Страница 6 из 122 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #101
    Центр
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Хм... Цвет ящика неплох. Только надписи весёленькие.
    А голова часом не 053-я?
  3. #102
    Казань
    Непойму что написано толи 053 толи 063. Паспорт и у вертухи и у головки дурацкий. Ничо ен видно Выкладываю фото заднего плана
  4. #103
    Рязань
    А что это за линейный вход такой у ней? на запись что-ли? рекордер? ))))
  5. #104
    wwz850
    Это вход фонокорректора.
  6. #105
    Рязань
    от другой безкорректорнойвертушки что-ли?
    извращенцы
  7. #106
    Рязань
    тогда все мудро сделано, беру свои слова назад
    просто никогда не видел чтобы при наличии встроенного коррекора был еще и отдельный шнурок от картриджа, - два гнезда и все
  8. #107
    У меня такая вертушка 92 г.в. Дрянной аппаратец! (не потому что 92г, а потому что от тонарма идут 8 (!) проводков, которые в процессе поворота тонарма ТРУТСЯ...)
    А вопрос в следующем: знает кто-нибудь, как выставить шелл строго горизонтально? (никакой уровень на него сверху не положишь, т.к. сам шелл не очень плоский )
    И ещё: метки на противовесе нанесены в ОБРАТНОМ порядке (или это я такой тупой?) и хочу спросить, 10мН - это сколько "зубцов"? (У меня получилось, что 14).
    Yello добавил 13.09.2006 в 20:44
    Хотя, по поводу противовеса - может у меня он просто задом-наперед?
    Вот у вас, конус противовеса куда направлен - к или от звукоснимателя?
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Yello; 13.09.2006 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    1. Откуда там ВОСЕМЬ проводков?!! У меня четыре, как и на головке.
    2. О каких "зубцах" речь? У меня на противовесе нет ничего похожего на "зубцы".
    3. Конус (алюминиевая деталь со шкалой) смотрит в сторону картриджа
  10. #109
    Откуда 8? Я имею ввиду, если открыть снизу крышечку, которая на 2-х болтах, то увидишь 8 проводков: 4 от ЗС, ещё 1 заземляет трубку, ещё 3 - от катушек обратной связи.
    Противовес - понятно, переставил.
    Кстати, по поводу сравнения метода стабилизации (демпфирования) тонарма (электронного / механического) - по моему, результат будет один и тот же (теоретически это так), а в механическом варианте зато ПРОВОДКОВ МЕНЬШЕ!
  11. #110
    Северная Голландия
    насчет проводков ты прав, запамятовал...
    Теоретически механическое и электрическое демпфирование действительно эквивалентны, тут у меня есть следующие соображения:
    1. Разработчики очень хотели сделать кнопочное управление тонармом, соответственно электрическое демпфирование получилось практически бесплатным
    2. Характеристики электрического демпфирования стабильны с течением времени, не зависят от температуры и качества демпфирующей жидкости. И еще весит это хозяйство меньше - можно сделать легкий тонарм, как в 017
    3. Достоинства механического демпфирования - если жидкость чистая, то работает гарантированно равномерно, нет зависимости от неоднородности магнитного поля, ну и проводков меньше ;).
    Кстати не думаю, что "трущиеся" проводки сильно нагадят. Трутся они в самом центре - близко к оси вращения, там этот узел имхо неплохо продуман. Работа подшипников тонарма повлияет на звук с большей вероятностью (там два шарикоподшипника).
  12. #111
    Кстати, могу рассказать, как я "доработал" тонарм.
    Поводом послужило то, что один из заводских проводков катушки ОС оборвался-таки сам.
    После снятия тонарма отпаял 5 проводков из трубки, и разобрал верхнюю часть. Шелл тоже снял вместе с "заглушкой".
    Внутрь трубки - монтажную пену, пока не засохла - спицей вытащил "лишнее". Когда пена засохла, всё равно сильно разбухла, проковырял канал заново. Так я сделал демпфирование собственных колебаний трубки тонарма (кто-то в инете советовал просто заполнить пеной, а проводочки пустить рядом с трубкой).
    В-общем, все провода были заменены на "литц" из наушников-вкладышей (Сони?). Нижние концы оставил где-то по 10 см, обернул вокруг (чтобы почти касались крышки) - так меньше всего "пружинит".
    На другом конце каждый провод припаян напрямую к клемме.
    Единственная, мне кажется, ошибка - когда зачищал "литц", то отжигал изоляцию, а вместе с ней горела и леска. Но близко к концам почти нет "изгиба". Думаю, сойдет.
    Вывод сделан следующий: если всё работает - лучше внутрь этого тонарма не лазить вообще! Продёрнуть новые провода - трудно; уложить, чтобы пружинили минимально и не задевали ни за что - очень трудно.
  13. #112
    Рязань
    Можно поступить по хайэндному : установить гнезда на уголку рядом с тонармом и приводку из тонарма внуть корпуса не вести а сразу подпаять к этим гнездам
    Будет похоже на то как сделано на вертаках Basis Audio и на Kuzme
  14. #113
    Мытищи
    КАК Я СОСКУЧИЛСЯ ПО СВОИМ ГРАМПЛАСТИНКАМ (не знаю правильно написал или нет).
    А КАК ЗВУЧАЛИ... (ЖИЗНЬ БУРНАЯ ЧУВСТВОВАЛАСЬ)!!! цифра и рядом не валялась...
  15. #114
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Я тоже соскучился, только проигрыватель разобран уже месяца 3. Всё никак не займусь доработкой.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  16. #115
    Центр
    А ссылку с картинкой "могем"?
  17. #116
    Рязань
    могем, только позже - как у дружбана фотк цифровой возьму
    своего-то нет
  18. #117
    Центр
    На ето - Basis Audio, уже поглядел.
  19. #118
    Рязань
    своего-то нет
    вот обещанные фотки тонарма
    [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14690   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #119
    Центр
    Судя по третьей фотке, проводочки "стол" протирают?
  21. #120
    Рязань
    там амплитуда перемещения не более 2 мм, да и не касаются они почти стола
