Страница 83 из 107 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1641
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Ну да, даташитный. Небось, с загоном первого ОУ в 6-8 пикового размаха на плечо при питании +-12. Такое сольёт любому другому грамотному варианту.
    Не думайте, что Вы самый умный.
    I/U - выход ~375мВ, выход ЦАП ~1В.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  3. #1642
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Выхлоп классический по даташиту I/U + сумматор.
    В даташите к PCM1792a этот ваш "выхлоп" обозначен как "Measurement Circuit for PCM". И в общем-то абсолютно оправданно - всё что он хорошо делает это меряется.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  4. #1643
    Выхлоп с современными ОУ вполне жизнеспособен. Фишка в другом: с ОУ в выхлопе возникает много схемотехнических нюансов, при несоблюдении которых легко получить сухой, безжизненный звук. С безОСным выхлопом (а еще лучше с остальным безОСным трактом) получить отличный результат на порядок проще. ИМХО.
  5. #1644
    СПб
    Вас не затруднит описать эти нюансы?
    Про безООСный тракт согласен, особенно если ещё и деталей в нем необходимый минимум.
  6. #1645
    Ну, в одном сообщении все не напишешь... Да и решать все по месту нужно.
    Но для всех случаев главное условие: использование максимально скоростных линейных ОУ, имеющих минимальный Ку при разомкнутой ОС.
  7. #1646
    То есть, имеющих первый полюс за пределами звукового диапазона.
  8. #1647
    СПб
    Какие именно ОУ посоветуете? Обычных ОУ, на 1-10МГц, недостаточно?
    Последний раз редактировалось lionel; 28.12.2015 в 16:03.
  9. #1648
    Когда требования к результату высоки - недостаточно. Я остановился на LM7171. Отличный ОУ: мощный (100mA) и очень быстрый (4100V/us). Пока он меня полностью удовлетворяет, как наименее красящий. Прбовал и в выхлопе, при Uвых=10Vp-p и в стабилизаторе питания - везде справляется на Ура. Естественно из-за его широкополосности, он весьма капризен.
  10. #1649
    Петербург
    И довольно шумный на НЧ.
  11. #1650
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Зачем столько? Даже если это однокаскадный выхлоп, с номиналом 2Vrms на выходе, это всего 5.6Vp-p, при +/-12в питания - само по себе оно никаких проблем это вызывать не может, даже при +/-8в все нормально. А вот из-а чрезмерного усиления одного каскада - тут да.
    А я не знаю зачем, но такое сплошь и рядом-и в даташитах тоже. А проблемы есть. Во всяком случае, измеряемые. Да и слышимые. У большинства ОУ при размахе выходного напряжения больше 2-х вольт рмс резко растет амплитуда и порядок искажений. Понятно, что для разных ОУ это проявляется на разных величинах сопротивлений нагрузки и питающих напряжениях, но такая зависимость однозначно есть.
    я просто умный, но не самый .
    375 мв- это какая же величина и\у резистора в обвязке ОУ получается? Не поплохеет ему? Мы тут вроде линейку 1792\4 обсуждаем...
    ---------- Сообщение добавлено 19.26 ---------- Предыдущее сообщение было 19.24 ----------
    Просто полоса, без учета других параметров- ниочем вообще.
  12. #1651
    СПб
    То есть если ОУ работает с резистором 136Ом в ОС это совсем плохо а если 820Ом то как бы и нормально?
  13. #1652
    Харьков
    Ну вот, опять... какой ОУ? Где и кем работает? Если даташитная схема- 820 плохо, оу загоняется по отрицательному плечу почти в 8.5 вольт амплитуды. Если берем 136 ом, то для сохранения параметров среза фильтра емкость, параллельная этому резистору,получается конского номинала. А на эту емкость фактически работает выход ОУ... Савсэм плохо. Ну и т.д.
    Сорри за злостный офф.
  14. #1653
    Украина, Кременчуг
    Djemshut, для ясности - 1796, ОУ - LMH6702, резистор 187Ом. А номинал резистора на выходной ток ОУ ну ника не влияет.
  15. #1654
    Харьков
    LMH6702 - СFB, как правило требует некого оптимизированного номинала Rf. Уменьшение этого резистора расширяет полосу но уменьшает устойчивость и наоборот. А номинал, я уверен, конкретно занижен. Плюс, наличие ВЧ фликкер шумов и емкостей в обвязке драматически усложняют задачу с такми ОУ. Про величину выходного тока тут никто не догадывался, наверное.
    Короче, дабы не утруждаться топтанием клавы:
  16. #1655
    Украина, Кременчуг
    Было много разных. При смене ОУ различия не такие драматические, как при смене типа буфера. Можете развлекаться дальше, у меня все решено.
  17. #1656
    Чем ближе ОУ к чипу ЦАП (имеется ввиду по сигнальной цепи), тем сильнее слышна разница в смене ОУ, т.к. жизнь его усложняется помеховой обстановкой.
    Резистор ОС в преобразователе I/U на ОУ является непосредственной нагрузкой последнего. Поэтому чем меньше этот резистор, тем мощнее должен быть выход.
    Для каждого конкретного ОУ (в I/U) всегда есть некий оптимальный резистор в ОС, при котором выход еще не перегружается, а выходное напряжение не переваливает за значение, при котором ухудшаются параметры схемы.
  18. #1657
    Вообще-то, от величины этого резстора зависит только напряжение на выходе а не ток.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2015 в 00:26.
  19. #1658
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Проблему при уменьшении резистора уже озвучили выше - для сохранения частоты этого звена фильтра приходиться увеличивать ёмкость-мощность же выхода определяется выходным током ЦАПы и номинал резистора здесь не при чём....
    ---------- Сообщение добавлено 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 00.10 ----------
    А на каком типе буфера остановились?
  20. #1659
    Украина, Кременчуг
    Безосный, похож на выхлоп Rova (третья картинка), схемотехника несколько другая.
  21. #1660
    Alex, Sanny, промоделировал I/U на ОУ,.. да, был не прав, выходной ток ОУ определяется только током преобразователя.
