Показано с 1 по 20 из 26
Тема: самодельный балансный кабель
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию самодельный балансный кабель
    Здравствуйте,
    хочу изготовить балансный кабель для коммутации цапа и усилителя (оба имеют соответствующие балансные входы/выходы).
    Какой провод для это выбрать: одна пара в экране или две пары в экране? И как это все правильно распаять? Также порекомендуйте хороший провод, мне доступны марки: Belden, Mogami, Canare, Digiflex.
    с уважением
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: самодельный балансный кабель
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Монреаль, Канада
    спасибо, коротко и ясно.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Провод желательно брать где нормируют погонное сопротивление жил и чем оно меньше тем лучше. У Canare нормируют например.
    Монреаль, Канада
    есть два варианта провода, что предпочтительней: http://www.markertek.com/product/l-2...io-cable-black или http://www.markertek.com/product/254...per-foot-black
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Предпочтительней, с моей точки зрения, когда помимо оплетки есть еще контактирующий с ней "земляной" провод. Как здесь или здесь. Значительно удобнее паять этот отдельный провод, чем толстенную оплетку.
    old chap
    Могами интересней по звучанию
    Сам пользую Клотц sq 450 ,sq 422.
    Тупой шнурковщик
    Второй.
    Рязань
    Шо Ви таки со мной делаети? Субсоник - шнурковщик?
    old chap
    иногда физика и магия не противоречат друг другу...
    Частый гость Аватар для pryanic
    http://www.rane.com/note110.html
    Полезная ссылочка.
    ДВР
    Ну, точно - старина Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб.
    Думай. Думай всегда…
    Монреаль, Канада
    всем спасибо, заказал Mogami 2549
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08 ----------
    Полезная ссылочка.
    очень хорошая ссылка, особенно понравился пример типичного неправильного подключения
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    А не подскажите как надо подводить балансный вход к регулятору громкости? Для каждого провода "горячий", "холодный" нужно делать свое регулирование, т.е. на каждый канал должен быть свой стерео РГ?
    Вообще не надо так делать. Преобразовать в небаланс, сделать регулировку, потом преобразовать обратно в баланс.
    WBR, Michael.
    подсказку нашел
    "Экран" общий для "холодного" и "горячего" проводов. РГ нужен квадро.
    Магнитогорск
    bbest, Всё осуществимо, но вот только не надо сигнал портить, это я про совет предыдущего "преобразуйте в это - а потом преобразуйте в обратное"
    На обычный переменных затруднительно, существуют и счетверённые, но в них нет 100% точности половинок, разброс большой в процессе рег-я!
    Обдумайте дискретные переключатели:
    Самый дешёвый вариант - это релейный рег. Никитина, реле в нём НЕ много, по объёму добавление второй платы технически вообще не затруднительно,
    но прец. резисторы необходимо в каждом плече "+" и "-" подобрать с "аптечной точность", но т.к. резисторов НЕ много - это вполне осуществимо.
    Гораздо дорогой вариант: применение счетверённый галетных переключателей надёжный производителей, DACT (только не китайский!),
    ELMA, Shallco, Khozmo и др., степы от 24 до 48 изготавливают, причём так же с уже напаянными прец. резисторами (надеюсь, что на деле это именно так..?)
    Цены... ну да, цены "кусачие"....
    Ааа, пока сообщение писал, Вы и сами для себя ответ нашли!
    Удачи!
Название:	Saneiden (Shallco).jpg
ID:	256204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BALANCED passive preamp - 48 Stepped attenuator.JPG
ID:	256203   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DACT Balanced Stereo (1 chennel)).png
ID:	256182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DACT Balanced Stereo.png
Название:	Goldpoin 24 step Ballanced.jpg
ID:	256184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256185   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Khozmo 48-step attenuator ballanced.jpg
ID:	256186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.01.2016 в 17:56.
    Это был второй совет, а первый совет - вообще не делать балансых РГ.
    Просто потому, что хороший балансный рг это много дороже, чем два небалансных рг. А наделать абыкак не проблема(и в бытовухе с псевдопро конечно таких решений валом), только тогда вопрос - зачем вообще баланс ставить, чтоб потом его изгадить?
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12 ----------
    РГ нужен квадро.
    Разбаланс 2% между половинками рг -наплевать, а разбаланс 2% (в полосе несколько шире звуковой)между половинками баланса - и зачем он нужен такой убогий?
    WBR, Michael.
    Магнитогорск
    Openreel, Отбросив финансовую сторону, Вы ж тоже из этих соображений совет даёте?! ,
    если человеку очень хочется и он намерен сделать "как надо", то почему бы и нет, зачем сразу "по рукам-то линейкой бить?"
    Вот ещё, но это уже стебаюсь , разумеется, наверное "позолоченные ALPS серии HQPro" (счетверённые так же изготавливаются),
    для этих целей очень даже подойдут , на ценник (прикрепил на сдвоенный) не обращайте внимания )
Название:	ALPS HQ Pro.jpg
    Ну да, выбросить 2 килобакса на "суперпупермегапро" переменник с сопротивлением... 50к!
    и эти люди мне запрещают ковыряться в носу (с)
    WBR, Michael.
