Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Измерительный микрофон!?
    Одесса
    Внимание! Измерительный микрофон!?
    Имеется микрофон-петличка с вот такой АЧХ. Направленность круговая. Можно его использовать для замера АЧХ динамиков, акустики? ВЧ не особо интересует. Больше именно НЧ важно. Просто измерительные микрофоны имеют корпус определенной формы.. Насколько принципиально важно то, что мик будет без оформления, если сильно большая точность не нужна. Может есть статьи как сделать измерительный микрофон, коьорые кто-то проверял на практике?
    Последний раз редактировалось Vadim.Reset; 03.01.2016 в 04:08.
    По умолчанию Re: Измерительный микрофон!?
    Идеальный корпус для измерительного микрофона, это капсюль на тонкой, длинной проволоке и вдали от любых предметов.
    Полно, в том числе тут на форуме.
    На НЧ вроде оформление микрофона не особо важно, если его на проволочке закрепить, как Максим пишет.
    Ukraina
    Китайцы проверили на практике - http://www.aliexpress.com/item/Origi...rchweb201560_6
    Одесса
    У меня уже есть микрофон, за который я отдал 450$.. Хотелось бы сначала попытаться его применить) если не, то буду покупать ещё железячку в кучу другого хлама. Статей много. Но хочется проверенных нс практике самодельных решений
    Ukraina
    я пользуюсь этой схемой. А вообще тут есть тема по микрофонам, страниц под 100
    Одесса
    А какой капсюль?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    А какой капсюль?
    У меня-WM61 от панасоник. А вообще их много подходящих среди "noname" с ровной АЧХ попадается, если имеется возможность сравнить с эталоном, то подобрать капсуль в пределах ±1дБ несложно.
    С уважением. Дмитрий.
