Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Экономичный А
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Напрямую выходы соединять не получится, т.к. оба повторителя будут "воевать" за выходной ток.
    Никто воевать не будет. Второй повторитель будет компенсировать своим током изменение выходного тока первого. Оставляя его в линейном режиме. В итоге коэффициент передачи будет стремиться к 1.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А не попробуете концептуально набросать схемку? Я как-то размышлял над подобным вариантом, но потом отбросил, потому что при непосредственном соединении выходов, непонятно, что на нем, выходе, все-таки окажется.
    Украина, г. Киев
    [QUOTE=Konstantin Kuzmenko;213086]
    IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка[/QUOTE
    Жизнеспособная ИДЕЯ. Впервые мне попалась на глаза у Douglas Self
    http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/discrete/cfp.htm
    (рис. 13, например), но у Семигора реализовано изящнее.
    Игорь, а не пробовал-ли, как звучит пара Sziklai (PNP+NPN) в качестве собственно повторителя. IMHO по всем измеряемым параметрам должно быть лучше.
    Ижевск
    Эту идею я впервые увидел в журнале Wireless World и сделал на ее базе псевдооднотактник:
    http://semigor2.narod.ru/PsevdoSE.html
    Пробовал, действительно по ТТХ должно быть лучше, но звучит однозначно хуже.
    Правда должен заметить, что очень большую роль играет подбор конкретных типов транзисторов. Поэтому, сравнивать чисто схемотехнические решения на основе npn+npn и npn+pnp не совсем корректно.
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А не попробуете концептуально набросать схемку? ...
    Писоединяюсь... хотя бы в общих чертах
    Последний раз редактировалось Logger; 30.09.2006 в 23:49.
    Екатеринбург
    .....как нибудь нарисую попозже. Выберу время..
    А так вроде словесно всё изложил. По сути это архитектура операционника с токовой ОС на инвертирующем входе. Которым в данном случае является выход первого повторителя на полевике в классе А. Выход ОУ (выход второго повторителя на полевиках в классе АВ) напрямую подключается к инвертирующему входу ОУ( он же и выход первого получается). ОУ со стопроцентной ООС.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.10.2006 в 16:55.
    Екатеринбург
    .....добавил....
    Ukraine
    SashaNetrusov, а для чего такие сложности? Да и КПД вдвое упадет. Что- то я смысл не уловил
    Екатеринбург
    Смысл - повышение линейности. Цена - доп. затраты.
    КПД уменьшится, но меньше чем вдвое. Смотря какие токи покоя выбрать...... Не класс А всё же. А линейность за счёт большой глубины ООС в кольце можно очень хорошую получить...
    И широкополосность за счёт прямого прохождения сигнала через первый каскад на выход тоже может получиться хорошей.......
    Нижний Новгород
    Что-то не работет это чудо в симуляторе, через полевики 638 А, на выходе синусоиды нет Не совсем понял зачем через Zender 100 мА гнать, учитывая что он стоит в цепях смещений mosfet-ов?
    Екатеринбург
    На номиналы не смотрите. Они такие в редакторе по умолчанию стояли. Стабилитрон взят условно. Можно поставить просто резистор зашунтированный ёмкостью. Лиш бы падение на нём было такое, что бы обеспечить приемлемый ток покоя полевиков.
    Концепция........
    Екатеринбург
    Никто не заинтересовался?
    По сравнению с той что в первом топике нисколько не сложнее, зато работает одинаково на обоих полуволнах........
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Будь добр,обьясни как это работает.Может я где-то не догоняю....,но очень странняя "концепция" токового управления полевиками Q4 и Q5.
  15. #54
    Екатеринбург
    ...... если ток Q3 больше чем источника тока Is2 Q4 открывается Q5 закрывается, если меньше, то наоборот...
  16. #55
    Нижний Новгород
    В первом посте схема проверена на макете, указаны искажения и рабочие токи и т.д., а ваша схема не работает даже в симуляторе, не у всех хватит терпения и квалификации ее запустить. Вы бы все-таки довели ее до ума, хотя бы чтоб она в симуляторе заработала, тогда бы уже можно было ее обсуждать...
  17. #56
    Екатеринбург
    ......схема элементарная. Человеку умеющему расчитывать рабочие режимы каскадов не составит труда подобрать требуемые номиналы элементов.......
    Добавлено через 11 минут
    ......на какое напряжение стабилитрон между затворами полевиков забабахали?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.10.2006 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Нижний Новгород
    2.4V
  19. #58
    Екатеринбург
    На один мосфет приходится 1.2 вольта.
    В глубоком классе С должны пребывать........
  20. #59
    Понятно,ООС через исток Q1.В симуляторе работать будет.
    Вот:
    Последний раз редактировалось PSV; 04.10.2006 в 17:48.
  21. #60
    Нижний Новгород
    Вот:
    А cir-файлик не выложите?
