Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение усилка (транс) к ИБП
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Подключение усилка (транс) к ИБП
    Что думаете по этому поводу? Можно или нет? ИБП PowerMan BackPro 800VA. В инструкции сказано, что подключать трансформаторный вход нельзя. Но меня настораживает то, что на выходе самого ИБП стоит обыкновенный трансформатор. Значит он эти импульсы пропускает?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП
    Электрик,
    Прямоугольник на выходе бесперебойника...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Да, так. Но ведь он идет там, внутри ИБП через выходной транс! Тот транс пропускает и не греется особо. Так почему другой не может?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Сейчкс уж сам попробую.
    Добавлено через 4 минуты
    В общем, усил работает, но жутко гудят трансы (наверное и греются). На входе УМ два т-ра ТС-270 (стержневой, 270 Вт)
    Последний раз редактировалось Электрик; 27.09.2006 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
    Russia
    Электрик,
    правильно, не синус же....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Нет, причина не в прямоугольнике. Среднеквадаратичное напряжение в сети равно 220В, амплитудное при этом напряжение 310В. Если идет амплитудное 310В, какое нужно для комповых БП, но синусоидальное, то и среднеквадратичное получается 310В. Так что ты просто подключил усилитель к сети 310В, с точки зрения трансформатора. Но напряжение на выходе выпрямительных мостов возросло не сильно, потому сам усилитель не сгорел. Транс на выходе ИБП расчитан на повышенное среднеквадратичное напряжение.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вот, теперь понял, в чем проблема. Значит постоянного тока на усилке было столько же. Спасибо.
    Только у Вас опечатка: не синусоидальное.
    Да
