Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Пропорции полочника на Sonido SWR 145A
    Аватар для Дмитрий Боженко
    По умолчанию Пропорции полочника на Sonido SWR 145A
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, решил сваять полочники на Sonido SWR 145A, динамики уже имеются и отговаривать меня по каким-либо причинам нет смысла. Просто хочу послушать более-менее неплохой ширик. Опыта расчета (проектирования) акустики нет, поэтому и взялся за этот простейший проект. Оригинальные размеры согласно рекомендациям Иштвана Варги (ШхВхГ) 200х360х260 ммswr145-reflexbox.pdf, однако мне в спальне НИКАК не разместить акустику такой глубины без риска расшибить голову, и есть необходимость уменьшить ее (глубину) до 200 мм, увеличив ширину лицевой панели до 240 мм, а высоту акустики до 380 мм, сохранив при этом рекомендованный Иштваном объем корпуса (18 литров по внешним размерам). Как Вы думаете, правильно ли я мыслю, буду благодарен любым советам, в том числе куда сместить динамик и фазоинвертор при новых размерах.
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Пропорции полочника на Sonido SWR 145A
    Один из вариантов попробовать "вписаться в родные" размеры.
    а можно? не страшно, что динамик и фазик ближе станут к задней стенке? в общем то, суть темы в этом и есть...
    г.Кемерово
    Судя по размерам трубки ФИ (вряд ли,что то особенно изменится в его звучании). В принципе для "спальни" в качестве дополнительной акустики тихонечно будет "мурлыкать" даже и без порта ФИ.
    Донецк
    Лишь бы не впритык.
    Еще один вопрос: если использовать размеры Иштвана, как предложил Сергей Дроздов, нужно ли будет снимать фазку по бокам лицевой панели, или при таком значительном расширении "морды" это уже бессмысленно?
    г.Кемерово
    Ну снимите фаску тоже ведь ничего "страшного". Вот для примера на фото как в тех же студиях звукозаписи устанавливают.
ID:	242026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Очень рекомендую почитать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60606.
    Спасибо за наводку, очень интересно
    г.Кемерово
    Хорошая ссылка ни каких ФИ-ЗЯ , и глубина судя по фото не более 20см-24см..
    Поддерживаю. На супербас от такой маленькой головки в ФИ все равно рассчитывать не приходится, зато ЗЯ компактнее.
    и голова в безопасности поищу только размеры в той теме, пока не нашел
    г.Кемерово
    Размеры и не найдете так только на "глаз",нет их там в теме..Вроде как то еще линеечкой расчитывают по фото.
    Попробую сам рассчитать, исходя из объема в 12 литров, золотого сечения и предполагаемой толщины стенок, хотя для меня, конченного гуманитария, это может оказаться неподъемной задачей, тогда "на глазок".
    Хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся, очень помогли, первый раз написал на форуме, и такой отличный результат. СПАСИБО!
    Донецк
    Воспользуйтесь программами для расчёта! BassBox или что там ещё рулит!
    Скиф, спасибо интересно, данная прога позволяет расчет с учетом Золотого сечения?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Боженко; 01.08.2015 в 07:52.
    Донецк
    Цитата Сообщение от Сергей Торопов Посмотреть сообщение
    Извините, что встреваю. Несколько лет делаю корпуса колонок в "золотом" сечении, и зто работает действительно так, как описал автор ветки.
    Делюсь своим опытом - 1.2.3.5.8.13 и т.д. - это числа Фибоначчи - складываются последние два числа, чтобы получить следующее. В этой пропорции надо выдержать внутренние размеры корпуса.
    По жизни, выбрал для себя следующие пропорции 8,13,21 - и глазу приятно, и с акустической точки зрения всё нормально ( "морда" у колонок широкая).
    Пример - указанные цифры умножаем на некий коэффициент, допустим 15, и получаем - 7 литров корпус - 120 на 195 на 315 - размеры в милиметрах...
    Главное - найти объём, а остальное уже дело математики. Тут всё просто. Например, 8 см * 13 см * 21 см = 2184 куб. см. . Надо 12 литров - это 12 000 куб. см. Делим "надо" на "например" 12000/2184 = 5,519779209 и вычисляем корень кубический отсюда 1,766281533. Теперь умножаем рёбра нашего "напримера" на полученный коэффициент, получаем 8 * 1,766281533 = 14,130252261 см, 13 * 1,766281533 = 22,961659929 см, 21 * 1,766281533 = 37,091912193 см. Но всякие там распорки и т.п. малость съедают объём, и объём магнита динамика тоже надо учитывать, но особо можно за миллиметры не цепляться
    14х23х37 дает неполные 12 литров. еще 0,5 литра съест магнит и распорки. Не критично? может, 15х24х39 итого 14 литров и распорок набить до-черта, и войлока по стенкам
    Последний раз редактировалось Дмитрий Боженко; 23.07.2015 в 20:22.
    Донецк
    Дмитрий, для начала надо с объёмом определиться. 12 литров откуда взяты? Не нашел на этот счёт высказываний. Иштван предлагает 18, но это с учётом объёма порта или нет? Нужно на основании параметров динамика сделать расчёт. По отзывам коллег, динамики хорошие и параметры у них с паспортом хорошо сходятся. Так что забиваем их в BassBox Pro и крутим, моделируем, пока не понравится. А как получится желаемое, тогда уже начинаем вычислять геометрию.
    И опять же, мы расчитываем внутренний объём, а ограничены внешней глубиной в 20 см. Нужно учесть толщину стенок (лицевой и тыльной), определиться с материалом (МДФ/ДСП/фанера). Если пилить из 16 мм ДСП, то сразу же получаем ограничение на глубину в 20 - 2*1,6 = 16,8 см.
    И в конце, что для многих также важно, надо хотя бы примерно нарисовать что получается, а еще лучше - берем картон, вырезаем из него макет в натуральную величину, и ставим на место предполагаемой установки. Чтоб потом жена не сказала "нафига мне эти гробы в спальне!"
    И опять же, мы рассчитываем внутренний объём, а ограничены внешней глубиной в 20 см. Нужно учесть толщину стенок (лицевой и тыльной), определиться с материалом (МДФ/ДСП/фанера). Если пилить из 16 мм ДСП, то сразу же получаем ограничение на глубину в 20 - 2*1,6 = 16,8 см.
    Объем взял из вышеуказанной ссылки на "золотое сечение" Александра Рогожина, см. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60606, он как раз и использует в ЗЯ объемом 12 литров. Если надумаю делать в объеме, рекомендованном Иштваном с ФИ, корпуса будут больше (18 литров), и, думаю, так же с учетом "золотого сечения", не помешает.
    По поводу ограничения в глубину: 22 см тоже сойдет.
    По поводу ворчливой жены: теперь живу уже без ворчливой жены, а подруга гостит ИНОГДА и в отношении домашнего фэншуя слова не имеет. Могу хоть Циклопов в спальне поставить, да и, честно говоря, при жене так же мог.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Боженко; 24.07.2015 в 10:10.
