Страница 75 из 236 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1481
    РФ ЛНР
    симметричность синуса будет зависеть от
    От настройки симметричности
    перегруз по входу
    Это несколько другое. Я тер про клиппинг -он же перегруз по выходу.
    и при этих условиях делаем замеры Uвых и спектра.
    - ну и получив все данные считаем КПД и максимальную мощность
    Это как общепринятый минимум. Я ж ранее просьбу свою озвучил "хочу спектры при разной мощности ".
    96 кГц позволит посмотреть 4 гармоники от 20-ти кГц. Не так чтобы и много, но хоть будете знать. Так же раньше писал, одинаковое значение Fd в карте и в проге. Измерять по любому будет, но...
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.41 ----------
    БПФ 2-в-15-й степени. Обычно ставят 2Е16=65536 "точек" преобразования. Если больше - лучше усредняет, ниже опускается полка шума и уже основание гармоник. 2Е20 максимум, считает очень долго. пробуйте!
    ---------- Сообщение добавлено 22.47 ---------- Предыдущее сообщение было 22.44 ----------
    Про входное напряжение, Делителем ООС задается Ку УМЗЧ. У ЗК выходная макс. амплитуда 2.5 В (или меньше? Измерить осциллом). Для 9-ти ватт амплитуда около 15 В, т.е. Ку достаточен 15/2.5=...
  3. #1482
    Да не вопрос, сделаем ... сделаю при максимальной и средней, ну и еще 2 между средней и максимальной и средней и минимальной, хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.25 ----------
    Вот, значит, чего намерил....
    Спектры:
    При неискаженном максимальном выходном сигнале под нагрузкой 16 Ом и 12 Ом (Uвх. составило 1,4 В.)
    При входном 1 В. под нагрузками 16 Ом, 12 Ом, 8 Ом.
ID:	255399 Нажмите на изображение для увеличения.
    При входном 0,5 В. под нагрузками 16 Ом, 12 Ом, 8 Ом.
ID:	255402 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255401 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1483
    Цитата Сообщение от Lexus-alex Посмотреть сообщение
    1. Hamming и Hanning, я так полагаю методы сглаживания, тогда чем отличаются одно от другого, в чем преимущества?
    Нет, не совсем "сглаживания", хотя его и наывают так.
    Characteristics of various smoothing windows
    Window Frequency Amplitude Leakage
    Type Resolution Resolution Suppression Application
    Bartlett Fair Fair Moderate
    Blackman Fair Good Excellent Distortion Measurements
    Flattop Poor Excellent Moderate Accurate Amplitude measurements
    Hamming Fair Fair Fair
    Hanning Fair Excellent Excellent Distortion measurements, Noise measurements
    Kaiser Fair Fair Poor
    Parzen Fair Fair Poor
    Triangular Fair Fair Poor
    Uniform Excellent Poor Poor High resolution frequency measurements, Impulse response measurements
  5. #1484
    Приветствую всех.
    Есть смысл заменить моторолы 2N 3055 на kd503 tesla? Схема с однополярным. Нагрузка будет 8 или 16 ом.
  6. #1485
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Спектры:
ID:	255396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность понравилась!
    -не понравилось-уровень нечетных,3,5,7,9... по отношению к четным,ни с этим-ли связано
    появление термина "крикливость" УМ на ЭП,ИП при максимальных мощностях!?
    -осциллограф подключали...- начало клиппинга в этих режимах не заметили...!?
    -может ток покоя "подвигать" для оптимизации...!?
    -как себя "чувствовали транзисторы и радиатор" в плане нагрева!?
  7. #1486
    РФ ЛНР
    Первые два скрина, при 18 вольт на нагрузке это и есть ограничение.
    плавно меняя входное напряжение наблюдают поведение спектра, при приближении к ограничению резко увеличивается по амплитуде "хвост", составляющие с 5-го номера и... до 10-20.
    Может быть его и не будет явно видно на осциллографе. А может быть, что ограничения еще нет, но есть подвозбуд, размытые верхушки синусоиды. Ограничение начинается, имхо ранее 18-ти вольт и даже недалеко от 12.5.
  8. #1487
    Пензенская губерния
    Спасибо коллега за науку!, а Лексус-Алексу за измерения:
    -эвона, как все тонко завязано...!?
    По аналоговому все чисто, программный Шмелева вообще слепой, Кг меньше 0,1%
    -а ты слушаешь музыку, не подозревая, что УМ вошел в режим "клиппирования"!
  9. #1488
    РФ ЛНР
    Ну зачем же? для этого и проводятся измерения. И простенькие индикаторы паяются. Или выбирается коэффициент усиления минимально необходимый.
  10. #1489
    Измерения осложнялись тем, что резисторы по мощности слабоваты, грелись оч. силно, 4 шт. по 4 ома, 2 вт. Когда покупал не думал что на таких мощностях мерить буду. Потому и на 8 Ом не мерил, резисторы плавили линолеум
    Приходилось делать все быстро, еще и Шмелева успевать запускать. Думаю докупить резисторов других номиналов и соединить в параллель по несколько штук и все таки перемерить на максимальной.
    Проволочные не рекомендуете? а то заманчиво! )))
    Осциллограф подключал, клиппинг им и контролировал, верхушки синусоид, насколько помню, были ровными, красивыми.
    Радиатор примерно за полчасика выходит на стабильную температуру, горячим бы я его не назвал, по мне так транзисторы чувствуют себя комфортно ))))
    К стати, транзистор электронного дросселя и диодный мост практически не греются, это нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    Почему-то график на Шмелева периодически плавал по вертикали, и ему нужно было время что бы успокоиться, либо остановить измерение и начать снова что бы он установился, особенно при измерениях на максимуме... может это и был возбуд?
    ---------- Сообщение добавлено 18.37 ---------- Предыдущее сообщение было 18.29 ----------
    Это Вам спасибо и Variatory, бесценный опыт обрел
  11. #1490
    РФ ЛНР
    Нихром намотать, только не спиралью а какой нибудь "змейкой", чтобы индуктивность поменьше.
    На транзисторе дросселя единицы ватт - минимальный радиатор.
    На некоторых скринах неожиданно появляется ряд кратный 50 Гц, на других нет, в корпусе с экранировкой и заземлением все будет нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.38 ----------
    Lexus-alex, в какой программке подписи на скринах делаете?
  12. #1491
    Извините, не въехал про что Вы хотели сказать?
    Аааа.... все, въехал, на электронном дросселе!
    Подписи в фотошопе делаю
    ---------- Сообщение добавлено 18.59 ---------- Предыдущее сообщение было 18.59 ----------
    Variator, если я Вас правильно понял, показатель перегруза не столько обрезанная синусоида, а сколько резко увеличивающийся по длине и амплитуде хвост гармоник?
    ---------- Сообщение добавлено 19.26 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    Я вот сейчас подумал... напряжения на входе и выходе я мерил осциллографом, а правильно ли я мерил? Что считать напряжением сигнала на картинке, величину полупериода? т.е. Ua?
  13. #1492
    Ua - это амплитудное значение напряжения, его делим на 1.4142 и получаем эффективное(действующее) значение.
  14. #1493
    РФ ЛНР
    Да, я так считаю.
    На картинке пол периода есть Um или амплитудное. Действующее =Um/sqrt2=2/1.41 или для быстрого счета в уме Um*0.7. Если на картинках стоит амплитудное значение напряжения, то его делим на Rнагр= ток амплитудный в нагрузке. Средние картинки (12 Ом) 12.5В/12Ом=1.04 Аm
    Усилитель Худа классифицируется как двухтактный, то есть должен отдавать в нагрузку удвоенный ток покоя. В предыдущих комментах я сказАнул про уменьшение Io, так как думал, что указано действующее с вольтметра и считал - переводил соответственно.
    Если взять 18В/12Ом=1.5 А, а если ток покоя 1 ампер, то это как бы... с такими искажениями.
    Помните мой вопрос:
    для общего развития интересует измерение при токе в нагрузке выше тока покоя. Inm=Io,
    Inm=(1.1...1.8...2)Io.
  15. #1494
    Тогда я не совсем понимаю... если он должен отдать двойной ток в нагрузку то при токе покоя 1 А. он потенциально может в нагрузку отдать 2 А. А у нас 18В/12Ом=1.5 А т.е. есть запас еще 0,5 А.???
    В расчетах нужно было использовать значения действующие или амплитудные? т.е. расчеты верны или нужно пересчитать?
    ---------- Сообщение добавлено 21.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.22 ----------
    Я делал замеры при 8 Ом нагрузки и Uвх=1,2 В., при этом получилось Uвых=15 В. При таком раскладе 15В/8Ом=1,9 А. при токе покоя 1 А. THD и IMD стали порядка 1,5%, теперь понятно почему так много!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21.06 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03 ----------
    Следовательно если поднять ток покоя до 1,5 А. можно значительно улучшить показатели на нагрузке 12 и 8 Ом!
  16. #1495
    РФ ЛНР
    Потенциально должен.
    Кому использовать и в каких расчетах? Для начала подтвердите уточните, указано в каких? Я для себя (да! больше для себя!) рассчитывал ток в нагрузке в последнем посту приняв величины за амплитудные. Итак, имеем (для 12 Ом уже было) для 8 Ом 12.5 вольт (потому что спектры "красивые"!) Im=12.5/8=1.56 A. Может ли 1.8...1.9...1.95Io? Проверьте. Да, конечно если акустика предполагается всегда одна и на "16" Ом, измеряйте на 12 омном резисторе, а 8 и 16 исключить, и так все ясно.
    Для оценки мощности в нагрузке 12.5/1.41=8.8 В - действующее в квадрат и ... /12=6.5 Ватт. Потребляемая 36В*1А=36Вт =>кпд=0.18.
  17. #1496
    У меня везде указаны амплитудные значения.
    Я делал замеры при 8 Ом нагрузки и Uвх=1,2 В., при этом получилось Uвых=15 В. При таком раскладе 15В/8Ом=1,9 А. при токе покоя 1 А. Получается что может! Только THD и IMD стали порядка 1,5%!
  18. #1497
    РФ ЛНР
    Зачем Вам это надо?! Теперь задача определить необходимую мощность на слух(!) в комнате и под нее подстроить питание, ток и коэффициент усиления. Подстроить- в смысле сколько радиаторы способны на тепло перевести.
  19. #1498
    Пензенская губерния
    Спасибо, коллега!
    -можно поинтересоваться- какой у вас источник, усилитель, АС, КДП в домашнем тракте...!?
    -ваши предпочтения в музыкальном материале, часто вы его слушаете...!?
    -вы так профессионально рассуждаете, поэтому у вас-все должно быть оптимизировано!?
  20. #1499
    РФ ЛНР
    Нет, у меня ни...чего не оптимизировано. И я не рассуждаю профессионально (две буквы "ф"), просто пытаюсь помочь начинающим по мере собственного разумения. У меня тупые автодинамики на 85дБ и, поэтому, меня интересует только от 20 ватт и выше, что упирается в радиаторы и в 50 ватт на корпус. А глубоко-осники в АБ я делать не умею! Пришел к такому выводу после жизни на вегалабе.
  21. #1500
    Пензенская губерния
    Строго, однако...!
    -за автодинамики понятно!
    -за источник и усилитель скажите...!?
