Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Повторитель Тейлора
    OЭ-OЭ-ОК? Петлевое выше крыши, можно превратить в усилитель
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04 ----------
    Еще: замена резистора R3 (10 kOm) на источник тока уменьшает искажения еще на 20 ... 30 дБ (в симуляторе).
    А R5 - на токовое зеркало (вместе с Q1)
    ---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    У ПТ тоже недостаток - смещение.
    Симметричный ПТ сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 14.38 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    А если верхнюю часть ПТ питать от вольтодобавки...
    Аватар для ИГВИН
    Не за что.
    Еще: замена резистора R3 (10 kOm) на источник тока уменьшает искажения еще на 20 ... 30 дБ (в симуляторе). Нужно ли это в реале - х.з.
    Там и так искажения низкие. Я продумывал этот вариант. Не хотелось наворачивать схему. Просто думаю, что в итоге звук не будет хуже. Порядок гармоник низкий, это мне кажется важнее.
    ---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 13.28 ----------
    Ага.
    Тоже наворачивался этот вариант, не стал делать.
    Не, ещё тупее. Поскольку два повторителя со смещением последовательно стоят, сделать один обратным другому по применяемым транзисторам.
    Такая идея мелькала.
    ---------- Сообщение добавлено 13.38 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
    Есть вопрос, а почему было не сделать частотозадающие резисторы в виде платки в ДИП панельку, сменил матрицу - изменил частоту настройки? По мне так проще чем если не устраивают имеющаяся сетка частот - то снимать плату и перепаивать. А ДИП панельку можно сделать под SMD 1206 чтоб перепаять мог почти любой и весьма оперативно.
    Четырехконтактные разъемы на плате - бери и меняй. Сам разъемчик - копеешное дело.
    По два резистора на нём - и вперед.
    Выше об этом уже написал. И на те же разъемы можно сдвоенные переменники посадить - для плавной регулировки.
    Тут другая проблема, о которой всё время забывают.
    Сводить полосы нужно только и исключительно в Арте, ЛСПкаде и т.п. программам.
    Хоть даже фильтры шестнадцатого порядка, всё равно только так.
    Поэтому кросс+усилители+акустика составляют единую систему.
    Все переключения наобум - это только поиграться, нормально так не свести.
    По идее свести надо однажды - раз и навсегда.
    Усилители в связке могут меняться, кстати. Если у них фиксировано усиление. А кросс и АС - нет.
    Ага!
    Аватар для ИГВИН
    Попробовал как каскадируются платы - по питанию (одна от сети, вторая от неё), и по сигналу.
    С первой снимаем бас до 180Гц, а High канал идёт на вторую - и на ней раздел 2,5 кГц.
    По обеим позициям нормально.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    У меня LR4 на трехполоску получился всего на 8 операх, намного компактнее и не шумит ни разу
    Я собирал подобную, не понравиось, что сигнал идет через несколько кондеров, и к ним должны быть высокие требования, а значит, большие габариты...
    В моем случае это критично...
    ИМХО качества Wima FKP2 более чем достаточно. Моя плата на них и собрана (за исключением выходных - там Rifa). Вы ее смотрели?
    В моем случае габариты также были критичны, и пришлось постараться сделать монтаж возможно более компактным.
    Если даже приведенных размеров много, можно снизить порядок до 2 - получится вдвое компактнее. Или же попытаться развести с максимальным использованием SMD и на счетверенных ОУ.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У ПТ тоже недостаток - смещение. Была мысль сделать второй повторитель комплементарно первому, чтобы привести выходное напряжение к нулю.
    А что если вместо Q2 применить полевичок с нулевым смещением, тот же 2sk170bl, например ?
    Игорь, как эти ПТ по звуку в сравнении, например, с шиклаи, обычным повторителем, ОУ и т.п. Тесты были?
    Аватар для ИГВИН
    У меня такое же мнение.
    Только покупать емкость 0,033 стало сложнее, вот это плохо.
    Скорее всего, не будет работать. Будет. Надо попробовать.
    У себя послушал, на предмет шумов и вообще звука.
    Но не сравнивал. На всё нужно время, а его просто катастрофически не хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 08.32 ---------- Предыдущее сообщение было 07.49 ----------
    Надо попробовать.
    Работает точно так же. Смещения практически нет.
    Сейчас это неактуально, т.к. всё равно на выходах емкости.
    Всё уже придумано до нас !
    Фильтр на истоковых повторителях на IRLL110, нагруженных на источник тока на биполярах.
    (4 НА )
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Истоковые повторители - это все же не повторитель Тейлора, пусть и с полевиком. В повторителе Тейлора действует глубокая ОС, только воздействующая не на исправление ошибки в самом сигнале, а на поддержание постоянного тока в сигнальном транзисторе (независимо от сопр. нагрузки и уровня сигнала). Отсюда и низкие искажения.
    Вот вариант, который я испытал в железе. В отличии от схемы ИГВИНа, верхний транзистор (Q1) включен по схеме с ОБ. Нижний (Q3) при частоте F>1/(2*pi*R3*Ck) превращается просто в источник тока, т.е. ОС выключается. Поэтому схема очень устойчива. Искажения поменьше на 6 ... 20 дБ.
    Аватар для ИГВИН
    Привет!
    В симуляторе ровненько всё.
    Она и без коррекции должна работать.
    Как в железе проходит меандр?
    Геленджик - СПб
    Да я ее особо не гонял пока - собрал на соплях между делом и прогнал синус до 1 мГц. А про искажения - то в симуляторе смотрел.
    Хочу вставить как входной буфер сюда.
    Вместо R4 - источник тока.
    Любая ООС снижает размах тока в первом каскаде.
    г. Киев
    на IRLL110
    Эти не работают с нулевым смещением.
    Есть шанс избавиться.
    Поэтому и интересна слуховая оценка, так сказать...
    Давно не заходил
    Очень элегантное изделие. прикупил бы пару платок (если остались). Подъеду в любой район города.
    Аватар для ИГВИН
    Будет, но только после всесторонних испытаний в реальной активной системе.
    Раньше нет.
    г.Санкт-Петербург
    Игорь, приветствую! А для трёхполоски вариант не рассматривали?
    Опять же есть востребованная частота, на которой пассивно делить сложно: от 150 и ниже. Тут бы помогла и двухполосная реализация, но с возможностью выбора более низких частот среза.
    Аватар для ИГВИН
    Привет!
    Для трех полос пока вот этот вариант.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2137458
    Нижний раздел можно передвинуть, это несложно. Хоть 80 Гц, если будет необходимость.
    г. Киев
    Игорь, С6 для работы на 600 ом маловат будет. Посимулировал на досуге: при нагрузке менее нескольких кОм Тейлор конечно сильно выигрывает по искажениям, но от 5 кОм и выше обычный истоковый повторитель на 2sk170 уже имеет некоторое преимущество - заметно меньшая 3-я гармоника.
    Аватар для ИГВИН
    Согласен.
    Если усилитель имеет низкое входное, надо ставить больше, например 100мкФ, или 220.
    Вообще да, но у большинства усилителей (у моих так у всех) входное 10 кОм.
    Проектируя, старался удовлетворить как можно больше потребностей, но все удовлетворить невозможно.
    В общем рассчитывал на обычное входное сопротивление, и в определенном смысле делал под свои нужды.
    Кто будет повторять, по входному сопротивлению усилителя надо иметь это в виду.
