Страница 26 из 34 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #501
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Георгий, а когда этот проект планировался - не рассматривали в качестве ВЧ Seas 1149, как в Оптиме?
    Или он в паре с 1152 не очень?
  3. #502
    Мне Морель больше нравился. Потом было две сотни Морелей по цене ниже Сиса. Еще - морель 30 чуть меньше размером.
    А проблем спарить Н1152 с Н1149 - нет. Срастутся нормально.
    Георгий Крылов
  4. #503
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Повторил этот проект Георгия. Небольшой фото отчет постройки приложил.Синеньких под старину вроде не было ))
    Корпус как в проекте,без отступлений,маленький, внутренний объем выдержал точно.
    Все стенки 25мм передняя 16мм.Тяжелые получились.
    Два дня слушаю.Играют.Очень хорошо играют.Выключать не хочется. Слушаю на :Ноут->APlayer->Asus Essense One->NoosferaA8.
    Бас есть, непонятно откуда, но есть и хороший плотный, упругий, конечно не нижний сегмент баса, но все в порядке.
    Середина отличная, вокальные партии здорово.Высокие чистые прозрачные. По сравнению с Оптима1 (большая)
    высокие гораздо чище чего мне в них всегда не хватало, да и бас у оптимы порасхлябаней,хотя играет она пониже.
    Комната 18м2, этих таблеток хватает. Планировал их как замену около-компьютерных свенов,но теперь в раздумьях,
    ибо играют таблетки существенно лучше основной у меня Оптимы. Наверно оптиму переделаю в маленькую ,а к этим таблеткам в будущем
    соберу басовую секцию.В общем есть над чем подумать...Пока займусь заменой ЦАПа.
    Все сказанное ИМХО.
    Георгий, спасибо за отличный превосходно звучащий проект с хорошей повторяемостью и за комплектующие.
ID:	253148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253149 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253150 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #504
    GribAlex, поздравляю с окончанием проекта.
    Цап просится, конечно в систему.
    Георгий Крылов
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Чем Asus Essense One не нравится? хороший же ЦАП, тем более насколько я помню в ней можно ОУ менять, может лучше с этого начать. Следующий уровень дешевле 50к искать наверно даже не стоит.
  7. #506
    Ивантеевка (МО)
    Да , для начала хороший цап, теперь будем расти. Менять ОУ можно но существенных изменений это не принесет, пробовал. Его надо серьезно твикать, но смысла нет лучше собирать сразу что то лучше.
  8. #507
    Все сказанное ИМХО.
    Красиво, главное, что такой второй пары, в которую вложено много сил, нет ни одной. У меня похожая акустика, только пищалочка другая, (Sb acoustics) оочень красивый звук.
  9. #508
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Не согласен.
    На барахолке бываю хорошие вещи, тот же д68, раптор лучше намного и дешевле 50-ка(за б/у).
    Да и гелиос лучше асуса.
  10. #509
    Я тоже за Раптор. У меня не таблетки, а мониторы на Н1216 играют похоже, у меня чуть больше баса, ваши чуть быстрее. Сейчас играют через цап ресивера Маранц, хоть у меня уже есть Аудио-гд, еле заметная разница конечно есть, но никак не на тысячу долларов.
  11. #510
    Россия
    Тут дело ещё не только в самом цапе, а в том, откуда он сигнал берёт(своё начало), транспорт, так сказать.
    Очень сильно от этого зависит звук(то есть то, как будет звучать система)!
    Многие используют ноут, но он не совсем подходит для качественного вывода звука на цап и без разницы, как он настроен и сколько стоит, пусть хоть вечно от батареи работает, кстати батарея то же не панацея.
    От много зависит конечный результат(кабели, фильтры, выделенка и много ещё чего).
    Мелочей слишком много и всё в какой то степени влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.22 ---------- Предыдущее сообщение было 13.18 ----------
    Чем качественней акустика, тем выше требования к остальным компонентам.
    Многие этого не понимают и "хаят" АС(меняют одни на другие, ковыряют фильтр), а не в ней то дело(далеко не всегда).
    При условии, что она качественно собрана и настроена.
    Сугубо моё мнение и опыт.
  12. #511
    Если правильный плеер, цап с правильным USB, обойден виндовый микшер, то железо не влияет.
    На первом Росхайэнде после перерыва я был один с ноутом, где-то писали: "сидит мужик спиной и с ноута играет MP3".
    На последнем Росхайэнде было штук 6 "мужиков с ноутами".
    Георгий Крылов
  13. #512
    Йошкар-Ола
    Может народ своей башкой начинает думать а не аудиофильскую лапшу жрать)
  14. #513
    Россия
    Вы от куда этого бреда набрались? Один тут из соседней ветки матери брендовые/небрендовые различает. Ууу-х.. жесть! Пойду прививу от бешенства аудиофилии делать. А то подцепишь еще тут фиг знает че.
  15. #514
    Россия
    Георгий с ноута удобно пускать не спорю, но с ним сложнее(не возможно практически).
    В ПК можно бп заменит, все кабели и шлейфы(детали) и много чего ещё и по моему опыту эффект хороший, с ноутом такие вещи не пройдут.
    Когда я раньше с пк запускал, а потом попробовал ноутбук(от акб), мне ноут больше, понравился, а сейчас после переделки пк, звук с пк от сети интересней, чем с ноутбука от акб.
    Вот что я хотел сказать.
    Сугубо моё мнение.
  16. #515
    Йошкар-Ола
    Сугубо моё мнение.
    Аудиофилия это больше даже не вера в сверхъестественные феномены, это больше нежелание делать как лучше, берем неидеальную технологию и всеми силами стараемся выдавить из нее чтото, аудиофилы придумали позолоченные разъемы, серебряные жилы и прочее, нормальные люди используют балансное соединение. аудиофилы ставят в комп "аудиофильские" блоки питания, нормальные люди используют asio внешние интерфейсы.
    Советую поменьше читать проплаченные аудифильские статьи, и побольше изучить физику процессов и имеющиейся технологические решения.
  17. #516
    Россия
    Я не пытаюсь даказывать, что пк идиальный "транспорт", а то что с него, может более менее выйти средненький транспорт.
    Согласен, что он для высокого конца совсем не годится.
    Я просто поделился своим мнением, что он хоть на что-то способен.
    И по моему мнению, он лучше чем ноут!
    P.S.-Георгий сори за флуд не по теме.
  18. #517
    Йошкар-Ола
    Ну если использовать встроенную звуковуху то может какую то градацию качества провести и можно. Вы поймите вот что, при хорошем внешнем цапе и правильных дровах, которые обходят микшер виндовый ПК не влияет на звук чуть более чем полностью, он просто создает цифровой поток данных в ЦАП, все, ни средненький, ни отличный, просто оригинальный не измененный поток, как любой другой сд проигрыватель и тп.
  19. #518
    Георгий, могу ли я приобрести у Вас детали на фильтры
  20. #519
    Ответил в личку.
    Георгий Крылов
  21. #520
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Георгий, добрый день!
    Нуждаюсь (в очередной раз) ) в ваших советах.
    Собственно, являюсь уже несколько лет счастливым обладателям данных "таблеток". Первоначально сделал корпуса сам, сейчас решил облагородить их вид и приобрел новые корпуса "на стороне". Изготовлены они внешне в точности по чертежу с вашего сайта, но, так как, сделаны из МДФ 16мм, а не 19мм (как у вас), то внутренний объем получился больше - у вас "грязный" 3,07л, у меня - 3,48 литра.Соответственно, при использовании рекомендованной трубы ФИ Intertechnik BR SL 30 длинной 99мм, настройка ФИ "уплывет" с 86Гц до 78.
    Как лучше сделать:
    а) Так и оставить, пусть на 78Гц настройка будет.
    б) Уменьшить вн. объем корпуса на 0,4 литра - обклеить его изнутри, например, 2мм виброматериалом типа STP Gold...
    в) Уменьшить длину ФИ до 83мм, настройка ФИ (при чистом объеме 3л) получится около 86Гц.
