Страница 183 из 226 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3641
    Новичок Аватар для sabbath
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    "шовинизм" старожил по отношению к тем, у кого постов менее чем несколько тысяч
    Не мелите чушь. Адекватно задавайте вопросы, пусть даже глупые, и вам адекватно ответят. У меня постов меньше чем у вас, но никогда не ощущал к себе какого-либо не такого отношения и всегда получал грамотные ответы. А "понты" здесь не прокатывают, это факт.
  3. #3642
    - я здесь не задавал никаких вопросов.
    а всего лишь дал оценку схемотехнике усилителя.
    Оценил ее как "неплохую"
  4. #3643
    Немецкий УМЗЧ.lay2.zipПопытался разместить на ПП блок питания(включая УН)по аналогии с УМЗЧ Зуева последней версии.100-ваттный вариант.Хотелось бы услышать немного конструктивной критики.
  5. #3644
    Частый гость Аватар для Palych73
    R41,44 С31,34 "концы висят в воздухе". Для деталей, которые припаиваются к полигонам рисуйте
    термалпады, припаять может и припаяете, но выпаивать замучаетесь. Не очень понятно к чему
    будет подсоединен входной земляной полигон. Шунты выпр. диодов обоими концами на земле.
  6. #3645
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Размещение VD11, VD12 не соответствует схеме.
  7. #3646
    Новичок Аватар для Luch
    По мотивам разводки В.Лепехина набросал на три пары ВК, размер 67 х 192 мм
Название:	УНЧ Немец_cxemа.GIF
ID:	253245   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ Немец.png
  8. #3647
    Немецкий УМЗЧ.lay2.zipC 31.34 R 41.44 посадил на землю VD11.12 исправил согласно схемы. ООС-О1 соединить витой парой 0.35 мм2 соответствующими контактами OUT O1-O3
  9. #3648
    От диодов VD13,17 к конд. C27,32 дорожки нарисовали, а зазор между верхней землей не выставили.
    Тоже самое во-втором плече.
    Термалпады зря не нарисовали, придется что нибудь выпаять - детали будут "закипать".
  10. #3649
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Объясню: при пропадании контакта движка установится максимальный ток покоя далее понятно
    Ровно наооборот . Транзистор полностью откроется соединив базы предвыходных почти напрямую и выходные закроются . Так что резистор стоит правильно.
  11. #3650
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    likita,
    2008г, этой схемы в помине нет, а резистор был включен в переход Б-К, сейчас все правильно.
  12. #3651
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    питание с нагрузкой +36-36.8 столкнулся с проблемой не поднимается ток покоя выше р 0,22 ома ток 0,3-0.4мв на входе 0 на выходе 20мвольт играет чисто без искажений на стабилитронах +15 -15
  13. #3652
    Украина, Балта
    какое падение напряжения на резисторах R15/R18 для начала, нумерация - схема самая первая в стартопе.
  14. #3653
    Эстония
    схема с одним питанием по 1 вольту транзисторы что на маленьких радиаторах градусов 40
  15. #3654
    Украина, Балта
    Так какое напряжение?
    ---------- Сообщение добавлено 23.16 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12 ----------
    попробуйте аккуратно уменьшить Р21
  16. #3655
    Эстония
ID:	253749по питанию 37 после них 36
    ---------- Сообщение добавлено 01.22 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    чтот много уменьшил стали дымить vt8 vt7 а я раньше повышал толко оно не р21 а р 24 и в схеме с +плече
  17. #3656
    Украина, Балта
    нагрузку отключи, прозванивай все в схеме,
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    ток 0,3-0.4мв
    может всетаки не мв а В, тогда ток покоя нужно уменьшать, увеличивай Р21.
  18. #3657
    Эстония
    всё получилось плечи разные нужно было именно уменьшать
    ---------- Сообщение добавлено 01.39 ---------- Предыдущее сообщение было 01.36 ----------
    на сопротивление стали ощутимо горячие на 360 ом на 470 ом были холодные
  19. #3658
    Украина, Балта
    Ну вот теперь предметно. Движок Р24 перемещаешь вниз по схеме, резисторы Р21/22 не трогаешь, меряешь относительно корпуса на базах и на эммитерах ВТ10/11
  20. #3659
    Эстония
    чёт запарился сколько должно быть мили вольт на эмиттерах если р 020 а питание 37 в
  21. #3660
    Украина, Балта
    Если резисторы по 0,2 Ом то на нем должно падать 0,020 Вольта или 22мВ
