Страница 459 из 561 Первая ... 449457458459460461469 ... Последняя
Показано с 9,161 по 9,180 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9161
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    ICM7555 этот таймер пойдет?
  3. #9162
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Должен, ICM7555 есть КМОП клон NE555, теоретически ничего не мешает ему пойти. По даташиту работает аж до 18В.
    Но длительность фронта по даташиту у него: типичное значение 45нс, максимальное 75нс. У LMC555 типичное 15нс.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 23.12.2015 в 23:47.
  4. #9163
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Цитата Сообщение от sskorsar Посмотреть сообщение
    Генератор, который я рекомендовал здесь,
    Собрал в мультисиме, Питание 5 вольт
    при номиналах на схеме 51.7 кгц / фронт 68нс - великовато.
    таймер взят lmc555th
    При питании 3 Вольт фронт 36нс, уже лучше
  5. #9164
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С. Агеев рекомендовал делать генератор на 74AC. Там и фронты будут короткие, и компоненты доступные и простота. Для простоты можно сделать всего лишь на одном корпусе логики RC генератор с выходом из нескольких соединенных последовательно элементов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23017 , https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post384554 , https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post220220
    Последний раз редактировалось Pest; 24.12.2015 в 11:02.
  6. #9165
    Осциллограф С1-68 можно его применить для измерений ?
    Частотная полоса у него мала. Нужна хотя бы 20 МГц.
    Подойдёт. Элементы R3, R4, C2 из схемы генератора можно убрать. Вместо них будут последовательные резистор и конденсатор, показанные красным цветом на рис. 2 из инструкции по наладке для прошлой модификации усилителя. Питание сделать до 12...15 В.
    и можно посоветуйте карту цена- качество придется покупать
    По выбору генератора синуса с низкими искажениями и звуковой карты воспользуйтесь советами MAXIM_A
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Еще 1 схема генератора меандра...
    Это неоправданно сложно. Кварцевая стабилизация и ряд частот для проверки УМ не нужны.
    Генератор, который я рекомендовал здесь, я когда-то собрал за 15...20 минут. Сегодня померил его параметры при нагрузке на резистор 5кОм для интереса. Имхо, вполне сойдет для проверки нашего усилителя. Эта железка генерит при питании от 1,5 до 15 В, но при этом меняется частота, т.е. если настроить при питании 5В на 100кГц, то на 15В будет уже около 107кГц и наоборот.
    Вложение 254009
    То, что нужно.
    Тоже простой вариант, лучший по фронтам, но максимальный размах сигнала будет меньше.
  7. #9166
    Мордовия.
ID:	254071 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254072 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254073Частота 100 кГц ,2 мкс,клетка 5 вольт.
  8. #9167
    МО Салтыковка
ID:	254073 Частота 100 кГц ,2 мкс,клетка 5 вольт.
    Щюп валит фронт импульса, большая ёмкость...
    Нужен щуп с делителем и малой ёмкостью.
    Андрей Константинович
  9. #9168
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Это сигнал с генератора?
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    Да и нафига 100кГц?
  10. #9169
    МО Салтыковка
    Да и нафига 100кГц?
    Чтобы проверить быстродействие усилителя, точнее его ОООС.
    И форму фронта на выходе....
  11. #9170
    Это понятно, а 70кГц мало что ли?
  12. #9171
    МО Салтыковка
    Можно и 50 кГц, разница не большая, главное чтобы у тестового сигнала били хорошие, крутые фронты без выбросов.
    И широкополосный осцилограф с щуппами с малой ёмкостью.
  13. #9172
    Так Я же предлогал ранее проверенный генератор меандра, зачем ещё над этим заморачиваться?
  14. #9173
    Мордовия.
    [Alexsandr]Это сигнал с генератора?
    На фото показан сигнал с выхода усилителя до фильтра,генератор собран на ICM7555
  15. #9174
    Челябинск
    А на входе фильтр остался, как понимаю, он фронт/спад и определяет? Надо без него смотреть.
    С уважением, Игорь.
  16. #9175
    Мордовия.
    Фильтр оставил по рекомендации Леонида Он пишет-Нагрузку нужно подключать к УМ через выходной фильтр, а форму сигнала осциллографом смотреть до него (на его входных контактах).
    Выходной фильтр работает и как стабилизирующая нагрузка УМ на ВЧ, поэтому он нужен обязательно. У ICM7555 75 нсек и щуп у меня простой . Попробую сначало щуп поменять
  17. #9176
    г.Рязань
    bogl, сигнал с генератора подавали минуя входной ФНЧ как в инструкции и схеме?
  18. #9177
    Челябинск
    Все верно, выходной оставить. Я про входной.
    С уважением, Игорь.
  19. #9178
    МО Салтыковка
    bogl, разговор про входной фильтр, он валит фронт!
    И вообще, надо показывать, что подаёте на вход, и что на выходе....
  20. #9179
    Подать сигнал через RC 0.1мкф 100к в базы VT1,2
  21. #9180
    Мордовия.
    Да так и подавал только R-47 ком .На входе сигнал не сфоткал но он такой же как на выходе. Завтра поменяю щуп и сделаю отчет подробнее заодно и синус посмотрю
    ---------- Сообщение добавлено 00.58 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    Сравнил свой меандр с тем что выложен в инструкции по наладке он копия Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254092 Нажмите на изображение для увеличения.
