Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 101
Тема: Зарубка на АЧХ мидбаса
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Зарубка на АЧХ мидбаса
    от чего така зарубка острая на АЧХ в ближнем поле?
    мидбас Seas H1456
    Последний раз редактировалось modus2000; 30.11.2015 в 11:27.
  2. #61
    По умолчанию Re: Зарубка на АЧХ мидбаса
    У нас магазинчик в городе есть, довольно неказистый. Торгуют, наряду с прочим, техническим натуральным войлоком. На пробу покупал, настоящий. Утверждают, что берется он здесь: http://fetr.org/kontakty/.
  3. #62
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    там какая-то дрянь прессованная - измельченные бумажки, хлопковые и синтетические нитки, что-то еще неопределенного происхождения.
    такие вещи делаются из втор-сырья.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 05.12.2015 в 13:51.
  4. #63
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Да, это вещь! Но минимальный заказ 20 кг... ЕПРСТ.
    И что из этого великолепия лучше выбрать?
  5. #64
    Смотря для чего. Чем выше сорт, тем материал плотнее и бесполезнее для наших дел. Стало быть, грубошерстный или полугрубошерстный. Причем, чем ниже плотность, тем лучше. Мне попался довольно рыхлый, 10мм. А насчет оптовых ограничений - в розницу он хорошо если вдвое дороже выходит. Выход один - кооперироваться и покупать, сколько дают. Но это если плотно заниматься производством ящиков.
    Хотя, можно и в одно лицо, зато будешь стельками обеспечен на всю жизнь .
  6. #65
    Был...
    г.Брянск
    На набережной? Или?
  7. #66
    Kiev
    Чтобы войлок стал менее плотным - Эфрусси по нему ходил.
  8. #67
    На набережной? Или?
    В Бежице, Институтская, 4, РМ-Инструмент (если они еще там): http://2gis.ru/bryansk/firm/87262525...303518/zoom/17. На Авито иногда проявляются: https://www.avito.ru/bryansk/remont_...10mm_577692335
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Самая крутотень это клинковый войлок. Но он дорогой.
    http://standartgost.ru/g/%D0%A0%D0%A...1%D0%A0_755-89
  10. #69
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Друзья, а что если не "полагаться на слепой случай" (С), а накрыть динамик испытуемым материалом и померять изменение АЧХ? Может удастся выявить оптимальный материал, его толщину и способ установки для конкретно вашей задачи- частоты и добротности "провала" АЧХ в вашей системе? Потому что гениальные посылы типа "прокладки рулят" - даже на аудио-форум не тянут...
  11. #70
    Москва - Саратов
    Помогло изготовление шерстяной "куклы" в виде цилиндра, и закрепление ее поперек ящика - посередине между задней стенкой и диффузором. (я ее закрепил на толстом проводе, хотя это лучше делать на распорке какой-нибудь, чтобы не тряслась). Но зарубка пропала.
    Помогло!
    Сделал "клин" из двух листов войлока. Вертикально поставил два листа треугольником, клином, вершина клина упирается в магнит как бы рассекая волны от тыла дина в разные стороны.
    попозже ачх выложу
    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2015 в 16.24 ---------- Предыдущее сообщение было 03.12.2015 в 23.33 ----------
    с войлоком в виде клина
    замер с 10 см
  12. #71
    Злой Аватар для _Ру_
    А на слух как эту зарубку было слышно? Ну примерно опишите чем проявлялось в звуке.
  13. #72
    Kiev
    А если поставить1 \ скошенный лист - есть улучшение?
  14. #73
    Тоже интересно. Я зарубку частично убирал синтепоном, но субъективно звук стал более вялый.
  15. #74
    Я синтепон наоборот убрал из Фунтэков и офигел! Барабаны стали молотить в грудак и по зубам. Никогда не слышал такой атаки! Правда при этом немного снизился уровень самого нижнего баса (а они у меня ну очень низко тянули), ну да и фиг с ним, все равно саб нужен для полноценной картины.
    Так что синтепоном я бы не стал увлекаться.
    Никаких стояков в корпусе не появилось (повезло). Но и зарубок у меня никаких не было.
  16. #75
    в дальнем поле столько зарубок появляется))
    тоже интересна разница
  17. #76
    Москва - Саратов
    на слух в принципе зарубку не слышно - я просто выровнять по микрофону хотел
    Но по результатам просшулки "с войлоком" и "без" я вытряхнул опять весь войлок и оставил как было
    С войлоком пропадает "фарш" какойто толи на басах толи на СЧ - колонки перестают быть музыкальными
    ---------- Сообщение добавлено 19.59 ---------- Предыдущее сообщение было 19.59 ----------
    у меня те же ощущения от вынимания войлока
  18. #77
    Теперь хочу попробовать положить совсем немножко синтепона, буквально 2 небольших квадратика на нижнюю и верхнюю стенки. Хотя нижний бас это вряд ли вернет.
    А вот из моей а-ля Оптимы не то что синтепон нельзя убирать, туда еще и ваты затрамбовать ногами надо, чтоб оно не выло и не мычало.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 04.12.2015 в 20:22.
  19. #78
    Москва - Саратов
    синтепон джентельмены только посередине суют
    на краях ящика его эффект снижается
  20. #79
    не в первый раз читаю такое, а на измерениях никак не отображается?
    или такие вещи только на водопадах видно?
  21. #80
    Да плевать на измерения, они далеко не всё правильно показывают.
