Страница 144 из 154 Первая ... 134142143144145146 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2861
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    да похоже не включается второй генератор. Исправил. Оказалось внук переключил на один генератор, а я не увидел крышку закрыл.
    Последний раз редактировалось sherif; 14.08.2015 в 06:45.
  3. #2862
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Я как-то писал, что доступен остался только режим 16бит. Попробовал на другом компьютере. Та же проблема. Может ли быть так, что дело в прошивке? Использую последнюю из шапки темы. Кто ещё обновлялся? Доступен ли у Вас режим 24бит?
    Спасибо!
  4. #2863
    Челябинск
    Под Win7 у меня доступно только 16 бит, под Win8.1 16 и 24.
    С уважением, Игорь.
  5. #2864
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Раньше у меня точно было и 24бит в Вин7. Дело в прошивке, или Винда по тихому обновилась до такого ограничения?
  6. #2865
    из Сумеречной зоны
    Всех с Днём Знаний и 70-и летием окончания Второй Мировой войны.
    вот, наткнулся - http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/07/
    ИМХО, можно было бы к Flamenko функционал ИК-пульта по протоколу RC5 добавить...
  7. #2866
    Alex-master, а чего не NEC?
    Я к тому, что незачем огород городить, проходили уже такое
    Андрей
  8. #2867
    Частый гость Аватар для pryanic
    Чет лютые глюки при воспроизведении 88,2 и 96 кГц (Flamenco 4L LE). Периодически выпадения происходят.
    Винда 10, плеер фубар, вывожу Asio4all (буфер поставил на максимум 2048 семплов). Причем ситуация одинаковая и на Asio4all, и на Wasapi((.
    Тут увидал в теме еще новую версию прошивки, дай думаю поставлю – не тут-то было. В Вин10 почему-то не коннектится конфигуратор, устройство видно в диспетчере устройств, но конфигуратор вываливает ошибку.
    Help!!!!
    О конфигураторе. В общем при установке джампера для запуска конфигуратора винда сама ставит драйвер и при попытке подсунуть драйвер из папки (через обновление драйвера в свойствах устройства) говорит что виндовс решил что обновление драйвера не требуется.
    После полдня экспериментов изменений никаких не произошло.
    Удалял сборку, ставил чистый фубар с необходимым набором плагинов, пробовал разные способы вывода (Asio, Wasapi), пробовал Aplayer.
    Причем периодичность выпадений всегда разная, можно минут 20-30 слушать без проблем, а могут и в начале воспроизведения быть, и несколько подряд (но редко).
    В ближайшие дни придется видимо заняться методичным туплением с осциллографом в зубах.
    Снова притащил девайс на работу. Уже думал было что-то с цапом, но при подключении Charleston подобных проблем не возникло. Гонял цап пару часов. Решил потом снова подключить фламенко – и тут понеслась. Т.е. проблема все-таки в транспорте. Пробовал и на Win7, и на Win10. Прошивку обновил на последнюю.
    Последний раз редактировалось pryanic; 24.09.2015 в 16:42.
  9. #2868
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    У меня такое в фильмах иногда бывает, но грешу на свою конфигурацию. С музыкой проблем кажется нет. Давно не слушал 88 и 96 кгц. Может быть что-то с генератором?
    Хотя если на другой плате работает с тем же генератором, тогда фиг знает =(
  10. #2869
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Происходит срыв мастерклока, цап выдает ошибку, и если это фубар - то появляется ошибка. если это видео youtube, или видеоплеер то видео зависает.
    Лечится переподключением софтово ЦАПа (win7) и перезапуском браузера (если проблема с youtube)
    Срыв мастерклока происходит от любого чиха. Видимо USB кабель и ввод 220в ловят вч помехи, проникающие внутрь. Проблема бывает только в вечернее время. Предполагаю, популярные сейчас лампы энергосбережения тому виной.
    Небольшие вводные:
    юсб кабель идет рядом с 220в.
    на 220в в цапе естественно стоит фильтр
    У вас какая-то более глобальная проблема. С таким ни разу не сталкивался.
  11. #2870
    Новичок Аватар для ph8ru
    Хочу выразить Алексею благодарность за отличный транспорт Flamenco Lite. Был куплен уже довольно-таки давно, но использован только недавно. Транспорт помог "запустить" такую плату:
    Из такого аппарата(Sony DTC-1500ES):
    Flamenco в получившемся аппарате:
    Сам получившийся аппарат:
ID:	249172 Нажмите на изображение для увеличения.
    А здесь подробнее от моего хорошего друга, который в основном и делал его.
  12. #2871
    energy audio
    Россия, Тула
    Работа достойная восхищения!
    Приятного прослушивания!
  13. #2872
    Великие Луки
    Да сделано круто, только о звучании как-то ничего не написано даже в статье где описывалась его сборка.
  14. #2873
    О звучании говорить пока рано, проект еще не завершен. Проводилось всего лишь пара поверхностных прослушиваний, в основном для проверки работоспособности, отсутствия фона и т.п. И пока звучание можно определить как, что даже в незаконченном виде, аппарат ни в чем не уступает имеющемуся ПКД.
    Последний раз редактировалось ph8ru; 29.10.2015 в 20:31.
  15. #2874
    Йыхви/Эстония
    что можно сделать с Фламенко, чтобы он не "вешался" от каждого скачка в сети? Пробовал от смарт-упса запитать, проблему это решило, но звуку поплохело. Конечно понимаю, что сеть не идеал, но другие то девайсы так себя не ведут.
  16. #2875
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Припаял себе Flamenco Lite и стал проверять бит перфект. Система - комп с вин ХР. Результат несколько озадачил:
    1. Foobar (пробовал разные версии). ASIO4ALL - нет БП (битперфекта) ни на одном из тестовых файлов.
    2. Foobar (любой версии) + DS. Вывод 16 бит без Dither(!) проходит проверку на 16 битном файле! Вывод 24 бит, файл соответствующий - нет БП!
    3. Winamp - не проходит никакие проверки ни с какими настройками (Asio, DS, Wave out).
    Вот вам и ASIO хваленый. Пробовал разные версии. Или у меня руки кривые??
    На слух с этими тестовыми сигналами здорово отличаются вывод Asio и DS.
    ---------- Сообщение добавлено 19.00 ---------- Предыдущее сообщение было 18.46 ----------
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Добавлю: гораздо интереснее было бы попробовать изолировать USB с ADuM4160
    Думал над этим, благо м/с эти есть. Потыкал осциллой в разные места девайса (соединяя и отсоединяя USB провод) и пришел к выводу: а нафига? Картинка практически не меняется, и даже местами уровень помех становится чуть меньше. Комп заземлен, ЦАП тоже (евророзетки).
    Если с ноута пускать на аккумах, то по идее нафиг не нужна гальваноразвязка.
    Последний раз редактировалось Maniac; 05.12.2015 в 20:48. Причина: добавка
    Самодел рулит!
  17. #2876
    Челябинск
    Какая версия? У меня 4L периодически редко дает слабый щелчок (возможно, выпадение сигнала). Это повторяется на двух компах с разными ОС и двух ЦАПах.
    С уважением, Игорь.
  18. #2877
    pautinqch, разобрать и собрать правильно, так как проблема не в Фламенко.
    Андрей
  19. #2878
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подтверждаю.
    Тоже было такое, заменил кабель, и что-то подшаманил в ЦАП, все прошло.
    Еще был эффект: если поставить плеер на mute минут на 5-10, продолжал играть только один канал (больше никак себя не проявлял).
  20. #2879
    Йыхви/Эстония
    Да я в сборе брал. Ладн., гляну.
    upd.
    Все соединения в норме, все звонится.
    похоже единственно возможный вариант стабильной работы - смарт упс.
    заметил, что цап "слетает" почти всегда, когда упс щелкает. возможно, у меня какой то баг в сети. странно, что другие устройства не реагируют.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 07.12.2015 в 22:44.
  21. #2880
    Орел
    Круто!!!
    "Вэлкам" всем Э/М помехам! А что Вы хотели? Зато красиво!
