Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
    Частый гость Аватар для Demac
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Получилась классно! То что нужно. Сколько искал , мало вот таких простых и продуманных конструкций. Просто и всё и по уму.
    Всё правильно. Я согласен с автором , На счёт того что чаше всего нужны фильтры второго порядка или первого , для отдельной активной нч полосы .
    Только я бы трансформатор отдельно бы сделал.
    Вот бы, кит был бы, такой .
    Аватар для ИГВИН
    Спасибо.
    Трансформатор можно не ставить, а завести питание на предусмотренный для такого случая разъем.
    Если выяснится, что есть интерес - то будет и КИТ.
    Но народ как-то больше увлекается цифрокроссами. Хотя вопрос, какая система в равном бюджете окажется интересней по звуку.
    Сделаю пару - отправлю Алексею Коваленко. У него готовится проект с активным басом.
    Я за кит! Посмотрим может желающие будут.
    Ukraina
    Как коммерческое решение возможно и не плохое, но для разового повторения есть несколько "НО"
    1. Я бы не назвал изделие с более сотни элементов на канал "простым".
    2. Габариты - встроить в пром.изделие весьма проблематично, да и 21 век на дворе, сверлить кучу отверстий....
    3. Насчет шумов - есть какие-нибудь цифры этого преимущества? ну, например по сравнению с нижеприведенной?
    а вообше автору респект!
    Аватар для ИГВИН
    Спасибо за схему. Она у вас есть в сборе? Там какие цифры?
    Мне лезть за селективным микровольтметром на чердак до весны не хочется. Скажу проще - на слух увеличения шума, по сравнению с закороткой, не обнаружено. Акустика - 91dB. Для сравнения - кросс на снимке (под левой рукой) шумел отчаянно.
    Как он выглядит изнутри, снимки внизу.
    По моему, так себе.
    Очень грамотное изделие есть у Анатолия. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    1. Я бы не назвал изделие с более сотни элементов "простым".
    А я назвал.
    Кросс очень прост.
    В акустике полно места обычно, к чему тесниться?
    Но есть ещё одно соображение.
    Данная схема разработана взамен активного кросса Георгия Крылова. Схема тут.
    По мнению Георгия (у него был ранее другой вариант, на ОУ) звук с транзисторным кроссом на ВЧ лучше.
    Не проверяя, я просто сделал как сделал.
    Второе соображение. Кросс на дискретных элементах может комплектоваться как промстандартными элементами, так и аудиофильскими, в т.ч. резисторами. Не всем это интересно, но кому интересно (а кросс разработан конкретному заказчику) - есть такая возможность.
    Вот поэтому сделано так, как сделано, а если ещё кому пригодится - буду рад.
ID:	252057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Геленджик - СПб
    Повторитель Тейлора .
    По изделию:
    1. Не хватает входного буфера\ повторителя (чтобы РГ без проблем подключить).
    2. Делить вторыми порядками не всегда проходит.
    Вот было бы все на smd, кто нибудь бы сказал, что трухол проще и доступнее
    Аватар для ИГВИН
    Спасибо.
    По изделию:
    Дык они есть, после входных регуляторов.
    Любой РГ (но расчет на antecom) можно подключить. Входное 10 кОм.
    Факт. Но делать третий не стал, сложнее.
    Были бы правы, наверное.
    По поводу приведенной piter200 схемы.
    Никогда не повторяю чужих схем. У автора при разработке были свои критерии, у меня - свои. Они часто не совпадают. Поэтому разрабатываю свои. Кстати, не припомню использования где-либо повторителя Тейлора.
    Ну а если критерии полностью совпадают - то чего ж напрягаться и копировать авторскую, проще у него и взять тогда.
    Геленджик - СПб
    Я буду использовать!
    Вот сейчас свой трехканальный кросс (в качестве повторителей - нечто типа Шиклаи) решил переделать с Тейлором.
    Аватар для ИГВИН
    Смотри, он не всегда устойчивый.
    Замечательная и нужная штуковина!
    Кроссовер включается перед усилителем? С балансным входом в усилителе будет работать? Сколько будет стоить?
    Геленджик - СПб
    Резистор в эмм. верхнего тр-ра (Q1).
    Просто немного другие критерии: это изделие простое, потому, что его отдельные функциональные блоки - выпрямитель, стабилизатор, собственно сами фильтры независимы и могут быть собраны, проверены и настроены раздельно. Причём, эта схема, при правильной сборке, налаживания, кроме установки требуемой частоты, не потребует. Количество элементов определяет лишь габариты, трудоёмкость монтажа, цену и т.п.
    Как-то некорректно сначала опускать фильтры на ОУ, а потом выложить описание без измерения не то что imd, а даже thd+n@1kHz.Наверно, эта схема при умело подобранных "прочих равных" будет лучше, но для тех, кто по взгляду на сложный повторитель не видит характер спектра гармоник можно было б хоть субъективный тест провести с заменой транзисторов на те же 5532.
    Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2015 в 19:42.
    С Для сравнения - кросс на снимке (под левой рукой) шумел отчаянно.
    По моему, так себе.
    А что это за чудо техники?
    Не представляю, что можно навертеть в кроссовере на таком количестве оперов.
    У меня LR4 на трехполоску получился всего на 8 операх, намного компактнее и не шумит ни разу. Кому интересно - схема и плата во вложении
    Кроссовер.rar
    Аватар для ИГВИН
    Четырехканальный кросс Westlake, стоимость очень высокая.
    Кроссовер.rar
    Любопытно, но нету шестерки и 7_го сплайна.
    ---------- Сообщение добавлено 07.47 ---------- Предыдущее сообщение было 07.35 ----------
    Кроссовер включается после регулятора громкости, расфильтрованные сигналы идут на два полосовых усилителя.
    Такие проекты есть в разработке, ждут кросса.
    Фиксированные частоты среза примерно рассчитаны на трехполосную АС с пассивной фильтрацией в СЧ/ВЧ секции, или на двухполоску без фильтрации.
    Но сводить конечно надо акустически, поэтому можно к разъемам подключить переменные резисторы. Кстати после сведения их можно заменить на постоянные. Можно сделать несколько вариантов сведения, и перетыкая в разъем, оперативно сравнивать.
    Почему нет? На любой балансный вход можно подать небалансный сигнал.
    Рано об этом говорить. На днях отправлю Алексею в Ейск, он посмотрит со своей стороны, как кросс в работе, как сводится.
    После положительного отклика создам тему в толкучке.
    Схема почти такая:
    Исходная страница
    Аватар для ИГВИН
    Схема почти такая:
    Исходная страница
    Спасибо, Анатолий!
    Схема классическая. Хорошо выбраны номиналы. Почему не сделал "по мотивам" - считаю ОУ в неинверт. включении работают хуже.
    4-й порядок... с одной стороны, хорошо. Сужается зона совместной работы динамиков.
    С другой - акустический там будет, с учётом спадов динамиков, где-то пятый, а где-то даже и шестой. Есть мнение среди конструкторов АС, что электрический выше второго следует применять только по сугубой необходимости.
    Интересно было бы сравнить в реальности, звук разных кроссов. Задача сложная.
    Фактически, можно заменить ОУ повторителями Тейлора (далее ПТ), или аналогичными ячейками.
    У ПТ тоже недостаток - смещение. Была мысль сделать второй повторитель комплементарно первому, чтобы привести выходное напряжение к нулю. Отказался, счёл качественные конденсаторы на выходе схемы достаточными для хорошего звучания. Всегда интересен итог, что в результате. Посмотрим, послушаем. Всё постепенно. Заказчик получит платы, у него будет своё мнение, можно будет сравнить с другими.
    ---------- Сообщение добавлено 11.11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.36 ----------
    Спасибо. Я скорректировал емкостью, предложенный тобой способ - лучше. Причем со всех сторон.
    Столь же хорошо работает резистор в коллекторе Q1.
    Геленджик - СПб
    Спасибо.
    Не за что.
    Еще: замена резистора R3 (10 kOm) на источник тока уменьшает искажения еще на 20 ... 30 дБ (в симуляторе). Нужно ли это в реале - х.з.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть вопрос, а почему было не сделать частотозадающие резисторы в виде платки в ДИП панельку, сменил матрицу - изменил частоту настройки? По мне так проще чем если не устраивают имеющаяся сетка частот - то снимать плату и перепаивать. А ДИП панельку можно сделать под SMD 1206 чтоб перепаять мог почти любой и весьма оперативно.
