Страница 11 из 20 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #201
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Я пользуюсь Микрокапом, просто задавая выбранные номиналы.[/QUOTE]
    А не могли бы вы мне под резистор 50 ом прикинуть что-нибудь с нормальными номиналами ?
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Попробую. А срез какой устроит (мин/макс)? ЦАП ПСМ63 ?
  4. #203
    УКРАИНА, Харьков
    ПСМ63, срез на ваше усмотрение.
  5. #204
    Шура, ты ничего не перепутал ?
    Неа
    Это точно не к нам. ( сам хоть ссылку хоть посмотрел ?)
    Конечно. Это к абасику, и к тем, кто у него "пирожки" на АД1 покупает
  6. #205
    г. Киев
    Если RCLC: 50 ом/4300 пф/87 мкгн (0,1...1 ом)/100 нф/~46 кгц.
  7. #206
    УКРАИНА, Харьков
    А может тут
    Может. Плата с всп129 распаяна обычными резисторами смд а на кт602 с PRP.
    ---------- Сообщение добавлено 09.34 ---------- Предыдущее сообщение было 09.32 ----------
    4300 пф
    А с 4700 пф вариантов не было?
    4300 пф , если не ошибаюсь, есть старые слюдяные, другие варианты не попадались.
    ---------- Сообщение добавлено 09.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.34 ----------
    Есть хороший вариант, но и то с трех штук 4410 пф.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 09.01.2016 в 21:53.
  8. #207
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Вот такие, наверное, хорошо подойдут - полистирол.
    http://www.ebay.com/itm/4pcs-TSC-470...item233aef7618
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-PHILIPS...item234fecb31b
  9. #208
    УКРАИНА, Харьков
    Ну да. Только 4700 пф и не у меня. Полистирол есть только 150 пф, 680 пф, 1500 пф.
    Индуктивности почти готовы, сохнут. Изготовил из советских дроссельков дп1, намотав проводом 0.12 кв.мм. Получилось приблизительно 90 uH и 1 ом. Точнее не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 20.52 ---------- Предыдущее сообщение было 15.36 ----------
    Чудненько, индуктивность получается гораздо меньше чем у меня.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 09.01.2016 в 16:57.
  10. #209
    г. Киев
    Э... ну вам не угодишь. Возьмите керамику НП0, ее сейчас полно и за копейки. Но точность нужна хорошая, меряйте ! Это и индуктивности касается.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.01.2016 в 00:44. Причина: Хотите попробовать на себе пункт 9? Помогу...
  11. #210
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    НОВЫЙ ТЕСТ.
    Выхлоп на BSP129, схема выше. ЦАП AD1865N-J, без ЦФ, в его роли - SOX 8x в фубаре.
    Питание +15в. Схема требует подбора резистора R22, надо вывести около полпитания на выходе.
    Где взять какую версию ресемплера SOX, чтобы могла 8х? Я пробовал три разных, максимально 4х...
  12. #211
    Аватар для dee-jan
    BLR
    А что мешает вам поставить 2 SOX в фубар, один 4х, второй 2х, итого = 8х ?
    Сергей.
  13. #212
    Сам не допер... Поставил, работает! Спасибо!
  14. #213
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    По поводу транзисторов... Сейчас в продаже мелькают такие КТ602БМ:
    Кто-нибудь такие пользовал? Несколько удивляет, что в партии 50 шт. у всех h21 уложился в диапазон 70..80. Подойдут такие в данной схеме?
    Или это и есть тот самый "аналог", о появлении которых, если не ошибаюсь, предупреждал автор?
  15. #214
    УКРАИНА, Харьков
    Поигрался еще с версией на BSP129. Увеличил вдвое напряжение, заменил стабилитроны. В стабилизаторе 7815 добавил стабилитрон IN4746A на 18в, получил на выходе 33 вольта.
    Похоже повышение напруги транзисторам понравилось, звучание стало более ровным и более прозрачным. Наверное это лучший вариант с этими транзисторами. Для дальнейшего улучшения звучания можно попробовать применить более качественные резисторы.
    В итоге, все же буду оставлять для себя оба выхлопа- на КТ и на ВСП. Это как иметь два ЦАП.
Название:	последний вари&#10.JPG
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 18.01.2016 в 11:51.
  16. #215
    г. Киев
    Зёбра_, а как там новый ФНЧ?
  17. #216
    УКРАИНА, Харьков
    Живет и здравствует. Спасибо.
    Не хуже, но и разницы не слышу. Может и есть, но на уровне внушения. Преимущество в габаритах катушки и удобные номиналы.
  18. #217
    Один можно выкинуть, вместе с резистором:
  19. #218
    УКРАИНА, Харьков
    Ну да, и еще экономия одного электролита. Применим в следующей версии печатки.
  20. #219
    Ижевск
    Давайте еще чего-нибудь выкинем!
  21. #220
    УКРАИНА, Харьков
    Легко !
    Кстати, Игорь, а как вы смотрите что бы "утяжелить условия" КТ602 ? Я понимаю так , что напруги 15 и 17 вольт выбраны из имеющихся напряжений на борту твикнутого аппарата.
