Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Подскажите простой УМ на ± 65V
    По умолчанию Подскажите простой УМ на ± 65V
    У знакомых сдох Фишер старый, чинить лень там все внутри более 25 лет ....
    Хотел LM воткнуть, но проблема с питанием. Транформатор по переменке 45 и 18 ( причем есть подозрение 18 не силовая)
    тобиш надо чтото простое на ± 65V.
    Для LM погасить до ± 35 только имульсник городить етто уже сложно для такого ремонта.....
    Требуется совет, (комплектующие теоретически любые): просто и приятно на ± 65V
    PS: Я внимательно смотрел на "немецкий" но не уверен в надежности на таком питании, (2N3904 - +60 V max BD139 - 80V)
    По умолчанию Re: Подскажите простой УМ на ± 65V
    Вы уверены, что это усилитель на полкиловатта/канал?
    не не пол киловата, транс по габаритом гдето 200-300
    а вот 2х80 на 8 ом, вот и напряжение такое
    оконечники 2SC3280 2SA1301
    конд "рубикон" - все вытекли .....
    есть мысль 2х уровневое на немце ..... ндаааа
    Если 8 Ом, то будет 250 Ватт. Хотя транс по габаритам может и на 1/4 от макс мощности быть рассчитан, не синус же.
    ---------- Сообщение добавлено 07.11 ---------- Предыдущее сообщение было 06.46 ----------
    Проблема в том, что усилитель греется по максимуму уже на 1/10 от пиковой мощности, сделать можно и так - пиковая 250, долговременная 80, но нагрев.. +схемы на такую мощность несколько сложнее, транзисторы трудней достать. Или уточняйте питание, или чините.
    ---------- Сообщение добавлено 07.12 ---------- Предыдущее сообщение было 07.11 ----------
    Или МС можно запитать от одной обмотки, будет +-30В и почти 50Вт/8Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 07.35 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12 ----------
    Сколько транзисторов на канал хоть?При классе В мощность 45Вт/транзистор, в принципе вытягиваемо с хорошими радиаторами.
    Алтайский край г. Барнаул
    Проще всё таки отремонтировать, быстрей будет. А так может растянутся ( не подходят новые платы, неизвестно откуда-то взялся фон, и тд.). Если уж переделывать я бы взял "Ланзар", проще уже не куда и печаток всяких разных есть на форумах, настройка тоже (один ток). Только вот моща будет на таком питании точно полкиловата.
    Питер
    Если на трансе две обмотки по 45 В то можно использовать по одной обмотке на каждый канал и питание с виртуальной землёй. Так, например, сделан выходной каскад Заратустры. Тогда получится по +- 32 В питания что вполне гуманно и в то же время достаточно для раскачки любой домашней АС.
    Если входные каскады Фишера не сгорели, то можно их использовать как усилитель напряжения, а выходной повторитель собрать по Заратустре. Рекомендую, схема проверена многократно. Если АС высокочувствительные/высокоомные, то можно использовать транзисторы TIP 41/42 вместо указанных автором. Ток покоя в 40-50 мА на транзистор вполне достаточен, больше нет смысла. Топологию можно выбрать любую, лишь бы соединения были короткими. Никакого фона, шума, возбуда - нет. Звук кристальный.
    Последний раз редактировалось BoVY; 27.12.2015 в 07:38.
    "виртуальной землё" - о да ... думал об этом а так же о конденсаторах ....
    В общем так .... усилитель забран навечно ( как они его слушали с таким фоном ....), отдана моя старая поделка + детское радио (!). Восторгов не было пределу ( как людям мало надо)
    усилок превращается в донора транформатора корпуса и может быть радиатора ......
    бум ваять немецкий .... +50 стабом, выходной +65 .
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    сдох Фишер старый,
    Фишер - какая модель? Фото внутренностей?
    45 вольт - две или одна обмотка?
    Какая акустика будет?
    Одни вопросы.
    +100%
    Ordinary Joe, если не требуется сверх качество (хотя вопрос спорный - модули на IRS2092 мне нравятся) то я в таких случаях "вынимаю все сложно починяемое" и "втыкаю" модули готовые с алиэкспресс.
    Дешевле и красивее не соберешь.
    Например:
    (http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...rchweb201560_1)
    На приведенные параметры не смотрите - китайцы пишут "почти от балды" главное до +/- 75 точно работают стабильно.
    Немерянно закуплено - все живы (иногда ремонтирую сабвуферные панели, если усилок быстро чиниться не хочет (схемы нет, очевидной причины не видно, вроде починил а возбудежь появился и неохота блох ловить) то выбрасываю аналоговый кусок вместе с радиатором (пригодится, еже-ли что) и прикручиваю готовую плату. проблем не бывало)
    "Я внимательно смотрел на "немецкий" но не уверен в надежности" - вот сейчас вы разведете "бодягу" - уверен не уверен, дайте плату, что-то сгорело, как-то не стабильно, - а достаточно кусачек и отвертки… и не тратить жизнь на "изобретение велосипеда" самому надо делать только что-то чего еще нет
    Последний раз редактировалось samodelkin; 27.12.2015 в 11:28.
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    интересный подход: чинить лень, а с нуля собирать не лень...
    модель-то хоть скажи, что за...? глухой телефон... непонимаю таких тем... хочу чего-то, не знаю чего, схемы нет, модель не скажу...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    +1
    если усилок не из дешевых - то чинить можно и через 50 лет.
    надо первым делом осмотреть качество печатных плат. в бюджетках - да - могут отваливаться дорожки при перепайках. если платы качественные - лучше чинить...
    это нормально. не обязательно что усь на полкиловата.
    в ресивере пионер бюджетном - питалово как раз +/-70В....
    часто в японцах было 8/16ом - вот на эти 16 ом напруга и нужна
    irs2092 - да, быстро поставить, не греются особо (против аналоговых) и нагрузка 4-16 без вопросов
    звук - не ламповик без оос, но от 7294 особо неотличимо (а по нч и лучше даже)
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    "вынимаю все сложно починяемое" и "втыкаю" модули готовые с алиэкспресс. Дешевле и красивее не соберешь.
    Супер решение! (Если конечно аппарат не дорог своим винтажом)
    ok ....
    Fisher RS-9005
    я думаю этто чтото чтоб играло если смотреть внутренности .... но THD 0.05
    Т.К. я его забрал то будем прожигать жизнь паяльником, тобиш разговора починить уже не идет
    обмоток вроде 3 2 одинарные не мерил, и 1 с средним выводом 2х18 и 2х45 ,
    типа такого: http://2.1m.yt/alzgP4N.jpg
    внутри: http://3.1m.yt/roWzjv3.jpg g
    внутри: http://1.1m.yt/s5GS519.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.40 ----------
    ето усилитель \ приемник ..... нет в нем ничего ценного
    да кстати - он работает, только все кондеры на свалку,
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 28.12.2015 в 01:35.
    Барнаул
    это вы так себя убеждаете, или нас?
    ведь написали же:
    опять глухой телефон?
    куда мчимся?
    есть очень достойные винтажные УМы...
    а качество современных комплектующих для ремонта (создания) УМ, оставляет желать лучшего...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.12.2015 в 22:07.
    может кондеры просто поменять? раз:
    У знакомых
    как понял - то не себе ведь. зачем тогда трудности искать?
    судя по фото
    не совсем понять радиаторов. но скорей всего это усилитель с двухуровневым питанием.
    туда наверное подойдет усилитель на микросхеме STK из ресиверов пионер vsx417-817...
    но это шлак не лучше чем исходник. всё из разряда - "лишь бы заработало".
    Последний раз редактировалось alexcryke; 28.12.2015 в 12:22.
    Тольятти
    Где там "вытекшие" электролиты? Приклеенные - да, вижу.
    Германия
    https://www.youtube.com/watch?v=M2x1CQDihY8 - нашёл про RS-9015, мож что прояснится.
    Это ресивер, не усилитель. Стерео, эдак 80 Ватт на канал, для чего 40В питтания вполне бы хватило. +-65В явно перебор, но если только питание проседает на 25 Вольт?
    всё остальное - в руках мафии и только за деньги
    Судя по начинке и пластмассовости морды лица - винтажность ему не угрожает. Обычное ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    у меня есть сервис мануал на 9050 .. похоже почти
    да, усилок на 2-х уровневом питании ...
    Барнаул
    вы хотели сказать двухполярное...?
    ну захотелось людям повышенной линейности, и радиатор позволил...
    схема похоже эта...
    Не очень типичный Линн... )) при условии правильной настройки вч-коррекции и грамотной разводки может неплохо звучать... транзисторы скорее всего оригинальные ... литы заменить, защиту выкинуть, настроить ток покоя, глядишь зазвучит...
    чо-то я не понял, Ordinary Joe, это ваши фото, или из сети похожие?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.12.2015 в 22:59.
