Страница 184 из 226 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3661
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    на плюсовом плече +32 мв на -23 это критично? резисторы впаял 3 0.5ват по 1 ому пол 0,33ома
    усилитель понравился запустился с первого раза без проблем спасибо Вадиму за старание только вот возникла путаница из за регулировки тока покоя переделал как в оконечный схеме .а не как на плате
    2.нагрузка 8ом мощность нужна ват 40 нужна ли вторая пара выходных транзисторов
    3. на схеме с 2 питанием стоят конденсаторы по 1мик.ф и электролиты по 4700мик.ф нужно ли их ставить на схему с 1 питанием
    Последний раз редактировалось Васили; 21.12.2015 в 03:27.
  3. #3662
    Нет, всего лишь разброс параметров транзисторов.
    Лучше не экономить, заодно снизится разница по плечам
    Если есть возможность, то поставьте
  4. #3663
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Уже и не упомню, страниц много. Кто нибудь пробовал на выход использовать mj15024(25), у них корпус то-3, что весьма удобно если собирать в корпусах от советских усилков.
  5. #3664
    Новичок Аватар для Extos
    Жыве Беларусь
    собрал два канала, послушал в авто - звучит хорошо.
    есть вопросы:
    1. я собирал на ne5534. звучит нейтрально и комфортно. какой посоветуете оу чтоб на средних частотах заиграло ярче?
    2. буду собирать 4 канала в авто: 2 на сч (300 - 4кгц) и 2 на вч(от 4к). тоесть мощность большая не нужна, поставлю по одной паре выходных транзисторов на канал, есть смысл делать раздельное питание для УН и ВК?
    3. на НЧ 6,5" (63-300гц) есть смысл собирать этот усилитель или того же ланзара собрать? от усилителя на нч нужен отличный контроль, скорость и детальность.
    система серьезная: процессор на pcm1794, акустика focal utopia и scan speak, авто катается по соревнованиям.
  6. #3665
    AD797
    Нет
    Может UCD?
  7. #3666
    Жыве Беларусь
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Может UCD?
    я наверно не правильно задал вопрос. сейчас у меня на НЧ 6,5 усилитель на IRS2092 (кит с али l15-d). он музыкальный, контроль просто дикий. но поставил его на саб, по низу он там слил ланзароподобному американцу PPI PCX1250(там по заводу хорошее питание, вцелом продуманый усилитель, далеко не мистери mr1.300). вот и закралась мысль на 6,5 НЧ попробовать что-то подобное смастерить. есть смысл?
  8. #3667
    есть смысл?
    Наверное, есть. Можно еще более упростить задачу, взяв усилитель В.Перепелкина и добавив еще одну пару выходных транзисторов для 2ом (если нужно).
    • Тип файла: pdf 159.pdf (33.4 Кб, Просмотров: 321)
  9. #3668
    А есть печатка для него?
  10. #3669
    ЗУНР-Ив.Франковск
    есть вопросы:
    ну так вот по етому вопросу, на етих выходных "от нечего делать" достал из довольно большого ящика платы разных усилителей которые были собранны в течение нескольких последних лет, не буду перечислять авторов дабы не делать рекламу или антирекламу, но после нескольких часов отслушки на столе остались два комплекта "немца", один на биполярах 5200+1943+ оу5534, другой на полевиках irfp240-9240+TL071, использовал одну акустику, один блок питания, один источник звука. одни кабели, один звуковой трек,никаких темброблоков-все в линейку. Так вот в процессе трех или даже четырех попеременных включений приоритет был отдан усилителю на полевиках+ТЛ071, звук на етой комплектации был очень прозрачным и четким, грубо говоря в музыкальных композициях было слышно все! все мелкие детали, и вч-сч звуки не были окрашенны неестественными призвуками, звук приобретал ширину и переставал быть привязанным к колонкам, на биполярах все с точностью наоборот, варианты включений делал несколько раз на протяжении дня, дабы исключить усталость слуха, результат тотже! На удивление очень правильно звучал усилитель Агеева-http://radiostroi.ru/index.php/uusilit/19-stageef.html, даже несмотря на то что был собран полностью на отечественной елементной базе! Снимаю шляпу перед господином Агеевым!!! при такой простоте вменяемое качество, хотя по мощности уступает многим.(обязательно попробую на импортной комплектации)
    ---------- Сообщение добавлено 01.05 ---------- Предыдущее сообщение было 00.52 ----------
    есть, и схема чуть получше и печатка тоже там же...http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
  11. #3670
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=Тарас;2154349]. .+ТЛ071, звук на етой комплектации был очень прозрачным и четким, грубо говоря в музыкальных композициях было слышно все! все мелкие детали, и вч-сч звуки не были окрашенны неестественными призвуками, звук приобретал ширину и переставал быть привязанным к колонкам, на биполярах все с точностью наоборот, варианты включений делал несколько раз на протяжении дня, дабы исключить усталость слуха, результат тотже! ..
    Что-то мне подсказывает, что 071 самый худший вариант Не, ну спорить не буду, можно и потормознее найти
  12. #3671
    Два года верой и правдой отработал. И тут такое Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256803 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  13. #3672
    Эстония
    собрал 2 канала питание -38 +38,9 на выходе 0,03 милливольта ток покоя по 40ма выше не выставляется посмотрел на осциллографе на 2килогерцах вот такой меандр на слух звучит чисто в колонке ночью слышен небольшой фон
ID:	256833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256830   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Васили; 22.01.2016 в 19:05.
  14. #3673
    Россия МО Клин
    [QUOTE=Васили;2160651]. . слышен небольшой фон /QUOTE]
    Может шум? Полочка гремит..
  15. #3674
    Эстония
    не ну не шум а именно фон в 50 гц
  16. #3675
    Тогда уж скорее 100 Гц. Фон разный бывает - если он слышен как некое зудение, тогда скорее всего есть подвозбуд.
  17. #3676
    Эстония
    вот сигнал с выхода осциллографа 2 сигнал с выхода усилителяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	256847мне больше интересно почему ток выше 13мвольт не поднимается
  18. #3677
    В смысле - падение напряжения на эмиттерных резисторах выходных транзисторов ??
  19. #3678
    Эстония
    да именно так на точках между 0,33 ома
  20. #3679
    Ну да, ток порядка 40 мА. Режимы, какое напряжение между базами входных(первых) транзисторов ВК. Ток выходного каскада УН. Просмотри вначале тему, найдёшь всякие рекомендации.....
  21. #3680
    Эстония
    в сё стало нормально регулироваться при увеличении р21 до 3.3к
