Страница 155 из 778 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3081
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Так зачем вам батарейка с термостабилизацией
    Сделайте чуть больше радиатор задайте напряжение смещения таким чтобы транзисторы не перегревались. Т.е. если ток маленький и расти он до бесконечности не может то есть максимум .его находите ,делаете напряжение смещения чуть меньше и всё.
  3. #3082
    Питер
    Я суеверен. Не улучшай то что и так хорошо работает. Не буду больше ничего менять. Буду наслаждаться уже поскорее )))
  4. #3083
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Как же их расположить симметрично если их надо скрутить проволокой и обмазать термопастой?? Я имею в виду пару 550/560. Они как сиамские близнецы, ничего между ними не расположить... ))
    Не , не между ними , а сбоку . Так , чтобы они образовали такой "равнобедренный треугольник" - с одной стороны мощный транзистор , а с другой - рядом два маломощных , связанных вместе . Так как расстояние от мощного транзистора до каждого из маломощных будет одинаковое , то и тепло к ним от него будет поступать тоже одинаково , нагревая их одновременно и на одну температуру . Когда я делал монтаж батарейки таким образом - стабильность тока покоя была максимальной . Кстати , точно такие же меры принимаются и тогда , когда разрабатывают топологию кристаллов микросхем ОУ - там точно так же учитывается тепловой поток от выходных транзисторов ОУ к его входному каскаду ( только вместо платы - там кристалл кремния ) , и точно так же делается симметричный нагрев дифференциальной пары - чтобы уменьшить дрейф напряжения смещения входа ....
  5. #3084
    Можно ли питать транзисторную часть напряжением +- 45вольт?
  6. #3085
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Вот тут на картинках посмотри. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1555844
  7. #3086
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Годная конструкция, красивая.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  8. #3087
    Свершилось,Zarathustra на германиевых транзисторах ГТ703,ГТ705.
    ---------- Сообщение добавлено 02.15 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03 ----------
ID:	252154 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252155 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252156 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.26 ---------- Предыдущее сообщение было 02.15 ----------
    Парметры
    Vпит-20V
    I-0,230А
    Vсмещения-0,35V(A-B)
    Диоды смещения Д9,напряжение P-N перехода 0,260V
    Напряжение P-N перехода ГТ703-0.130V,ГТ705-0.135
  9. #3088
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот это интересно ! А какие параметры у каскада - питание , ток покоя , напряжение батарейки ? Стабилен ли ток покоя ?
    ---------- Сообщение добавлено 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
    С транзисторами , указанными на схеме , я поднимал питание до +- 50 вольт . Больше не пробовал - не было необходимости ...
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.28 ----------
    Парметры
    Vпит-20V
    I-0,230А
    Напряжение P-N перехода - это в смысле , измеренное тестером ? А 0,35 вольт смещение - в реальной работе , так ? Ну и как со стабильностью тока - не сильно плавает ?
  10. #3089
    Пока слушаю в наушниках, в течение часа напряжение смещения не меняется, напряжение база-эмиттер ГТ705(N-P-N)= 0.168V , ГТ703=0.187V.
    ---------- Сообщение добавлено 02.33 ---------- Предыдущее сообщение было 02.31 ----------
    Да замеренное тестером
  11. #3090
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Хм , интересно .... в принципе , разница у комплементарных германиевых транзисторов - она и должна быть больше , чем у кремниевых Но на стабильность каскада это влиять не должно ... интересно , как там со звуком будет ?
  12. #3091
    Диоды смещения приклеены сверху на корпус транзисторов сверху суперклеем.
    ---------- Сообщение добавлено 02.36 ---------- Предыдущее сообщение было 02.35 ----------
    Пока телек смотрю и чуток пишу.
    ---------- Сообщение добавлено 02.41 ---------- Предыдущее сообщение было 02.36 ----------
    Немного по сравнивал в наушниках на два уха один канал.
    необычно конечно. Оба канала, один германий другой кремний подключены к трансформатору ламповика. сравнивал все три "звука"-лампа- германий, кремний.
    наушники баердинамик дт880
    ---------- Сообщение добавлено 05.11 ---------- Предыдущее сообщение было 02.41 ----------
    Не знаю что будет завтра но сейчас я расстроен.
    слушаю AbbA The day before you came
    акустика кухонная 25АС -101 от Веги
    напряжение в точка А-В за время прослушки изменилось на 0.01V
    Расстроен тем что придётся строить Zarathustra на германии
    Ещё ламповик не закончил,далее Zarathustra для электростатов а тут ещё германий.
    Даже на эти АС слышно разницу с 2sc5200.
    Два усилителя входами соединены вместе к ТВЗ.
    Тембра на краях диапазона подняты и частоты 125гц,250гц,500гц в минусе.
    Слушаю разную музыку перекидывая акустику то на кремний тона германий.
    Уши требуют германий. На что похоже на драйв однотакта300В при малой громкости .Высокие и сч не крикливые добавляешь эквиком и они добавляются без раздражения.
    Недавно одиссей 010 ремонтировал, потом отслушивал на этих ас -ужас , ему такой звук не снился как у германа. Мысль что звук породистый.Хочется прибавить.сейчас ночь.это уже сегодня вечером послушаю ну опять один канал на http://rt22.ru/viewtopic.php?f=1&t=13150
    ---------- Сообщение добавлено 06.18 ---------- Предыдущее сообщение было 05.11 ----------
    Не знаю что там по электронным приборам но главному прибору нравится.
    Может я сошёл с ума но транзисторы с граничной частотой 1кгц отыгрывают музыкальный Вч диапазон прекрасно. Но это сигнал с твз а вот ка с SRPP(тащить не охота в другую комнату).
    Если вечером SХ3 на кухне "зазвучит" то строить однозначно. На мелкой громкости .
  13. #3092
    Очень похоже на мою реакцию и моих друзей на ЧХ, однако послушайте подольше, потом будет более трезвый (в хорошем смысле ) вслух (ну не взгляд же). Вкупе с ненавязчивостью позиционировал звук германия как "повседневный". Да, чудес нету, но очень достойно. Коллега .
  14. #3093
    Транзисторы пролежали лет десять.
    Мне их Гэгэн отдал в замен на корпус от АС он с шириками экспериментировал.
    мысль такая что эффект может как в Quad 405 т.е. Вч проникают через p-n переход на выход.
    Или батарейка т.е. схемотехника заратустры так работает. Но пока очень достойно.
    На кремний переключаю -нето. Но это с Ас от Веги.Но кремневая часть заратустры почти год работала на эл.статы и сравнивалась с SE300В. Не знаю но германий не потянет тяжёлую нагрузку. я так думаю.Из пяти унч заратустра только потянул как надо.сёдня -завтра определюсь. Может забабахаю макет полный на германии. Надо ещё термостабилизацию на мощности прогнать,диоды приклеены к "башке" первых транзисторов. Почему-то один радиатор меньше греется.В наушниках кремний на нч более низко но нет хлёсткости и драйва немного пресный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 07.23 ---------- Предыдущее сообщение было 07.18 ----------
    теперь вопрос как заратустровский принцип забабахать на одних р-n-p транзисторах
    я про ГТ806,ГТ901,1Т910
  15. #3094
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Получится цирклотрон
  16. #3095
    в циклотроне нужен "фазаизвращатель" что нежелательно
  17. #3096
    А иначе как?
    Можно качать от симметричного источника.
    А можно второе плечо качать от первого, врезав в коллектор небольшой резик, но это ПОС, разное время прохождения сигнала и четные гармоники
    Последний раз редактировалось fakel; 03.12.2015 в 07:37.
  18. #3097
    Надо выяснить от чего такая "порода" звука.
    Что-то немного напоминает различие в звука между дарлингтонами ВС300+КТ809 и ВС300+ГТ806.
    Если в параллельнике входные транзисторы использовать комплементарный кремний или маломощный германий ГТ402-404 а выход сделать квазикомплементарным.
  19. #3098
    То он уже не будет Заратустрой: в Заратустре батарейка обеспечивает синфазную раскачку баз ВК, в квази она будет противофазной
  20. #3099
    Я не журнал "Стерео Видео" но чуток попишу.
    Германию жить! Тот германий что я слышал в детстве (вега-101,Россия- 321) ни в какое сравнение не идёт с тем что услышал от заратустры на германии.
    В чём отличие заратустры на Ge от pзаратустры на Si это подача звукового материала.
    Я бы сказал что звуки происходят по разному очень выражен этот эффект в НЧ области.
    Ge кабы громоподобный это хорошо слышно на Enya 2015,даже ради этого характера звука построю заратуcтру на Ge.Немного погоням оба варианта по разному материалу поняв разницу сравнения прекратил а просто слушал Ge.Слушал на АС:
    Вега 25АС-101-учитвыа что это за акустика очень хороший звук с эквалайзером,прекрасно передаёт все прелести Ge
    Victor SX3- не срослось на Ge с Si получше. Но эта акустика "роковая"с провалом на ВЧ.
    В ней ВЧ динамик с большим куполом ближе к сч и мощностью 60вт! Но эту акустику я не "твикал" там фильтра ужас.
    Yamaha ns-1000- превосходно,недостатков не выявлено.
    Сч,Вч другие но я не почувствовал раздражительности, думал ВЧ просто не будет с такими НЧ транзисторами. Вч добавляешь эквалайзером они добавляются без намёка на раздражительность.
    Может сёдня гляну что там за синус на выходе.
    Довольно громко слушал,радиаторы чуть теплее стали но оди почти в два раза холоднее вот что настораживает.H21 транзисторов не проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 07.50 ---------- Предыдущее сообщение было 07.37 ----------
    Далее,мысль такая что что Ge нужен трансформаторный вход это уже к мастерам схемотехники.
    Я думаю что те усилители что представлены в ссылках в соседней ветке звучат ка Вега 101 и им подобные.Придёт время сравню.
  21. #3100
    Может просто Rвых повыше?
