Страница 456 из 561 Первая ... 446454455456457458466 ... Последняя
Показано с 9,101 по 9,120 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9101
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Куда поставить перемычку в новой версии в отличии от старой где замыкается контакт реле на время настройки
  3. #9102
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Замкнуть R33
  4. #9103
    Мордовия.
    Проверил усилитель напряжения по предыдущей методике.По всем пунктам очень высокая точность и минимум расхождений. Расхождения начались в конце настройки.а именно.1-Измерил относительно общего провода о1 напряжение на выходе в точке соединения r61-66 у меня 0,2мв в методике 10мв на входе соединение C1 R1 R2 у меня 1мв в методике 10мв выход 6 DA1 у меня 0,1в против 2в Падение напряжения на R27 R30 у меня 4,7В в методике максимум 4В на R40 R43 у меня 4,6В в методике от 5,7 до 6,5 В Расхождение между парами резисторов 1-1,5% Кто уже делал замеры по старой методике не помните как у вас.Здесь наверно так и должно быть только сейчас заметил что на схеме указан ток 13,5ма по моим расчетам 13,9 и 6,9на колекторе VT3 ровно в два раза больше Не стал исправлять что лоханулся в начале для тех кто начнет настраивать по той же методике Общий результат -показания измерений очень точные с приведенными в первой методике и очень малыми расхождениями порядка 1-2%
    Последний раз редактировалось bogl; 16.12.2015 в 16:51.
  5. #9104
    МО Салтыковка
Название:	MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP.gif
    Так, какой вариант лучше?
    В первом, балансный усилитель используется только для одного входа.
    А во втором, на все четыре входа!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.12.2015 в 17:17.
    Андрей Константинович
  6. #9105
    Павшинская пойма
    Даже не на балансном входе с платой ПУ лучше звук. Советую на все четыре
    С уважением Дмитрий.
  7. #9106
    МО Салтыковка
    Лучше не может, а вот не хуже, может!
    Лишние два ОУ не могут дать улучшения, скажете лучше согласование с источником, значит плохой источник, раз не может работать на 5 ком.....
    Вот соберу, проверю, конечно балансный должен лучше работать.
    Тем более источник с балансным выходом.
  8. #9107
    Павшинская пойма
    Не в этом дело
  9. #9108
    г.Москва
    Лишние два ОУ не могут дать улучшения...
    Ещё как могут!
    Просто одно дело паять всё подряд и потом это абы как сравнивать между собой, делая непонятно какие выводы, а другое дело разбираться в сути вопроса, что бы не садиться в лужу, с такими безапелляционными утверждениями
  10. #9109
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Даже если источник с обычным выходом такой ПУ нейтрализует земляной контур приводящий к прониканию помех через сигнальную землю во входной сигнал.
  11. #9110
    Платы пу думал расположить вторы Вложение 253234 м этажом над селектором по потом решил как на фото Соединения короткие монтаж удобнее и аккуратнее
    Да, можно и так.
    Не нужно ничего замыкать. Если плата защиты установлена на своё место и работает, она включит усилитель напряжением в цепи "ST-BY".
    С режимами по постоянному току всё очень хорошо.
    Желательно ещё проверить часть схемы УМ на VT10-VT12. Для этого нужно к контактам разъёма XS1 "HL1" платы защиты подключить светодиод, а между первичной обмоткой силового трансформатора и сетью включить ЛАТР.
    После подключения к сети с помощью ЛАТРа плавно поднять питающие напряжения на конденсаторах C41, C42 платы УМ от нуля до 20 В (на каждом) и измерить падения напряжения на VD1, VD2, VD8, VD9. Светодиод светиться не должен; на VD8, VD9 должно быть нулевое напряжение, а на VD1, VD2 - по 11...12 В.
    Затем поднять напряжения на C41, C42 до 40...45 В и после зажигания светодиода измерить падения напряжения на R26, R28 платы УМ. Должно быть примерно по 10...11 В.
    Лучше второй.
    С одной платой селектора входов соединения можно сделать по вложенной картинке.
  12. #9111
    МО Салтыковка
    Миниатюры
    Как я понял, организуем пятый вход, нужно поставить реле...
  13. #9112
    Давно не заходил
    renovator, так а платы новые можно приобрести у тебя, или опять политические соображения, в Украину не высылать?
  14. #9113
    Мордовия.
    Питание балансного входа подаем с с26 с28 а от куда подаем землю?
  15. #9114
    Павшинская пойма
    Земля с точки на зад панели, куда сведены другие земли
  16. #9115
    г.Орел
    ПУ не только разрывает земляной контур, но и является ФНЧ, что тоже может давать положительное влияние.
    Денис.
  17. #9116
    Мордовия.
    Уже поставил выходные .Как быть?
    ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 в 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12.2015 в 22.33 ----------
    Какой ток покоя оптимально выставить
  18. #9117
    С четырьмя парами разъёмов RCA вход XLR становится пятым. Нужно ещё одно реле.
    Всё по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP".
    "Земли" плат ПУ и УМ соединяются через плату аттенюатора РГ. Отдельное "земляное" соединение для питания платы ПУ не нужно.
    Тогда с проверки части схемы на VT10-VT12 можно начать проверку собранных блоков УМ.
    Во время всех проверок собранные блоки УМ должны соединяться с платами выходного фильтра "Out_RLC".
    На время испытаний усилителя ВЧ сигналами большого уровня (при проверке устойчивости) в позициях R1-R4 на платах выходного фильтра лучше поставить что-то недорогое типа МЛТ-2, чтобы не перегревать резисторы, которые будут использоваться во время нормальной работы собранного аппарата.
    В пределах от 120 до 200 мА через каждый выходной транзистор.
  19. #9118
    МО Салтыковка
    Подключил Балансный Усилитель,, разница есть в уровне сигнала.
    На слух, не заметно какие-то изменения. Послушаю, может что услышу.
    По измерениям надо посмотреть....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.12.2015 в 18:47.
  20. #9119
    Если используется вход RCA, разницы не должно быть. У ПУ единичный коэффициент передачи.
  21. #9120
    Леонид, а полевики обязательно переносить на плату УМ ? Просто не очень хочется тянуть лишнии шесть проводов от платы УМ до платы БП .
