Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Чайниковый вопрос про мощность
    Одесса
    Вопрос Чайниковый вопрос про мощность
    Вот вы мне как профи с стажем скажите.. Взял я сгоревший динамик. намотал мне человек катушку новую. 4" катушка, 15" диаметр, 14,5кг веса, 8Ом. И всего 200Вт электрической мощности рассеивает катушка, по результатам моделирования....
    Вот что с этой цифрой делать? 200 ватт, для такого размера - это ж детский лепет, вроде.. Я понимаю, что на динамиках указывают другую мощность, по другим методам определенную.. Но как мне выяснить какой усь ему надо? Брать мощник и крутить, пока не застучит? Потихоньку повышать мощность и раз в час трогать магнит и прочие элементы?
    Из того, что сейчас есть Park Audio PA-2158 II 2х250Вт. Подключал динамики, без оформления, положив сверху на кадло 13" барабана) Час слушал музыку на всей полосе с ярко мигающей лампочкой перегрузки - при этом едва-едва ощутимо нагрев почувствовал там где провод катушки соединяется с канатиками от клемм.. Получается 250Ватт музыкальной - для него нормально.. Но 400-500, походу, уже ж будет его жарить.. при таких то размерах - это нормально? Что не так?
    Одесса
    По умолчанию Re: Чайниковый вопрос про мощность
    Да не за что! Бывает такое что динамик есть и хочется пристроить не убив усилением или оформлением. Отпишитесь потом, как и что получилось.
    Вот! Пара этих динов мне обошлась за копейки. На них я уже многое вспомнил и многое новое узнал. Не рискуя дорогими, новыми или бу головами. А мне, вместо просто ответить на вопрос или пройти мимо - начинают советовать в мусор всё выкидывать и сидеть читать книжки) При этом: разве 2х400 саба 15" — это сильно мало для небольшой площадки на 50-100 человек, к примеру, чтоб подпереть снизу пару каких-либо топов, играющих в широкой полосе и надрывающихся из-за накрученного до упора баса? По цене в 100-150$ вместе с оформлением.. Так чего ж их в мусор?)
    Завсегдатай Аватар для Lands
    2*400 низа на 100 человек это "НИОЧЕМ" как говорят нынче.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    ...в 90х свадьбы на 200 чел "МАЯКами" 240ми и 4мя родными "кубиками" на 10гд36к умудрялись озвучивать (60 ватт суммарной мощи с двух магов то ) Комплектами типа Родина-1 ,Россия 101, ЭСКО-100 - площади . Сейчас на две калеки и помещение в 60 квадрат 2-4 кВт мало.Зажрась однако .
    Одесса
    в тысячах тысяч мест, где играет музыка и пляшут люди, висит по 2 каких-либо двухполосных самопала или альфарда, саундкинга, в лучшем случае бехринжера, в пластиковом корпусе литров на 50-70... Там добавить 2х400 саба - будет совсем ниочём?
    old chap Аватар для subsonic
    Да пшик будет, к чему не добавляй.
    Где-где?
    А Вы оттолкнитесь от простых требований: 5 Ватт на нос - болтология, 10-15 концертик, 20-25 клуб, выше 25 - рок концерт. 2*400 сабы + 2*200 топы к ним (с хорошей чуйкой) это 1200 Ватт/10 Ватт= 100-120 человек за милую душу свадебку гульнуть. Прав КОПАЛКИН зажрались люди. Естественно 400 Ватт в динамик с чуей 97дб и 400 Ватт в динамик с чуей 86-87 это две огроменные разницы по децибелам на выходе.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 31.12.2015 в 16:49.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    А еще раньше вообще под гармошку веселились.
    А еще в маяке выход был далеко не 10 ватт, а всего 7 по моему. Ясно написали, в по 400 низа на 100 человек - мало.
    Украина
    "Комплектами типа Родина-1 ,Россия 101, ЭСКО-100 - площади" только там динамики применяли с чуйкой под 100 дб, но качество звука абсолютно не то. Да и это уровень заводского или районного ДК. Выше по статусу имели уже Вермоны, Регенты и т.д., а кто работал с партийной или комсомольской номенклатурой, им закупали уже из более дальних стран фендера и т.д.
    Я помню у нас был отдел в райпо, там были и японские магнитолы и югославская обувь, импортная мебель - но все для заготовителей шкурок, лечебных трав и т.д., ... так что все завозилось....
    Фирмачи работали все на импортных аппаратах- большой-большой горкой. Есть знакомый с питерской старой рок-группы, так им всю акустику делали под заказ под фирму, динамики заказные или привозили через знакомых. Кто мог выезжать с концертами, назад пёрли еще кучу аппарата, особо их никто не проверял.
    Схему искать лень, но по моему у Маяка в УНЧ вообще к174ун7 стояла - так что 4,5 Вт на выходе. Такая же хрень стояла в Ноте 220.
    Это в Кометах 225 стоял полноценный УНЧ на КТ805, и заявлялось на выходи что то от 10 до 25 Вт.
    Именно. Я помнил что ун7 и по этому взболтнул про 7 Ватт.
    где то возле Киева
    ...неее . Не 10 и не 7 . Такая "моща" была у 233 (там уси были на к174ун7,питание УМ 15в ) а я говорю про 240 серию . У них моща реально была 10-15 совдеповских ватт (питание усей было 24в-35в,в зависимости от "криволапости" сборщика ).
    Клон
    Одесса
    "МАЯКами" 240ми
    не было никогда в 240-м УН7
    Копалкин опередил )
    Одесса
    у моих 95дб чуйка. В эффективном оформлении, нормально спроектированном и изготовленном - вполне не плохо должны излучать. Измерить ТС подробно и посчитать - вопрос времени. Мне работа не дает заниматься этмм, пока ещё, хобби, в достаточном объёме.. Плюс магнитная система головок, не один бублик ферритовый 220мм, а 10 небольших, по 50мм, что улучшает условия работы катушки - намного больше площадь поверхности магнита и лучше отводится тепло - позже термокомпрессия скажется
    у УН7 4,5Вт при искажениях 10%...
    2х400... Небольшая, но разница, как бы... Лендс, вы как будто сами с собой беседуете... Хотя бы читайте, что комментируете!
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 21.58 ----------
    Тем более, что я их не оформлял ещё в корпус.. Не тестировал на реальном, фильтрованом НЧ сигнале. В том же ЧВР, с сабсоником, получая намного меньшую электрическую нагрузку на катушку - он ведь и вполне заметно большую, подаваемую мощность может переварить.. Или я и тут не прав?
    Умолкаю, мои советы тут ни к чему. С наступающим всех кому не безразличен качественный звук!!!
    Кишинёв
    Vadim.Reset,
    http://wikimapia.org/#lang=ro&lat=46...-/photo/908387 на этом фото нч - 2 по 320 Вт МАГ 1545, мид-середина 2 по 300 Вт по 2 10" на сторону и на драйвера по 50 Вт. Прекрасно озвучивало живые коллективы на этой площадке. Давно это было! 2008 г. Количество зрителей порядка 100 человек. Всем хватало.
    Если на вашем динамике делать фазоинвертор, то чистый объём 80-100 л и настройка 42-40 Гц. Смущала низкая Qms, но если каркас катушки алюминиевый, то не удивительно. Он сильно демпфирует.
    Одесса
    А Вы оттолкнитесь от простых требований: 5 Ватт на нос - болтология, 10-15 концертик, 20-25 клуб, выше 25 - рок концерт. 2*400 сабы + 2*200 топы к ним (с хорошей чуйкой) это 1200 Ватт/10 Ватт= 100-120 человек за милую душу свадебку гульнуть....
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    Vadim.Reset,
    http://wikimapia.org/#lang=ro&lat=46...-/photo/908387 на этом фото нч - 2 по 320 Вт МАГ 1545, мид-середина 2 по 300 Вт по 2 10" на сторону и на драйвера по 50 Вт. Прекрасно озвучивало живые коллективы на этой площадке. Давно это было! 2008 г. Количество зрителей порядка 100 человек. Всем хватало.....
    ладно я новичок ничего не смыслящий... А maglevitos и Vladislav, тоже чушь несут? Сколько по Вашему, Lands, надо киловатт сабов и топов, чтоб покрыть 100 человек музыкой?
    Вадим откройте райдер нормальной группы и посмотрите сколько чего надо.... ps главное давление....
    Уважаемый, Максим сам когда только появился на форуме был такой же амбициозный как и Вы, и точно так же ему говорили как и Вам. Сейчас мы с ним дружим и имеем общие взгляды на многое и человек признает, что тут ему открыли глаза на многое и направили в нужное русло его мысли.
    Я один из не многих на этом форуме кто реально работает со звездами, причем не с какими то там лабухами, а реально звезды первого эшелона. Не ради хвастовства говорю, а для того, чтоб Вы наконец поняли что я не с проста такие выводы делаю, есть кое какой опыт, на концерт в 200 человек иногда и 8ми 18шек по 800 Ватт не хватает...
    А вообще - С Новым годом!!!
