Страница 159 из 550 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3161
    Челябинск
    ---------- Сообщение добавлено 14.31 ---------- Предыдущее сообщение было 14.30 ----------
    Цитата Сообщение от Virtuez Посмотреть сообщение
    Клок на ЦФ 256fs
    Это мастерклок? System clock какой выставлен?
    С уважением, Игорь.
  2. #3162
    Челябинск
    мастерклок 512fs, на ЦФ приходит 256fs, внутренний делитель выставлен x1
  3. #3163
    Челябинск
    Да, в таком режиме должны 88,2 и 96 кГц работать. Если ЦФ исправен, то только монтаж остается, ЭМИ так влияет. Что за конденсаторы по питанию стоят на платке?
    С уважением, Игорь.
  4. #3164
    Челябинск
    В то-то и дело что должно Монтаж проверил, конфигурационные уровни тоже. Конденсаторы YAGEO X7R 0.1uFx16v тоже проверял, ёмкость мерял.
  5. #3165
    г. Кемерово
    По ходу дела у меня один вопрос к многоуважаемым спецам:
    как я писал в этой ветке года три тому назад, я поменял в ЦАПе стабы 7805 и 7812, которые питают цепи реклока и генератора,
    на этот дискретный стаб: http://www.newclassd.com/index.php?page=131&hv=1
    В его спецификации написано следующее:
    No special considerations are necessary with regards to the input / output capacitors on the regulator. The UWB regulator does not need any capacitors neither on input nor on the output. But it will tolerate any normal size capacitor on the inputs. If the output has a large capacitor (> 47 uF) connected, it should be reduced to 47uF or less, in most cases 10nF gives the best result.
    т.е. на выходе стаба желательно использовать конденсаторы емкостью не более 47 мкф. А в плате ЦАПа в питании реклока после стаба стоит конденсатор 100 мкф. Может ли это как-то испортить звук, т.е. может ли оказаться так, что если выпаять с платы ЦАП этот конденсатор, то звук еще улучшится?
    Кроме того, я заменил первичный стаб на +12В в цепи питания генератора также на дискретный стаб, а там после него идет на плате ЦАПа аж емкость 470мкф. Не может ли в этом быть проблем? Так не хочется курочить плату ЦАПа ради экспериментов...
  6. #3166
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Но мы-то знаем, что все равно она будет раскурочена. Ведь звук может стать лучше. Или нет.
  7. #3167
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Там ясно написано: не более 47 мкф на выходе. Надо выполнять.
  8. #3168
    Челябинск
    Потыкал осциллоскопом (извините аналоговый) по ЦФ в режиме 24/96...
    На входе все норм
    а на выходе даты вот такая батва
    В режиме 24/48 все в порядке, куда копать, товарищи?
  9. #3169
    Челябинск
    В питании на основной плате блокировки остались? 0,1 мкФ на переходнике могут давать резонанс и вызывать сбой работы ЦФ. Как вариант.
    С уважением, Игорь.
  10. #3170
    Краснодар
    Для замены DF1700 на SM5842 (dac6v2) никаких манипуляций в виде "отпаять/припаять что-либо" не требуется? Снял DF, поставил SM, джамперы на плате какие надо поставил и все?
  11. #3171
    Челябинск
    Апгрейд до SM5847 с помощью переходника
    ---------- Сообщение добавлено 12.01.2016 в 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01.2016 в 23.25 ----------
    Нет, отдельное питание на LT1117-5 + 100uF не помогло! Что-же это с ЦФ
  12. #3172
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Virtuez, таблицу 6 даташита посмотри. Все сделано, как там написано: для 88/96 на ЦФ подано 22/24 мегагерца?
  13. #3173
    Новосибирск, Академгородок
    Вообще-то на плате Сергея требуется , см. самый конец инструкции, но если в 44/48 кГц всё работает то это видимо тут не причём.
    Челябинск
    Если подать клок 512fs то 44/48 работают только при делителе 2, 88/96 тишина, при других значениях - тишина всегда
  15. #3175
    Краснодар
    Ага, значит если не разомкнуть JMP1 всегда будет включен дизеринг, а без установки R20 у SM будет включен MUTE.
  16. #3176
    Регистрация не подтверждена Аватар для Atron
    Какая версия ЦАПа у Вас?
    Попытался проапгрейдить ЦФ до SM5847 с помощью переходника, получилось но не совсем, работают все те-же 44/48 кГц, на 88/96кГц тишина, кто нибудь сталкивался с подобным? Клок на ЦФ 256fs. Источник Bolero V2
    Вот такой зверек
    Вложение 255541Вложение 255540
  17. #3177
    Челябинск
    V4, цифровая часть аналогична V3
  18. #3178
    Краснодар
    Господа, кто сможет сделать фото платы DAC6v2 с установленным SM5842 со стороны smd элементов? Либо в хорошем разрешении целиком, либо участок вокруг ЦФ.
  19. #3179
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Есть фото не собранной платы. Нужно?
  20. #3180
    Voronezh City
