4x. Вопрос для меня в том, что достаточно ли 2x?
    Выхлоп у меня Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255814, только второй ОУ NE5534P.
  12. #2931
    "Железный" фильтр позволяет реализовать поддержку некомпьютерных источников I2S, типа Мультиформатного транспорта и приемников SPDIF. При этом может потребоваться схема переключения генераторов.
    "Софтовый" фильтр - гибче, хоть разные фильтры на каждый трек, но только внутри конкретного плеера и операционной системы.
    Ограничение по 2х только из-за Фламенко, возможно замена транспорта будет менее затратна по времени и стоимости, чем сопряжение с железным ЦФ.
    Хватит ли 2х и будет ли 4х лучше - сказать сложно, на вкус и цвет, как говорится. Параметры программных 2х и "железных" 4х могут существенно отличаться.
  13. #2932
    г. Кемерово
    Но у меня пищалки не погорят на 2х? Ведь сколько читаю, говорят могут из-за недостаточной фильтрации. Если абстрагироваться от звука, чисто технически 2х это нормально? И усилок если будет постоянно что то воспроизводить на высоких частотах, пускай что мы и не слышим, но это ведь тоже не гуд? В общем наверное надо и то и то попробовать
  14. #2933
    О как, это дерзко, горячо и ново! Где это народ так зажигает, дайте ссылку, пожалуйста, скопирую "В перлы"!
    С той "недостаточностью", которая может появиться от плохой фильтрации, слушать вы все-равно не сможете. Чрезвычайно жесткий звук, аж зубы сводит...
    Это резко снижает количество проблем с аналоговой фильтрацией. Можете про запас приобрести неколько близких номиналов частотнозадающих элементов для используемой схемы выхлопа, будет возможность "подвигать" частоту среза.
  15. #2934
    г. Кемерово
    Там вообще без ЦФ имеется в виду, но я всё же переживаю
    http://forum.cxem.net/index.php?show...9&#entry488155
  16. #2935
    г.Кемерово
    Максим я в двух сд проигрывателях на ТДА1540 "удалял" железные ЦФ ,также был и на двух ТДА 1541 без ЦФ (комп тогда не использовал)и за вч пищалки не переживал..хотя да в свое время было.."сжигал"...только совсем по другим причинам.
  17. #2936
    Добрый день.Впаял адум и конденсаторы вот такие http://www.chipdip.ru/product/grm21br71h104k/ .Включил, тишина.Дисплей все показывает(частоту и битность).Плата как на четвертом рисунке в шапке темы.
  18. #2937
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Включил, тишина.
    Питание со стороны ЦАПа подается?
  19. #2938
    Как проверит?
  20. #2939
    Как проверит?
    5 вольт на ногах по даташиту...
    ЦАП-то какой?
  21. #2940
    Действительно смешно.
    Приходит 1,2 вольта.
