Страница 455 из 561 Первая ... 445453454455456457465 ... Последняя
Показано с 9,081 по 9,100 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9081
    harman, в этой формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10) число 10 - это расчетное сопротивление аттенюатора в килоомах. Если соединить половинки аттенюатора параллельно, получим вместо 10кОм аттенюатора, аттенюатор с оптимальным сопротивлением нагрузки 5кОм. Для него формула будет иметь вид Rн = 5*Rвх/(Rвх-5), которая и дает 22ком, при входном усилителя 6.5кОм.
    Максим спасибо, не допонял, что нужно аттенюаторы соединить параллельно....
  3. #9082
    Здравствуйте Леонид , решил я все таки собирать ваш УМ , но вот только защита мне не нужна , чтобы ее исключить кроме как соединить резисторы R23 и R24 , что нибудь нужно делать ? Схему прилагаю .
  4. #9083
    Для включения усилителя достаточно перемычки вместо контактов реле.
  5. #9084
    А для последующего использования ?
  6. #9085
    С перемычкой вместо контактов реле усилитель включится и будет работать.
  7. #9086
    Спасибо. Можете покритиковать печатку , скачал я ее кажись с паяльника и малехо переделал под себя .
    WinRAR archive (2).rar
  8. #9087
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Vadim 161, В левой части платы есть что улучшить. Нужно уделить внимание подключению земель, сигнальную землю я бы соединил с силовой в точке подпайки к полигону провода земли выхода. В цепи питания ОУ полезно поставить низкоомные резисторы между локальными блокировочными конденсаторами и общими. Между подключением земли входа и земли ООС будет проходить ток синфазных помех, вызывая падение напряжения помехи на земляном полигоне, по этому лучше делать его шире между этими точками. Если есть возможность использовать второй слой на плате, то я бы сделал сплошную заливку над входной частью, при этом можно будет по компактнее развести остальное в этой части.
    Пленку в силовом питании заменил бы на низкоимпедансные электролиты, но это не обязательно (хотя на звуке отразится в лучшую сторону).
  9. #9088
    Поправил печатку , по питанию интегратора добавил резисторы по 75ом , и сделал сигнальную землю заливкой на верхней стороне .
    Выходные контактные площадки ("О4" и "выход УМ") нужно расположить слева от ВК вместе с контактными площадками для подпайки проводов цепи ООС; проводники базовых цепей выходных транзисторов перенести на красный слой; "земляную" заливку в области ВК сделать цельной - без продольных разрезов; плёночные C24, C25 заменить группой электролитов максимально возможной суммарной ёмкости; правую пару электролитов соединить непосредственно с "земляной" заливкой на зелёной стороне (без красного "земляного" проводника); сделать нормальные зазоры у левых выводов R30, R34; "земляную" заливку на красной стороне во входной области платы убрать.
    На схеме (https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1305805413) нужно повысить сопротивление резисторов R12, R13 до 1...2 МОм; R26, R27 - до 470...680 кОм; R42, R44 - до 2.2...3.3 Ом; ёмкость конденсаторов C7, C8 - до 5.6 пФ; C13 - до 27...33 пФ; в интеграторе поставить ОУ типа TL071, TL081, убрав корректирующий конденсатор C16 и заменив одноваттные R10, R11 двухваттными с сопротивлением по 2.2...2.7 кОм (при номинальном напряжении питания УН 2х55 В); выходной фильтр L2, L3, R50-R53, C26-C28 заменить упрощенным - из нового варианта усилителя; цепочку смещения на VT8, R31-R33, C15 скорректировать по последнему варианту схемы (из архива в первом сообщении темы).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.12.2015 в 14:58.
  11. #9090
    Здравствуйте Леонид , поработал над пп , к сожалению обойтись без перемычек в базах выходников не удалось , нарисовал пп термостабилизатора и выходного фильтра .
    ОУ думаю поставить лм 318 , а защиту все же оставить родную (из радио) .
    Частый гость Аватар для Ermak
    Леонид, какие изменения необходимо внести при использовании платы балансного входа без установка РГ от Antecom, т.е. при работе с внешним ПУ с балансным выходом?
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  13. #9092
    Стало лучше, но с зазорами на плате бардак.
    Базовые проводники к выходным транзисторам можно провести по красной стороне между выводами эмиттерных резисторов, немного изменив их расположение.
    LM318 на место DA1 в УМ не подходит.
    В таком случае в качестве блокировочных в цепях питания ВК нужно оставить плёночные конденсаторы.
    Для этого варианта есть готовые, проверенные платы: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943 (модификация 2008 г.)
    Достаточно скомбинировать варианты без РГ (схема соединений "MAIN LZ_VL_v2.0") и с РГ и ПУ (схема соединений "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP").
    Контакты 2 и 3 входного разъёма XLR нужно соединить короткой витой парой с входными контактами "IN+", "IN-" платы ПУ; контакты 1 входных разъёмов и входные контакты "GND" плат ПУ соединить с корпусом в одной точке примерно в центре задней панели (по условию минимальной длины соединений); выходные контакты "OUT", "GND" платы ПУ соединить витой парой с входными контактами "IN", "GND" платы УМ; питание на плату ПУ подать по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP"; все остальные соединения сделать по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0".
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.12.2015 в 16:43.
  14. #9093
    ПП Владимира мне не подходит по размерам .
    Вернул на плату шунтирующие конденсаторы .Переделал соединения конденсатора с22 и баз транзисторов .
    Спасибо за пояснение!
    Усиление в ПУ менять не нужно?
  16. #9095
    если будете использовать защиту с полевыми транзисторами, то после них на плате УМ не должны стоять электролиты.
  17. #9096
    МО Салтыковка
    Леонид, как подключить балансный вход с одним селектором входов?
    Андрей Константинович
  18. #9097
    На плату УМ нужно добавить ключи защиты. И внимательно всё просмотреть на наличие ошибок и малых зазоров.
    Для уменьшения наводок и искажений можно перераспределить усиление между УМ и ПУ (только в варианте без РГ между платами ПУ и УМ).
    Для этого в УМ нужно изменить номиналы: R1 - 3.6 кОм; R2 - 1.5 кОм; R3, R6 - 20 кОм; R7 - 150...220 кОм; C1 - 680 пФ; C8, C9 - 18 пФ. На плате ПУ нужно повысить сопротивление R5 до 27...33 кОм и снизить ёмкость C3 до 33 пФ.
    С общей на оба канала платой селектора? Можно так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2107445
    Конструктивно нужно сделать "общую" точку на корпусе рядом с платой селектора входов, к этой "общей" корпусной точке и селектору подвести витые пары (свитые между собой сигнальный и "общий" провода) от выходов ПУ и от входов плат аттенюаторов РГ. С этой же корпусной точкой соединить "общие" провода от входных разъёмов RCA. Все "общие" провода нужно подпаять к одному контактному лепестку, закреплённому на задней панели рядом с платой селектора. Другой вариант "общего" соединения - шина, напаянная на "общие" контакты разъёмов RCA, соединённая коротким проводом с корпусом. Выходные "общие" провода плат ПУ и входные "общие" провода плат аттенюаторов подпаять к этой шине в местах, наиболее близких к соответствующим сигнальным контактам платы селектора.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.12.2015 в 12:25.
  19. #9098
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Платы пу думал расположить вторы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253234 м этажом над селектором по потом решил как на фото Соединения короткие монтаж удобнее и аккуратнее
  20. #9099
    Давно не заходил
    Корпуса, экраны трансформатора, радиаторы - покупные или самодельные, третий вариант?
  21. #9100
    Павшинская пойма
    denz, Китай давно и хорошо делает
    С уважением Дмитрий.
