Страница 94 из 149 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1861
    Белгород
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Какой драйвер можно применить для этого выходного каскада?
    Вот этот можно применить? Нажмите на изображение для увеличения.
    Как их можно согласовать?
  2. #1862
    г. Могилев
    Можно. Дополнительного согласования не требуется. ВК имеет входное сопротивление 22 кОма (R1), УН имеет низкое выходное благодаря буферному каскаду. Обычно входное сопротивление следующего каскада стараются делать на порядок и более выше выходного сопротивления предыдущего каскада. Подбором R18 в УН можете управлять спектром гармоник в небольших пределах, если есть чем смотреть или на слух.
    p.s. можно сделать с непосредственной связью УН и ВК исключив конденсатор на входе ВК, для этого левый вывод R21 (УН) необходимо подключить к выходу ВК, а интегратор ВК не использовать.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.10.2015 в 21:57.
  3. #1863
    Белгород
    Какой ток покоя выходного каскада, и чем он регулируется?
    В драйвере светодиоды какого цвета?
    В статье пишется о преимуществе звучания с конденсатором. оставлю с конденсатором.
    Возможна ли работа всего усилителя от плюс-минус +- 22 вольт? Мой повседневный-фоновый усилитель,в комнатке где я сижу паяю и работаю имеет такое напряжение. Стоят в нем tda 7293. хочется заменить их на что-то более существенное.
    В принципе хотелось бы сделать базовый безосный на это напряжение. Но я уже собираю зтот в полноценном варианте,в большом корпусе, с могучими радиаторами,с 9 амперым трансформатором.Огорчает только одно- после полной сборки он уйдет в дом,к телевизору,к большой акустике, Где мои домочадцы просматривают свои сериалы. И останусь я опять со своими ТДашками. Нажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением Павел.
    Последний раз редактировалось paradoks; 31.10.2015 в 00:20.
  4. #1864
    г. Могилев
    С Уважением Павел.
    Выходной каскад класса АВ, ток покоя обычно выставляют в пределах 25...125 мА (иногда больше). Меньшее значение допустимо в ВК на транзисторах Шиклаи. Поэтому выставьте для начала около 100 мА на прогретом усилителе. Ток покоя выставляется током ГСТ на транзисторах Q2, Q4 с помощью резистора R9 (было бы неплохо его сделать из двух 47 Ом и 47 Ом подстроечник). Можно регулировать и подбором затворных резисторов R10, R11 в пределах 150...220 Ом (больше 220 Ом нежелательно из-за ухудшения выключения транзисторов).
    светодиоды использованы зеленого цвета (можно и красного, но тогда придется подобрать резисторы в эмиттерах ГСТ для получения тока около 6 мА, по 3 мА на входной каскад и каскад ОБ). Но даже если ничего не измените, все будет работать. Светодиоды предварительно желательно отобрать по падению напряжения при токе 3 мА.
    Так как работа каскадов стабилизирована ГСТ, то питание может меняться в широких пределах с небольшой коррекцией отдельных элементов. Например при питании +-22 В и токе входных транзисторов УН равном 3 мА на резисторах R9, R10 (6,2 кОм) будет падать около 19 В, поэтому их необходимо уменьшить вдвое. Ток через светодиоды равен примерно 3 мА, поэтому резистор R17 с 33 кОм следует уменьшить до 13...15 кОм.
    Ну и конечно резисторы питания стабилитронов +-15 В должны быть уменьшены для обеспечения тока потребляемого ОУ (5...6 мА) плюс ток самих стабилитронов 3...5 мА, итого 10 мА. При напряжении 7 В (22-15 = 7В) это резисторы 680 Ом.
    Разумеется выходная мощность будет ограничена и в некоторых случаях (на шумной вечеринке) может быть недостаточной для АС чувствительностью ниже 90 дБ.
    успехов,
    С уважением,
    Александр Петров
    p.s. у Вас хорошие теплоотводы (их хватит и для класса А при таком питании), поставьте их по бокам и не закрывайте ничем, внутри корпуса и закрытые крышкой будут охлаждаться плохо.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.11.2015 в 11:52.
  5. #1865
    Украина, Киев
    Время идёт...
    Вчера по последней схеме запущен и немного послушан усилитель.
    Схема была пересчитата для потребностей ушного усилителя.
    Причина очень простая - такой усилитель на пробу сделать на много быстрее, чем для акустических систем.
    Всё получилось и работает.
    О звуке пока говорить не могу, использовался посредственный источник.
    Усилитель собран ещё с целью провести исследование в железе его хорактеристик, что будет и проверить разные варианты питания.
    Фото будут.
    Спасибо Александрам и Сергею Шалаеву (автору данной схемы) за помощь и неунівающую тягу к новім решениям.
    Последний раз редактировалось Al200; 06.11.2015 в 13:19.
  6. #1866
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от Al200 Посмотреть сообщение
    Вчера по последней схеме запущен и немного послушан усилитель...
    Вот еще вариант последней схемы (ушной повторитель для низкоомных наушников) на биполярах.
    Вместо Q2 можно поставить германиевый П605А, R2 уменьшить до 56 Ом.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 07.11.2015 в 17:57.
  7. #1867
    г. Могилев
    ко мне обратились с просьбой высказать свое мнение об известном усилителе класса А с токовой ОС JLH (Джона Линслей Худа)
    я промоделировал одну из последних модификаций
    при токе покоя 2А (по 1А на выходной транзистор) спектр гармоник на выходе имеет следующий вид
    первым подстроечником выставляют ноль на выходе, вторым - ток покоя.
    сначала параметры были сняты при h21 выходных транзисторов около 300, затем коэффициент передачи тока базы был уменьшен до 100 (более реальная цифра для современных мощных транзисторов), выставлен ток покоя 2А и снова сняты параметры. На активной нагрузке 8 Ом параметры не изменились.
    К недостаткам могу отнести низкую нагрузочную способность. При снижении сопротивления нагрузки до 4 Ом выходное напряжение начинает клипировать уже при 12...13 В (пиковое).
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.11.2015 в 11:47.
  8. #1868
    Украина, Киев
    Вот у меня на сегодня получилось такое изделие.
    Всё расчитано на идею - проверить варианты питания.
    И на их базе оценить сам усилитель.
ID:	251113   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1869
    Подскажите, пожалуйста, нужен ли подбор транзисторов по коэффициенту усиления в повторителе Петрова. VT2/VT3 и VT9/VT10 вроде как должны быть согласованные пары?
    Что с остальными транзисторами (обозначены серыми на схеме). Что будет, если поставить серые транзисторы без подбора по коэффициенту усиления.
Название:	Amp Petrov.jpg
    г. Могилев
    надеюсь делаете для себя любимого, а для себя можно и отобрать
    но посмотрим что произойдет если взять без подбора, ведь ВК с глубокой ООС и влияние разброса параметров должно быть в значительной степени ослаблено
    Чтобы задать разные статические коэффициенты передачи тока базы возьмем транзисторы с разными буквами, причем в противоположных плечах с разными коэффициентами
    так как выходные транзисторы (в отличие от Lateral) требуют температурной стабилизации, то для смещения используем умножитель напряжения. Оптимальный ток покоя для этого типа выходных транзисторов выставим в пределах 250...300 мА. Если схема серво не будет справляться со своей задачей возможно придется подкорректировать резисторы в ГСТ в одном из плеч.
    Спектр на выходе при "случайных" транзисторах
    с уважением,
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.12.2015 в 17:30.
  11. #1871
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
  12. #1872
    г. Могилев
    off:
    Ваш это повторитель, товарищ ошибся, обсасывали всем миром со всех сторон. Если что не так - поправьте
  13. #1873
    Геленджик - СПб
    Все нормально, проехали
  14. #1874
    Извините за неправильную идентификацию автора схемы. А какие примерные токи надо будет выставить для ГСТ, если уменьшить напряжение питания до +/-20В.
  15. #1875
    г. Могилев
    токи ГСТ можно не трогать, в том их достоинство что могут работать в широком диапазоне питающих напряжений. Придется уменьшить резисторы через которые заряжаются вольтодобавочные конденсаторы питающие ГСТ
    ВК класса А с аналогичным только однополярным напряжением питания: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505&page=135
    Коэффициент передачи типового повторителя всегда меньше 1.
    В любом повторителе на ПТ (в том числе и с генератором тока вместо резистора в истоке) коэффициент передачи от затвора до истока зависит от тока стока и в некоторой степени от напряжения исток-сток. Отсюда на переменном токе постоянно меняется и коэффициент передачи. В данной схеме как ток стока, так и напряжение исток-сток константа, а это значит что и напряжение затвор-исток также константа (если не считать отклонения в -100 дБ), а значит и выходное напряжение максимально точно повторяет входное, коэффициент передачи стремится к 1. Благодаря следящему питанию мощность выделяемая на транзисторе повторителя также постоянна, что снижает тепловые искажения.
    В отличие от повторителя Чиуффоли здесь не только потребление от БП не меняется, но и ток самого повторителя постоянен, что существенно снижает его искажения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.12.2015 в 09:33.
  16. #1876
    Мне очень понравился вот этот выходной каскад в классе А. Его можно очень быстро собрать на макетке и пощупать живьем.
    Характеристики у него вполне приличные. Комплектация доступная.
    • Тип файла: cir A+.CIR (39.7 Кб, Просмотров: 116)
  17. #1877
    г. Могилев
    При выходном напряжении 10Vp искажения 1,2% (искажения УН), преимущественно вторая гармоника. Предлагаю заменить УН на что нибудь более достойное.hibrid-fool.CIR
    p.s. получил справедливое замечание от hydr насчет ОУ - необходимо заменить на ОУ с Rail-to-Rail по входу (по выходу не обязательно).
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.12.2015 в 20:03.
  18. #1878
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    malek2000, это именно со знакомства с Вашей схемой началась ветка по гибридному усилителю. Чего же Вы раньше не заходили Если сохранился интерес, заходите https://forum.vegalab.ru/showthread....27#post2144927.
  19. #1879
    Ничего нового за три года в железе не собрано, поэтому рассказывать особо нечего. Может за зиму соберу выходник по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1450436369, тогда расскажу что получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 17.59 ---------- Предыдущее сообщение было 17.50 ----------
    При выходном напряжении 10Vp искажения 1,2% (искажения УН), преимущественно вторая гармоника. Предлагаю заменить УН на что нибудь более достойное.Вложение 253586
    С таким УН так и должно быть. Но я год слушал гибридник с УН на простых резисторах (правда там были 6Н1П и Ua=200В) и звучал отлично даже с такими искажениями. Правда собран был на куске фанерки с двумя ТС-180 и до нормальной конструкции не дожил,уехал в гараж. Главное что ВК абсолютно нейтральный - ничего не добавляет, слышна " кривизна" лампы .
    Немножко еще красивых графиков: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК Искажения от &#.jpg
    Последний раз редактировалось malek2000; 19.12.2015 в 22:57.
  20. #1880
    Чуть похуже выходник в псевдо А классе, без конденсатора в контуре управления нижним ГСТ. ГСТ нарисовал Д.Селф (РХ, 1* 2007).
Название:	mini SE A+.jpg
ID:	254156 SE Class A XD.CIR
    Может кто-нибудь покрутит в микрокапе и найдет косяки? Будет в железе жить? Что скажут гуру?
