Страница 117 из 170 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2321
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    еще вариант - принцип граммофона, но это на любителя...будет ли смотреться, вместо бумаги картон, конечно же
  3. #2322
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Есть купольная Вифа 75, которую надо утопить в панель не заподлицо, а ещё 5 мм глубже. Причём эти 5 мм образуют конус 45 градусов.
    Есть ли шанс наклеить на эту круглую, скошенную грань шпон или проще покрасить до основной плоскости.?
    крашенное будет, вроде как, некрасиво поэтому спрашиваю за шпон. Есть шанс аккуратно его наклеить там
    Шанс всегда есть. Только делайте, чтоб волокна шпона смотрели в воображаемую вершину конуса. И шпон клеить легче будет и красивей.
    Есть еще вариант отделки такого конуса. Но нужен фрезер как минимум. Просто в это место , где будет скос 45 град вклеиваете кольцо из массива дерева. Предварительно выфрезеровав под него паз. Затем шлифуете выступающую часть кольца заподлицо с передней панелью, за тем клеите на переднюю панель шпон и фрезеруете свои 45 град. Будет виден только торец из массива. За одно создастся впечатление, что вся передняя панель из того же массива.
  4. #2323
    А вот Каменск-Шахтинская - барахло. Не твердеет, только загустевает.
    Это которая "Класс" ? Странно, у меня противоположный опыт. Причем брал на грунтовку с разницей в несколько месяцев - явно из разных партий. Все нормально твердеет, отлично шлифуется и циклюется ( мешал 1 к 7,5 - 8 ), но хорошо твердеет она не через сутки ( как на коробке ), а через 4 - 5 дней при 22 - 25 С.
    Пользовался и дзержинской тоже и чешской Spolchemie 521 - эта бесцветная как вода и твердеет быстрее, но в конце концов результат по твердости одинаков.
  5. #2324
    Toronto
    А как шаблон из бумаги точно сделать, если внизу полочка?
    А он не нужен точно, сначала делаем скос под 45 не прорезая переднюю панель потом клеем шпон в это углубление. после чего фрезеруем выборку под корзину и окончательно прорезаем отверстие
    так же не мешает никто наклеить полоску шпона в длинну
  6. #2325
    Если так сделать, то полка будет очень маленькая.
  7. #2326
    Toronto
    почему маленкая, практически какая угодно в пределах достаточной толщины передней панели
  8. #2327
    Барнаул
    Добрый день помогите исправить "косяк" , шпон американский орех с Болонью решил подшпаклевать две трещины на светлом участке светлой шпаклевкой ()но не учёл что она забъет поры . В итоге на темном шпоне поры забиты светлой шпаклевкой , при вышкуривании вроде было не заметно , но при грунтовке вылезло Такое, Что и врагу не пожелать.
  9. #2328
    РФ Саратов
    Обычными цветными карандашами подкрашивал перед лакировкой, не идеал конечно но помогает.
  10. #2329
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Мне жена краски художественные акриловые подбирала, но тут надо чувствовать цвет и они могут вылезти в виде более светлого тона из-за большего отражения.
    Так что может и правда попробовать приглушить карандашами.
    Последний раз редактировалось Fusion; 19.12.2015 в 20:38.
  11. #2330
    Toronto
    в переклей
  12. #2331
    Барнаул
    Переклей не вариант , попробую карандаши и краски.
  13. #2332
    С трещинами очень легко бороться. Вгоните в эти трещины шпон такого же цвета ребром. После шлифовки не найдете это место. А в поры втереть воск под тон шпона, но это после первого слоя лака.
  14. #2333
    в переклей
    +1000 к сожалению
    Замаскировать можно, но как повезет, а не повезет 90%
  15. #2334
    Барнаул
    переклеить боковую панель клеенную под пресом вообще не вариантНажмите на изображение для увеличения.
  16. #2335
    А иголкой в зум-маске аккуратно не почистить?
  17. #2336
    Можно попробовать металлической щеткой. Без фанатизма только.
  18. #2337
    Подумал об этом, но думается, что там и так слой лака.
    Если дербанить четкой, то может получится каша
    Хз вообще как это сделать.
    Если контактник, может и правда просто наклеить поверх еще лист.
  19. #2338
    Я так понял, что там пока только грунт. А грунт можно по всей поверхности пройти щеткой, чтоб одинаково было. Еще одного такого листа у человека может и не быть. Ведь надо, чтобы рисунок с другой колонкой совпадал.
  20. #2339
    РФ Саратов
    У меня вышло наоборот, на темном шпоне зарисовал светлое пятно шпаклёвки, получилось едва заметно но после лакировки карандаш стал темнее шпона, сразу в глаза не брасается но если присмотрется и как тут чувствовать цвет даже не знаю.
  21. #2340
    Барнаул
    Так как шпона на всю поверхность нету , проковырял поры иголкой и забил в них воск мебельный темный , цикленул и покрасил все на чистовую . Завтра посмотрю что вышло.
