Страница 1 из 41 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа, вопросы.
    Все-таки не очень представляю себе работу этого Дака с фильтром первого порядка да еще с такой высокой частотой среза, около 150 кгц.
    По питанию я бы предусмотрел стабилитроны, например.
    Последний раз редактировалось jett; 31.12.2015 в 01:48.
    Привет всем.
    На выставке РХЭ-2015 именно такая конструкция выхлопа использовалась в моей с Алексеем Коваленко системе.
    Всеми положительными отзывами система обязана в том числе источнику.
    В качестве транспорта был плеер Yamaha CDX-596, связанный с DACом СержиоТ по I2S.
    Подробнее здесь.
    Такой же выхлоп используется ещё в паре ДАКов, с хорошим результатом. При этом звук без I2S чуть уступает, но всё равно очень хороший.
    С какой целью?
    Что с ними будет лучше, что хуже?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 31.12.2015 в 09:47.
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    R9..R12 - Vishay VAR.
    А R1,R2? Качество данного выхлопа в большей части зависит именно от них, так как они и являются именно преобразователем I/U и как обычно от способа питания.
    Да. Я ответил в письме несколько поспешно, не помня нумерацию резисторов.
    Зёбра_ прав, надо прежде всего преобразовательные ставить хорошие.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На счет трассировки печатной платы, предложу учесть информацию отсюда: http://electronicdesign.com/boards/h...d-board-layout.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Все учтем-с.
    Я тут прикинул. Практически всю плату можно переделать на smd элементы. В качестве Q1...Q4 можно поставить BC850?
    И попутно второй вопрос. На сколько принципиально использовать пленку в питании THS? В даташите на эту микросхему
    советуют максимально близко к ногам ставить керамику 1n и чуть подальше танталовые кондюки на несколько мкф.
    С дип панельками и переходниками тоже сильно не рекомендуют связываться.
    Можно.
    С моей т.з. - принципиально. Именно фольговую.
    А у меня (на плате ) стоит! Керамика NP0 1206.
    Тантал не советую, а вот небольшие емкости ELNA Cerafine надо бы поставить.
    См. 2-ю страницу.
    Да, лучше бы развести под SOIC.
    УКРАИНА, Харьков
    А еще я бы поигрался с разными видами питания. Я делал эту схему с лм317 и лм337 по примеру рогова, мне такой вариант не понравился. С другими вариантами не экспериментировал, так как следующий макет по схеме Семынина, показался более перспективным. Продолжаю издеваться над ним. Есть очень хорошие результаты с новым питанием, по совету Jett и транзисторами BSP129.
    Я тут сравнил схемы Назара и Игвина, по принципу они практически не оличаются. Разница в микросхемах и буфере. Думаю и в звуке особой разницы не должно быть, за исключением нюансов.
ID:	254632 Нажмите на изображение для увеличения.
    Архангельск
    Ничего себе не отличаются. По-вашему разница только в этом?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А где LPF? R9-C13?
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    ИГВИН,не поясните зачем на выходе ОУ повторитель с током покоя 7.5 мА если типовой ток покоя ths4061 7.8 мА?
    УКРАИНА, Харьков
    Нет конечно же. Если не брать во внимание фокусы с выходом 44-ой микросхемы и наличием фильтра. Я имел ввиду принцип построения преобразователя I/U, а именно резистор в обратной связи, охватывающей оба каскада. К примеру у рогова и гагарина, резистор замыкается на землю после микросхем токового транспорта, у Семынина и всех транформаторых и ламповых выхлопов преобразование происходит непосредственно на выходе ЦАП. Как по мне, последний вариант наверное все таки самый правильный, так как лучше резистора преобразователя нет. А все что до резистора, оно только ухудшает звук.
    FaTTy - а не слишком нагружают выход такие номиналы R9(R10) и C13(C14)?
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Неспешно, под коньячок, родил вот такую штуку. Старался максимально использовать smd детали.
    см. шапку
    Обозначения элементов от фонаря. Интересует оценка самой концепции. Под силовую землю отдан верхний полигон, сигнальная земля только снизу и стыкуется с
    силовой через металлизированное отверстие XS3.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 02.01.2016 в 13:32.
    Неспешно, под коньячок, родил вот такую штуку. Интересует оценка самой концепции.
    Коньячок, конечно, дело хорошее..... Имхо, на сигнальной земле должны быть только R3(R4) и C1(C3), а вот C13(C14) не стоило на неё цеплять.
    г.Рязань
    Вот так не получше будет? (Плюнь на СМД- транзисторы. Выигрыш по площади копеешный, а разводка неоправданно усложняется.)
Название:	ИГВИН out_3.JPG
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Тут есть один нюанс. На моей плате показаны выводы XS1-XS3, которые являются проекцией соответствующих контактов на плате ЦАП. При подключении выхлопа, контакты соединяются вертикальными проводниками.
    Я хотел повторить эту задумку автора. Выводные транзисторы тоже попробую.
    В принципе это сильно упрощает дело.
    Буду наверное в шапку актуальную версию выкладывать, а то запутаемся.
    г.Рязань
    33нан - земляными выводами друг к другу, керамику - между ними и ногами ОУ. Все земляные выводы элементов входной части в одну точку - полигончик.
    Понятно. Легче делать заново, чем что-то переделывать.
    ---------- Сообщение добавлено 13.45 ---------- Предыдущее сообщение было 13.41 ----------
    FaTTy, на чертеже в шапке С13 повернуть на 90 град. так, чтобы земляной вывод был ближе к разъему выхода.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Спасибо! Обновил шапку. Сигнальную землю пока не трогал, но предложение учел.
