Страница 44 из 49 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #861
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Плата хорошо выполняет роль радиатора, так что в дополнительном радиаторе нет необходимости. Есть еще хорошая рекомендация как грамотно припаять, может пригодится: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285&page=35 (пост 682)
    Я паял так, брал керамическую прокладку, ложил на большой алюминиевый радиатор и прижимал к ней THS6012 на плате и с обратной стороны луди сколько влезет, после того как надоест - берем плату в руки - микросхема холодная.
  3. #862
    Коллеги, от Автора:
    Должен сделать важное замечание.
    Некоторые экз. м/с THS6012 совершенно нетерпимы к ёмкостной составляющей нагрузки, особенно это проявляется на высокоомных головных телефонах с длинными либо спиралевидными проводами.
    В совокупности с "паразитами" выходных дросселей могут быть неприятности, в виде самовозбуждения, сопровождаемого искажениями и постоянной составляющей на выходе устройства.
    За время жизни проекта отмечено два таких случая и один под подозрением.
    Меры:
    обязательно шунтируйте выходные дросселя резистором 30-47 ом;
    в "особо сложных случаях" первый "выходной" резистор номиналом 1,8 ом заменить на "бусину" BLM31A601S опять же шунтированную тонкоплёночным или MELF резистором 10-20 ом.
    Д. Тараненко
    Приветствую.
    Один из собравших буквально на прошлой неделе получил такой результат (через некоторое время, но не на каждом треке возникали искажения и постоянка в 50 мВ на выходе) с Beyer DT990Pro 250 Ом со спиралевидным шнуром.
    В случае же с телефонами в 32 ом или резистором в 300 ом все было в норме.
    Соответственно "ответственность" легла на совокупную ёмкостную составляющую именно Beyer DT990Pro 250 Ом со спиралевидным шнуром.
    Решилось шунтированием выходных дросселей резистором в 45 ом.
    Д. Тараненко
    После ряда измерений в ходе экспериментов выяснилось следующее:Возбуд THS6012 в данном устройстве это все таки брак м/с либо перегрев при её пайке.
    Замена м/с решила все вопросы.
    Д. Тараненко
    Последний раз редактировалось alexesgg; 09.07.2015 в 23:17.
  4. #863
    Нальчик
    Подскажите, на какой ток должны быть рассчитаны вторичные обмотки трансформатора и есть ли смысл использовать два сетевых трансформатора.
  5. #864
    ЦАП на PCM2702 с 2011г, ищу замену
    Что то мне на почту по поводу платы так и не ответили...
    Нужен совет: Я хочу через знакомого привезти себе комплектуху, но он боится что на таможне в аеропорту могут быть проблеммы
    Кто занает как таможенники реагируют на блестящие антистатические пакеты из digikey.com с непонятными микросхемами внутри ?
    Могут быть проблеммы?
    Никаких трансов-тороидов я брать не буду, чтоб на рентгене не было ничего подозрительного.
    У нас THS6012 и ОУ не купить, надо заказывать издалека, а я боюсь получить подделку с ибея.
  6. #865
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нет, никаких проблем.
    Вот объяснять филипинцу или арабу, что такое спаянный усилитель Роланда на радиаторе 2 шт., это проблема, а пакетик нет
  7. #866
    Как посчитать ку первого операционника в композите?
  8. #867
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Взять всё, да и поделить.
  9. #868
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Митяич, разобрался?
  10. #869
    Купил микросхемы в китае. Это оригинал или клон? (вроде похожи на оригинал, могу поделиться ссылкой на продавца)
  11. #870
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Митяич, разобрался?
    Да, благодарю!
    ---------- Сообщение добавлено 19.45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
ID:	252501 Вот оригинал 100%
  12. #871
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Вот оригинал 110%, но ваши на мой не похожи.
  13. #872
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Вот оригинал 100%
    Спасибо. Шрифты совпадают, значит и у меня оригинал. Осталось заказать плату и распаять, чтоб проверить в железе
  14. #873
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Такие я получал от TI напрямую, но это было очень давно. Вполне возможно и даже наверняка шрифт изменился.
  15. #874
    Ясвою покупал лет 10 назад у Дениса Charles
  16. #875
    Нальчик
    Наконец то руки дошли до усилителя , запел замечательно с первого включения, температура стабов 57°, входных усилителей 44° и THS6012 42° в схеме что пришла с платой и монтажной отсутствуют резисторы в обратной связи R5 1.6k а в шапке в схеме они есть, я поставил как в шапке на сколько это критично?, термал пад запаял так, на брюшко нанес флюс быстрым движением прилепил припой так чтобы микросхема на нем немного упиралась в плату ,потом прихватил две крайние ноги по диагонали, перевернул плату, под микросхему положил керамическую плитку и с обратной стороны паяльником с припоем прогрел с одновременным нажатием на плату так что бы микросхема плотно села на плату. Еще раз спасибо за хорошую конструкцию.
  17. #876
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Спасибо на добром слове.
    R5 можно не ставить, ставьте перемычку как в других схемах.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.12.2015 в 13:09.
  18. #877
    Новокузнецк
    Подскажите,какой мощностью должны быть резисторы 1,8 ома?
  19. #878
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Все резисторы в проекте MELF SMM 0204 Standart номинальная рассеиваемая мощность 0,25W.
  20. #879
    Кто подскажет сможет ли работать усь на ТДС-7 (8ом)?
  21. #880
    Нальчик
    Ну как бы не рассчитан он на такую нагрузку, думаю что работать наверное будет, но не долго.
