Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Sonido SFR-145,SFR145a или SWR-145a для фи?
    Аватар для Skins
    По умолчанию Sonido SFR-145,SFR145a или SWR-145a для фи?
    Хочу сделать акустику на Сонидо. Начать планирую с ФИ,вот такого http://www.sv-audio.ru/images/Dok_material/DOK_SONIDO/PLAN_KABINET/diy-swr145-reflexbox.pdf .Но опосля,возможно, и рупор сооружу.(Если место появится).Хотелось бы узнать.чем отличаются данные разновидности и какой динамик будет предпочтительней,для моих целей.То что с буквой и без я знаю,разница в магните.А F и W что означают?
    И ,если делать фи,то какой материал предпочтительней.(Ламинированное двусторонее дсп есть в наличии)
    По умолчанию Re: Sonido SFR-145,SFR145a или SWR-145a для фи?
    для ФИ только sWr. Пареметры под фи и больше лин. ход. Сбалансированная частотка в ФИ будет именно с ним.
    Краснодар
    Так ведь господин Иштван все расчеты дает. И на вопросы охотно и своевременно отвечает, не лучше ли у него самого спросить? Могу почту дать, если нужно.
    Да, кстати, он еще -10% скидки обещал на свои динамики для Россиян ;)
    Аватар для Skins
    Если Вам не трудно. И ,подскажите,сколько примерно с доставкой обойдется 145-ый.
    На #2 .Значит потом из SWR лабиринт не сваять,совсем худо будет по сравнению с SFR?
    Краснодар
    info@sonido.ru
    Он мне писал про:
    SWR 175 ящик ФИ 22 литра, нижняя граница 50 Гц
    SWR 145 ФИ 10 литра, 60Гц
    Доставка включена в стоимость динамиков!!!
    Краснодар
    По СВР, топикстартеру: они в лабиринт станут ЛУЧШЕ чем СФР. Берите смело 145СВР, если не планируете рупора.[/QUOTE]
    Если давал скидку, то можно в частном порядке попросить еще ;)
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.12.2015 в 18:59. Причина: Чистка темы.
    Аватар для Skins
    Нет,рупора точно не планирую.Значит с динами определился,SWR-145A.
    Все-таки интересно,в 300 доллариев влезу?
    И еще вопрос.Я так понимаю,господин Иштван понимает по русски?
    да, понимает. С ним дальше все и решайте.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от Skins Посмотреть сообщение
    Хочу сделать акустику на Сонидо. Начать планирую с ФИ,вот такого http://www.sv-audio.ru/images/Dok_ma...-reflexbox.pdf .Но опосля,возможно, и рупор сооружу.(Если место появится).Хотелось бы узнать.чем отличаются данные разновидности и какой динамик будет предпочтительней,для моих целей.То что с буквой и без я знаю,разница в магните.А F и W что означают?
    Для фазоинвертора подходит серия SWR. Для рупора нужны более низкодобротные серии SFR. ДСП не самый лучший материал конечно, но если наберёте достаточную толщину, то вполне неплохо можно сделать. Толщины стенок в стандартную толщину "ламината" 16мм категорически недостаточно для напольников.
    Понятие "сбалансированная частотка" для 145серии, это как-то улыбку вызывает. Светленький тональный баланс с "сбалансированным" буканьем на 100Гц получить конечно можно. Субъективно будет приятно звучать.
    По скидкам и ценам, наверное всё-таки нужно не сюда, а на почту к автору. Вообще он обычно идёт на встречу в плане советов и скидок, тем более сейчас у всех кризис...
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.12.2015 в 13:46.
    Аватар для Skins
    ССылка работает,дсп есть у меня и 32 мм,
    ,я такого и не писал.
    Просто довелось послушать акустику на фостексах,самодельную.Мне понравилось.Думаю на сонидо будет лучьше.
    Всем спасибо за советы.Буду петицию Иштвану сочинять.
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 13.41 ----------
    Кстати,на этот адрес письмо не дошло,написало,нет такого юзера.Написал на info@sonido.hu
    Пы.сы.Иштван ужэе ответил,вот что он написал по поводу лабиринта
    "Серия SFR это для рупора, а серия SWR для ФИ, Онкен ит.д.
    Лабиринт это отдельная тема."
    И да,мне показалось,что в евро сейчас выгоднее брать?Ну,доллар -то ощутимо поднялся в последнее время,а евро так себе
    Заказал в конечном итоге SWR 145/8 ALNICO
    Кстати,если кого интересуют цены на сонидо,спрашивайте.Мне полный прайс прислали.
    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2015 в 01.57 ---------- Предыдущее сообщение было 03.12.2015 в 14.01 ----------
    Быстро Иштван работает.Я ему только деньги перевел,обещает завтра отправить,в крайнем случае в понедельник.Значит есть в наличии,а то писали,что только под заказ работает.
    Я так и кабинеты смастерить не успею,думал есть в запасе месяц,полтора.
    Велосипед изобретать не буду,сделаю для начало по чертежам самого Варги http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-swr145-reflexbox.pdf .Подскажите из чего трубу фазика сделать(так-то напрашивается канализацонная,как раз внешний диаметр 50мм,а стенка 2 мм)
    Последний раз редактировалось Skins; 03.12.2015 в 22:05.
    Новичок Аватар для dok73
    У меня были вот такие полочники, и как сказал уважаемый U.L.F. "Светленький тональный баланс с "сбалансированным" буканьем на 100Гц ", в общем поменял их на трех полоску и был счастлив.
    г. Москва, ЦАО
    За трубы ФИ не беспокойтесь - Иштван пришлёт их вместе с динамиками, а также крепёжным комплектом (болты + гайки) и звукопоглотителем.
    У меня у самого пара SWR-145-8/A, сделал на них акустику ("лабиринт") для компьютера и, в общем-то, остался доволен результатом.
    Тула
    Главное не забыть ему про это напомнить. Когда покупаешь по паре его изделий каждые пол года, то он потом с другими заказами досылает фурнитуру, если забыл. А при единичном заказе...
    ...я такого и не писал
    Да какая разница кто писал. Было же такое в этой ветке.
    Я ж говорю, кризис. Прошли те времена, когда за ними очередь была.
    Лучше всего конечно на этих малявках лабиринтик сделать. В любом случае будет повзрослее "тестового фазика" от Иштвана. Тут кстати есть ветки по 145-ым Сонидо, покопайтесь по форуму. Рогожин делал кажется на SFR-145, но тоже тема для размышления. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51812 Ещё можно "торнадо" попробовать, если есть возможность только полочники поставить. "Торнадо" конечно вещь очень спорная и на многих форумах просто скандальная. Но не будем забывать, что на последней выставке именно поделка Петрушевского на паре "малявок" заслужила огромное количество положительных отзывов. Торнадщики обычно тусуются на своём форуме и динамики Сонидо там в почёте. http://www.tornadoacoustics.ru/
    Цитата Сообщение от dok73 Посмотреть сообщение
    ...в общем поменял их на трех полоску и был счастлив.
    Через меня прошёл практически чуть ли не весь модельный ряд Сонидо. Иштван даже делал мне под мои параметры пару 8" облегчённых мидбасов на середину в "ОпенБаффлы", когда ещё эта тема была мне интересна. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...stile/4-1-0-25 . Не довелось только подержать в руках 12" ширики и 15" лопухи от Сонидо. Поэтому, чего ждать от этих динамиков знаю очень хорошо.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 04.12.2015 в 12:18.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Кто то уже писал и я с этим согласен , да Sonido не плохи за свои деньги , но после перехода на классическую двух полоску , или трёх , к ширикам мало кто возвращается . Были у меня Sonido SFR 145 в исполнении торнадо . Да середина мне нравилась , к высоким не было особых притензий , но вот с низом были проблемы , понятно , что это широкополосники и особых низов ждать не стоит , но мне их не хватало. Ели испозьзовать в качестве компьютерных , то нормально , а если для озвучивания площади 18 м , то их недостаточно .
    г.Будапешт
    Улыбка Re: Sonido SFR-145,SFR145a или SWR-145a для фи?
    Уважаемий Дмитрий!
    Кризис меня отношение не имеет, и сейчас много работы, толко сейчас я уже не один работаю, а с помощниками.
    В этом и есть моя оперативность.
    С Ув. Иштван.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.12.2015 в 21:35. Причина: Теги поправил.
    Аватар для Skins
    С Ув. Иштван.
    Уважаемый Иштван,не забудте пожалуйста трубку для фазика,раз такая оказия случилась,что вы читаете мою тему
    ---------- Сообщение добавлено 22.29 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    Вот и у меня с низом проблемы в моей двухполоске,подпертой шириком от Фостекс.Комната у меня какая-то слишком гудящая(не обработана и нет и планов на это пока).Тем более для той музыки ,какую я сейчас слушаю,супер низы и ненужны особо.Я думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22.47 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
    Я же писал,выбор осознаный.Так как послушал фостексы(и именно с тем усем,который сейчас у меня и источником),правда они были в зя ,с отдельным басовиком.Но при прослушивании у меня дома,басовик пришлось отключить.Попробую В ФИ,если зуд в одном месте не пропадет,попробую в другом оформлении.
    Я еще в начале пути
    ---------- Сообщение добавлено 22.50 ---------- Предыдущее сообщение было 22.47 ----------
    У меня знакомый поменял плазму на жк и счастлив,а я плююсь от жк
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    От бубнения помогает высокая настройка+низкое выходное сопротивление усилителя.
    Словом высокодобротники низконастроенные с однотактной лампой в....... куда подальше
    Аватар для Skins
    Лампы однотактной у меня нет,есть двухтактник.Но основной каменый усь с ламповым предом,не помню как там создатель говорил.(Он себе ваяет по этой -же схеме новый,но более красивый снаружи и богаче внутри).
    Да просто, то поделие что я купил в виде акустики,для кино хорошо.(Для этого и оставлю).Я же не говорю что трехполоски,двухполоски плохо.Хорошо,наверное,если приготовить правильно.Но,пока готов потратить время и деньги на то,об чем тема.Ну вот принял такое решение,теперь только результат покажет мои дальнейшие шаги в направлении акустического оформления.
    ---------- Сообщение добавлено 23.23 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10 ----------
    Эх,обидели человека. Иштван мне написал,что делают большой заказ как раз этих динов,и он мне просто одну пару оттуда изьял .
    А еще Иштван обратил мое внимание на полочники с щелевым фазиком.(Если так можно сказать)Есть мнения по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Skins; 04.12.2015 в 21:41.
    Не знаю я что за мастер, но я бы лучше взял что то каменное из А класса, у того же Иштвана, или Эхо какой нибудь из толкучки, и не колхозил бы с непонятными изделиями
    Сонидки низко бы не настраивал.
    И слушал бы
    А обижать Иштвана да, не надо. Делает относительно хорошие динамики. Может и сам к ним вернусь чуть погодя, если наиграюсь в многополосье. (разве только от сабов не откажусь).
    Аватар для Skins
    Кто его знает,что будет завтра?Но усь,по моему мнению,неплох.Тем более,как я уже отмечал,хозяин и строил его под ширики.Просто решил сделать более гламурно и из более качественных деталей(мы уже договорились потом сравнить старый и новострой,как повлияет качество комплектующих на звук)
    Про полочники с щелевым фазиком раскажете,что нибуть интересное?
    Хотя Иштван отписал,что разницы с простым фи нет,но завтра обещал выслать эскиз акустики.для которой и заказали большую партию 145-ток.
    Последний раз редактировалось Skins; 04.12.2015 в 22:15.
