Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 238
Тема: Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    г.Харьков
    По умолчанию Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    Предлагаю следующую тему для обсуждения:
    Токовый выход мультибитника (можно и к дельта-сигме), преобразование I/V на резисторе, трансформатор, буфер/каскад усиления, выход. Предлагаемые отличия только в выходном каскаде - в отсутствии ламп. Быть может есть у кого подобный опыт, думаю будет интересно.
    Испробовать трансформатор после ЦАП витала долго...., попробовав большое количество вариантов выхлопов на оу, семигоровский, и.д. пришел черёд трансформатора. По порядку:
    1. Попался на глаза пермаллоевый трансформатор от промышленных ламповых усилителей 5Ю4.739.001. Информации по нему много, в.т.ч. и на Веге проскакивала. Отзывы о данном приборе примерно следующие "Andkiev Diyfactory Forum - К слову сказать, транс уникальнейший, вставляет многие бренды, намотан очень качественно, с хитрым секционированием + между секциями прокладки из медной фольги ( одна сторона изолирована) я так понимаю, для снижения паразитной емкости... КТР 1:8 - ИМХО, то что нужно для лампового преампа. По краней мере, преампы с этими трансами, в легкую переигрывают многие промышленные образцы, с громкими именами и ценников в $2000" дифирамбы прям. Фото и найденные параметры:
Название:	Resize of IMG_5817.jpg
    2. Стало интересно - не приобщить ли это "чудо" к делу цапостроя? При помощи Г3-110 и С1-96 снял АЧХ, подавая на контакты 3+6 50мв входного синуса (50мВ исходя их PCM63х и резистора в 25 Ом). Измеренный Ктр составил 7,5. Полученная АЧХ на групповом графике -СИНИМ цветом. Имеем - с низом все хорошо, горб в +4.4 дБ в районе 15000Гц, Ктр=7,5 мало, необходимо усиливать - для микрофонного преда наверное хорошо, но для послецапового никак.
Название:	Resize of IMG_1354.JPG
    3. Решил вскрыть и посмотреть. Вскрытие, при внимательном изучении, показало - вторичка (1,2) на обеих половинах сердечника, но что самое интересное каждая полуобмотка первички (3,4 и 4,6) состоит из двух четвертьобмоток и каждая на разных половинах сердечника, соединенных проводниками. Сердечник заземляется, имеется отвод от экранирующей обмотки. Схематично попытался изобразить на рисунке слева. Исходная коммутация транса слева с СИНИМ маркером. Вскрытие показало возможность провести запараллеливание первичных обмоток, с целью увеличения Ктр до 1:15. Схема перекоммутации на рисунке вторая, с результирующей АЧХ, маркирована ЗЕЛЕНЫМ цветом. Запараллеливание дало отличные результаты - Ктр=15, горб АЧХ уменьшился до +1.93 дБ при 10000Гц и 0 дБ при 20000 Гц.
Название:	Resize of IMG_1356.JPG
    Имея Ктр=15 и меньший горб, хорошо понимая, что полученный результат с этим трансом далек от лучших предствителей послецаповых трансформаторов, с широченной полосой до 150 кГц и линейной АЧХ (но имеющих при этом и значительно меньший Ктр), было принято решение испробовать транс совместно с PCM63ми+преобразование на резисторе в 25Ом - уж очень хотелось услышать работу транса, пусть и несовершенного, после ЦАП.
    4. В качестве буфера использовалось открытое решение Мусатова К. на BSP129х, за что Константину отдельная благодарность, с током покоя в 40мА. Выходное сопротивление составило 30 Ом (можно и значительно уменьшить как для выхода ЦАП ).
Название:	Resize of IMG_20151205_212449.jpg
Название:	Resize of IMG_20151205_213139.jpg
    5. Результат прослушивания трудов вогнал в ступор и вызвала культурный шок с первых секунд композиций Touch Yello 2009 (ну очень нравится ....) - широчайшая, "без края" сцена, глубокий и упругий бас, удивительная детальность, динамика выше всяких похвал, и т.д. и т.п. Я не очень то умею красочно описывать собственные впечатления, но удивлению нет предела, так и хочется сказать "вот ты какой - малосигнальный трансформатор !!!". Ранее я такого звука от разных выхлопов не слышал...
    Краткий итог - тема трансформаторов после ЦАП, как мне кажется, очень интересна, быть может есть у кого опыт "возни" с трансами, прошу присоединяться, С ув, Владимир
    P.S. На общем графике измеренных АЧХ и третий вариант коммутации вторичной обмотки выделены КРАСНЫМ цветом, при прослушивании не участововал.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Да и АЧХ вообще ни на что не влияет, по большому счёту. "Изюм" это какие-то хитрые нелинейености, которые есть, но не очень понятно, как их замерить.
    Транс сам по себе штука ... гм... непростая, к тому же не прямого назначения. А в связке с тем же полевиком (емкости) "изюмины" не избежать, увы. Ну вы же меандр подавали на свой транс в "непростом усилителе" для ушей?
    В таком длинном тракте один повторитель действительно не заметен...
    Гм... юморист...
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    В общем, согласен.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Стабилизированный двухполярный источник на LT1084 плюс минус 10В
    1
    LT1083/84/85 Fixed
    DEVICE OUTPUT CURRENT*
    LT1083 7.5 Amps
    LT1084 5.0 Amps
    LT1085 3.0 Amps
    *For a 1.5A low dropout regulator see the LT1086 data sheet.
    n
    Three-Terminal 3.3V, 3.6V, 5V and 12V
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    тоже делал на трансе,очень нравиться)))) можно посмотреть: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71611
    Завсегдатай Аватар для pyos
    LT1083/84/85 Fixed
    Fixed
    Fixed
    ...подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...
    УКРАИНА, Харьков
    Какие советы? Цитата из даташитов. А вопрос в том, где там микросхема на 10 в ?
    Никакие советы не стоит принимать от человека, который смотрит даташит на версию микросхемы с ФИКСИРОВАННЫМ номиналом выходного напряжения и даже не пытается загуглить, т.к. первая же ссылка при поиске в гугле выдаёт даташит на adjustable версию.
    УКРАИНА, Харьков
    Вообще-то это был вопрос, а не совет.
    Так что не говорите, что нам делать, и вам не скажут куда вам идти.
    Молодец, заблаговременно политику сам себе назначил
    Только сходить почитать учебник, а также подучиться пользоваться тем же гуглом тебе всё же стоит.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    LT1083/84/85
    Что непонятно, коллега? Даташит найти не можете? Да, можно было бы обойтись и LM317. Но у меня после стаба по 0,2 Фарады в каждом плече, поставил 5-ти амперные стабы на всякий случай. С такой емкостью можно наверное вообще обойтись без стабов, но я поставил. Софт-старт тоже присутствует.
    УКРАИНА, Харьков
    С этой микрой я не сталкивался, но тема интересует. Думаю " совершенствовать" выхлоп Семынина, собираю варианты питалова: источник тока, параллельный стаб, C/R/C.
    Опыты показывают- двигаться есть куда.
    По поводу даташит. Я даже не вникал. Открыл первую страницу, там указано несколько видов этой микросхемы с фиксированными наряжениями, что меня и смутило. А где же 10 вольт?
    Читаю я английский так же как и немецкий, так как изучал в школе французский.
    г. Киев
    Параллельный стаб на низкоимпедансных стабилитронах.
  14. #53
    УКРАИНА, Харьков
    Желательно бы разжевать. Эт какие? Может и практичная схэмка есть, да еще и с ИТ?
    У меня сейчас на стабилитронах, на схеме из той же ветки. Не знаю на сколько они низкоимпедансные.
    Попробовал вместо кт602, ВСП129, мне понравились, нужно еще поиграться с режимами и питанием. Еще нужно сравнить звучание ВСП129 в каскоде и по одному. Типа Этого: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252989 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 12.12.2015 в 14:20.
  15. #54
    г. Киев
    А мудрствовать не надо, ставите 78ХХ и 79ХХ, далее резисторы 50...150 ом, далее стабилитроны в землю плюс шунты из керамики X7R 2,2...10 мкф (для неверующих ещё плюс 100,0 Ничикон КЗ ). Всё. Токи правильно рассчитать и емкость керамики тоже правильно выбрать, исходя из импедансов стабилитронов, так чтобы спад начинался сразу за пределами ЗЧ (это если без 100,0 мкф). Стабилитроны все разные , поэтому надо их мерять, попались вот хорошие 1N4735A (6,2 В) с импедансом 0,15...0,20 ома/от 10 ма в диапазоне от 2 до 20 кГц (на НЧ выше, но это не так важно), практически бесшумные. Ставил их последовательно (12,5 В), шунт 4,7 мкф, импеданс на ЗЧ 0,3...0,4 ома, за пределами плавно снижается почти до нуля на 2 МГц.
    Не говорю, что это питалово на все случаи жизни, но на многие вполне подойдет, причем оно безОСное и почти безКонденсаторное (на ЗЧ). ИТ вместо резисторов как-то не прижились, без них естественнее, да и зачем?
  16. #55
    УКРАИНА, Харьков
    Вот в этом-то и вопрос. Не знаю я как мерить импедансы.
    хорошие 1N4735A
    Вот и я об этой серии подумал 1N47..
    А в предложенном вами методе смущают стабы 78хх. Хотя именно их я и не применял, только 317, 337.
    За совет спасибо, попробую.
  17. #56
    г.Харьков
    А что тут мерить? Дана АЧХ трансформатора, на низкоомном резисторе всё будет даже лучше. С остальным всё понятно. Да и АЧХ вообще ни на что не влияет, по большому счёту. "Изюм" это какие-то хитрые нелинейености, которые есть, но не очень понятно, как их замерить.
    Да, Вы правы, никакого чуда не произошло. Прогнав тестовые синусы через ЦАП получил следующую картину:
    Характер АЧХ остался прежним, как в заголовке ветки. Несмотря на подъем АЧХ в верхнем диапазоне, с верхами порядок, переизбытка не наблюдается. Не смотря на то, что Все устраивает и радует, хочу попробовать "выровнять" резистором по вторичке, но необходим пред, ибо при установке резистора во вторичке, амплитуда просаживается разительно. (сопротивление вторички 5,76кОм, индуктивность померять сложно сотни Гн). Буду благодарен за практические рекомендации о резисторе во вторичке, да и не ламповому преду буду очень рад.....
    P.S. Goran Bregović -Arizona dream (1993) - снова ступор ....
  18. #57
    Гомель, Беларусь
    В смысле ступор? Все хорошо или не очень?
    с верхами порядок
    А с басом как?
  19. #58
    г.Харьков
    Играет просто отлично, с басами нет проблем, но самое удивительное это широченная сцена.
    Обмерял я ещё один транс из "этой серии", а именно Уа4.739.012. АЧХ, снова с подъёмом, но в районе 80 кГц, но Ктр=1:2,6, За то не сдвигает фазу в звуковом диапазоне, но необходим пред.
  20. #59
    А как у этого трансформатора с подавлением внеполосных составляющих?
  21. #60
    г.Харьков
    Если надоумите как это проверить - попробую, сам не тестировал. Спектрограммы также пока не снимал. Синус идеальной формы на выходе, при наличии на первичке известных ступенек после ЦАПопреобразования.
