Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
Особенности.
1. Низкий шум и искажения.
2. Удобство настройки/сведения.
3. Универсальное питание.
Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
Особенности.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
OЭ-OЭ-ОК? Петлевое выше крыши, можно превратить в усилитель
---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04 ----------
А R5 - на токовое зеркало (вместе с Q1)
---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
Симметричный ПТ сделать?
---------- Сообщение добавлено 14.38 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
А если верхнюю часть ПТ питать от вольтодобавки...![]()
Там и так искажения низкие. Я продумывал этот вариант. Не хотелось наворачивать схему. Просто думаю, что в итоге звук не будет хуже. Порядок гармоник низкий, это мне кажется важнее.
---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 13.28 ----------
Ага.
Тоже наворачивался этот вариант, не стал делать.
Не, ещё тупее. Поскольку два повторителя со смещением последовательно стоят, сделать один обратным другому по применяемым транзисторам.
Такая идея мелькала.
---------- Сообщение добавлено 13.38 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
Четырехконтактные разъемы на плате - бери и меняй. Сам разъемчик - копеешное дело.
По два резистора на нём - и вперед.
Выше об этом уже написал. И на те же разъемы можно сдвоенные переменники посадить - для плавной регулировки.
Тут другая проблема, о которой всё время забывают.
Сводить полосы нужно только и исключительно в Арте, ЛСПкаде и т.п. программам.
Хоть даже фильтры шестнадцатого порядка, всё равно только так.
Поэтому кросс+усилители+акустика составляют единую систему.
Все переключения наобум - это только поиграться, нормально так не свести.
По идее свести надо однажды - раз и навсегда.
Усилители в связке могут меняться, кстати. Если у них фиксировано усиление. А кросс и АС - нет.
Попробовал как каскадируются платы - по питанию (одна от сети, вторая от неё), и по сигналу.
С первой снимаем бас до 180Гц, а High канал идёт на вторую - и на ней раздел 2,5 кГц.
По обеим позициям нормально.
ИМХО качества Wima FKP2 более чем достаточно. Моя плата на них и собрана (за исключением выходных - там Rifa). Вы ее смотрели?
В моем случае габариты также были критичны, и пришлось постараться сделать монтаж возможно более компактным.
Если даже приведенных размеров много, можно снизить порядок до 2 - получится вдвое компактнее. Или же попытаться развести с максимальным использованием SMD и на счетверенных ОУ.
У меня такое же мнение.
Только покупать емкость 0,033 стало сложнее, вот это плохо.
Скорее всего, не будет работать.Будет. Надо попробовать.
У себя послушал, на предмет шумов и вообще звука.
Но не сравнивал. На всё нужно время, а его просто катастрофически не хватает.
---------- Сообщение добавлено 08.32 ---------- Предыдущее сообщение было 07.49 ----------
Работает точно так же. Смещения практически нет.
Сейчас это неактуально, т.к. всё равно на выходах емкости.
Всё уже придумано до нас !
Фильтр на истоковых повторителях на IRLL110, нагруженных на источник тока на биполярах.
(4 НА )
Истоковые повторители - это все же не повторитель Тейлора, пусть и с полевиком. В повторителе Тейлора действует глубокая ОС, только воздействующая не на исправление ошибки в самом сигнале, а на поддержание постоянного тока в сигнальном транзисторе (независимо от сопр. нагрузки и уровня сигнала). Отсюда и низкие искажения.
Вот вариант, который я испытал в железе. В отличии от схемы ИГВИНа, верхний транзистор (Q1) включен по схеме с ОБ. Нижний (Q3) при частоте F>1/(2*pi*R3*Ck) превращается просто в источник тока, т.е. ОС выключается. Поэтому схема очень устойчива. Искажения поменьше на 6 ... 20 дБ.
Да я ее особо не гонял пока - собрал на соплях между делом и прогнал синус до 1 мГц. А про искажения - то в симуляторе смотрел.
Хочу вставить как входной буфер сюда.
Очень элегантное изделие. прикупил бы пару платок (если остались). Подъеду в любой район города.
Игорь, приветствую! А для трёхполоски вариант не рассматривали?
Опять же есть востребованная частота, на которой пассивно делить сложно: от 150 и ниже. Тут бы помогла и двухполосная реализация, но с возможностью выбора более низких частот среза.
Привет!
Для трех полос пока вот этот вариант.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2137458
Нижний раздел можно передвинуть, это несложно. Хоть 80 Гц, если будет необходимость.
Игорь, С6 для работы на 600 ом маловат будет. Посимулировал на досуге: при нагрузке менее нескольких кОм Тейлор конечно сильно выигрывает по искажениям, но от 5 кОм и выше обычный истоковый повторитель на 2sk170 уже имеет некоторое преимущество - заметно меньшая 3-я гармоника.
Согласен.
Если усилитель имеет низкое входное, надо ставить больше, например 100мкФ, или 220.
Вообще да, но у большинства усилителей (у моих так у всех) входное 10 кОм.
Проектируя, старался удовлетворить как можно больше потребностей, но все удовлетворить невозможно.
В общем рассчитывал на обычное входное сопротивление, и в определенном смысле делал под свои нужды.
Кто будет повторять, по входному сопротивлению усилителя надо иметь это в виду.
